> Список переменных проекта
IJAR
сообщение Nov 19 2007, 12:40
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
IAR 4.20
Можно ли из файлов создаваемых компиляторм "вытащить" список имен переменных в RAM,
их начальные адреса и формат?
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2007, 13:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(IJAR @ Nov 19 2007, 14:40) *
IAR 4.20
Адреса и список можно вытащить из .map - там они рассортированы по объектным файлам и сегментам. Можно анализировать сегменты, располагаемые в ОЗУ. Но информации о типах там нет. Вся интересующая вас информация хранится в объектном файле для отладчика. Но формат его закрыт. Можно посмотреть другие форматы, которые генерит линкер - coff, elf.
IJAR
сообщение Nov 19 2007, 14:58
Из: г. Зеленоград
Да sign и unsign надо различать, да и форма массивов .......
А формат cof где есть открытый
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2007, 15:32
Из: Рига, Латвия
Гугля выдает кучу ссылок: http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
IJAR
сообщение Nov 20 2007, 11:30
Из: г. Зеленоград
Спасибо, буду ковырять Coff формат.
-SD-
сообщение Nov 27 2007, 05:33
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
Можно воспользоваться Proteus'ом, если ваш контроллер им поддерживается.
Создать в нём простенький проект (один контроллер вставить без всякой обвязки). Сгенерить в IAR'е coff формат и подключить его к процессору в проекте Proteus'а.
Запустить выполнение по шагам и там выведится список всех глобальных переменных с их адресами.
IJAR
сообщение Nov 27 2007, 09:34
Из: г. Зеленоград
Спасибо за совет, но мне как раз нужно обойтись без дополнительных средств.
У меня bootLoader объединен с просмоторщиком ресурсов контроллера и все это
завязано на внешний терминал PC. Все это работает в фоне основной программы.
Поэтому фокус с coff файлом наиболее подходит.
-SD-
сообщение Nov 28 2007, 04:32
В принципе это одно и тоже, т.к. Proteus просто "расшифрует" coff файл и покажет это на экране. При этом не надо будет разбираться с coff форматом. Но если не имели дело с Proteus'ом, надо будет его качать, устанавливать, чуть разобраться в нём.
IJAR
сообщение Dec 3 2007, 09:08
Из: г. Зеленоград
Ну и что с того что на экран можно будет вызвать адреса переменных.
Далее лазить по RAM в разные места? Хорошо если 1-2 переменных типа char,
а обычно их больше. Идея то такая: на экране список переменных с их форматом,
отметил галочками интеремующие - получил список с текущими значениями,
нажал кнопку "Обновить" новые текущие значения.
Правда с Cof файлом оказались проблемы: не хочет IAR 4.20 генерить его для ATmega процессоров
а UBROF 8 пака не нащел описание формата. Так что пока идея в полном развале.
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2007, 09:25
Из: Рига, Латвия
и не найдете: UBROF - закрытый формат имени ИАРа. А .elf иар умеет генерить для меги?
IJAR
сообщение Dec 3 2007, 10:04
Из: г. Зеленоград
В EXTRA OPTION Linker-a ставлю: -Oelf,as=my_Proj.elf
при линковке получаю:
Fatal Error[e92]: Cannot use the 'elf' output format with this cpu
что, как я понимаю, означает что данный формат для такого типа CPU
не поддерживается (у меня mega128)
AndreyKeil
сообщение Dec 3 2007, 23:07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Цитата(IJAR @ Nov 19 2007, 17:40) *
IAR 4.20
Скачайте среду разработки "Project-AVR/ESA" московской фирмы "Фитон" http://www.phyton.ru/cp1251/renevals/avr.shtml.
После установки, там есть опция "загрузить программу для отладки". Грузить нужно в формате UBROF8. Далее, в меню есть опция "Просмотр\Распределение памяти", там есть всё что вас интересует.
IgorKossak
сообщение Dec 4 2007, 07:22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С сайта производителя:
Поддерживаются микроконтроллеры:
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414 (external SRAM), AT90S4414 (internal SRAM only), AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515 (external SRAM), AT90S8515 (internal SRAM only), AT90S8534, AT90S8535, ATmega103, ATmega103 (external SRAM), ATmega161, ATmega161 (external SRAM), ATmega603, ATmega603 (external SRAM), ATtiny 10, ATtiny 11, ATtiny 12, ATtiny 15, ATtiny 22, ATtiny 28.
Не думаю, что это старьё кем-то всерьёз используется (в серийных разработках). А новые МК, судя по всему, не поддерживаются.
AndreyKeil
сообщение Dec 4 2007, 08:59
Из: г.Екатеринбург
Не знаю, что там говорит производитель - я не читал, но в этой оболочке поддерживаются процессоры: ATmega8,ATmega16,ATmega32,ATmega128.
Эта среда, хоть и старая, но имеет возможности сравнимые с редактором SlickEdit. Из её возможностей мне нравится то, что можно загрузить код для отладки и пройтись по коду. При этом, можно в основном коде на "С" смотреть дизассемблер. Периферию не поддерживает. Просто - ход по коду с дизассемблером.
Новые процы я научился добавлять (худо-бедно).
...ещё забыл, переменные, регистры спецфункций, локальные переменные можно менять в процессе отладки.
sergik_vrn
сообщение Dec 7 2007, 14:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(IJAR @ Nov 19 2007, 15:40) *
IAR 4.20
прошу прощения, что вмешиваюсь, а что, нельзя запустить в самом IAR симулятор, и там в окне watch посмотреть все, что нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
