Лазерный измеритель вибрации, самый простой |
Nov 19 2007, 11:50
Пользователь №: 32 443
Помогите пожалуста, может кто поделиться схемой или описанием, как сделать в домашних условиях простенький лазер( напр. на светодиоде) для измерения вибрации. Я студент и хочу сделать стенд но кроме теории ничего пока ненашол, помогите советом!!!
(1 - 12)
Nov 19 2007, 11:54
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(student07 @ Nov 19 2007, 14:50)  Помогите пожалуста, может кто поделиться схемой или описанием, как сделать в домашних условиях простенький лазер( напр. на светодиоде) для измерения вибрации. Я студент и хочу сделать стенд но кроме теории ничего пока ненашол, помогите советом!!! Лазер можно взять от указки. Дальше два варианта - или зеркало, которое поворачивается от смещения измеряемого объекта и многоканальный фотоприемник (от 2х секционного диода до матрицы - в зависимости от требований). Или интерферометр. Т.е. светоделитель и смешение лучей на фотоприемнике. Что Вам больше нравиться ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nov 19 2007, 15:05
Пользователь №: 11 469
Цитата(slog @ Nov 19 2007, 16:23)  Вибрацию нынче модно мерять датчиком ускорения. Гораздо проще лазера. Метод измерения лазером - более чувствительный. Да и ктому же датчик вибрации не всегда можно подключить к желаемому месту, как например в зондовой микроскопии. Вообще все зависит от задачи. Можно поподробнее какого рода стенд? Вся трудность данного метода будет заключаться в механике стенда. А электроника здесь очень простая. Лазер, двухсекционный фотодиод, и разностный токовый усилитель секциий фотодиода.
Nov 19 2007, 15:44
Цитата(Евгений Германович @ Nov 19 2007, 18:31)  А что вам даст 2секционный диод? Отклонение в одной оси. Цитата Можно обойтись,при определенных условиях вообще без электроники.Кстати это будет весьма наглядно. Если отражать луч на приличное расстояние,то амплитуду вибрации можно мерять линейкой.  Можно все что угодно. все зависит от того что нужно автору.
Nov 19 2007, 15:52
Цитата(Евгений Германович @ Nov 19 2007, 18:47)  Это понятно но мерять как,или это только сигнальное устройство. Каждую секцию на свой токовый усилитель с одинаковым КУ, затем сигналы вычитать - на выходе будет сигнал пропорциональный отклонению. Это примениемо к малым отклонениям. Если амплитуда большая - можно матрицу фотодиодов с соответсвующей схемой. Вообще способов много.
Nov 23 2007, 06:39
За измеряемый обьект я хочу взять например пружину при растяжении и последующем отпускании которой и будут происходить колебания. Я не особо хорошо представляю весь процес создания такого вот лазера, и потом его наверно нужно будет еще подключить к компьютеру и написать программу для расчета вибрации, или есьб способы по проще?
Nov 26 2007, 03:52
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Я бы не парил себе моск указками и линейными ПЗС и взял бы готовый "глазик" от CD или DVD привода. Амплитуда перемещения линзы катушкой фокуса в районе 1-1,5 мм. Приклеил бы к пружинке зеркальце, и расфокусировал немного систему перемещением лазера и фотоприёмной матрицы (а, м.б., и не надо) Потом собрал бы схему САР фокуса на драйвере от того же привода и нескольких ОУ. Сигнал о вибрации сразу снимал бы с voice coil (там дифференциальный) Диапазон вполне звуковой и пружинка говорит "бзинь" тоже не в инфра/ультразвуке.... ...
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 26 2007, 03:56
