> Пректирование кодека H.264, DSP или ПЛИС ?
yogurt
сообщение Nov 19 2007, 13:09
Пользователь №: 31 167
Подскажите пожалуйста на чём лучше сделать кодек, который должен работать в реальном времени, на ПЛИС или DSP? И может кто нибудь занимался данной темой, может у кого нибудь есть какие нибудть исходники? Заранее спасибо.
AKimbo
сообщение Nov 19 2007, 15:19
Пользователь №: 21 675
Вам и кодировать и декодировать одновременно понадобились? Коммерческие IP ессесно есть, например Энкодер и Декодер. Цена - пара десяток тысяч долл. Кристалл взять придется довольно увесистый, вроде XC3S1000-1500, и это только на половину ко-дека=)
Antim
сообщение Nov 19 2007, 17:20
Пользователь №: 32 149
Здравствуйте!
Вы знаете я делал G.726 (АДИКМ) в Cyclone II без использование DSP. После отладки и ухода плат в серийное производство стала ясно, что лучше использовать DSP. Поскольку кодирование/декодирование, в данном случае сжатие голоса, строиться на одной математики, поэтому в xHDL двигать, умножать, делить и т.д. самостоятельно данные не очень удобно, с точки зрения отладки. H.264 сложнее, поэтому здесь без DSP будет очень не просто отлаживаться, все равно модель делать...
С уважением!
blackfin
сообщение Nov 19 2007, 17:36
Пользователь №: 4 261
Подскажите пожалуйста на чём лучше сделать кодек,...
Весь вопрос в том, что понимать под словом "лучше"?
Если "лучше"=="легче", то DSP.
Если "лучше"=="быстрее-выше-сильнее", то FPGA.
Вот, ссылку недавно давали: Altera
Копите деньги..
oval
сообщение Nov 19 2007, 18:19
Пользователь №: 3 367
Зависит от множества факторов (profile, level, требований по "качеству сжатия" и т.п.). По мере работы над задачей, станет понятно, что выбрать. Могу лишь отметить, что реализация на ПЛИС "с нуля" - весьма не тривиальная задача для целого коллектива...
Имели дело с аппаратной реализацией H.264. Исходников скорее всего найти увы не получиться...
Сомневаюсь... На порядок выше, а то и не на один... если в исходниках...
P.S. Если появятся вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить...
AKimbo
сообщение Nov 19 2007, 20:57
О продаже исходников информации никакой не имею, имел в виду IP ядра от Ксайинкса и около, идут в виде EDIF netlist'a и тест-бенчей.
Singer
сообщение Nov 19 2007, 21:07
Пользователь №: 32 296
как правильно сказали, на DSP быстрее разработка и легче отладка. Но, с другой стороны на емкой современной ПЛИС можно обрабатывать на порядок большие потоки данных (скажем на Virtex-4 SX35 192 аппаратных блока умножения с накоплением ), насчет делить - в последних версиях ИСЕ есть нормальная корка для работы с плавающей точкой, есть все основные операции, деление и даже квадратный корень, с темпом выдачи результата вплоть до одного такта на семпл...Вобщем DSP - это хороший вариант по соотношению трудоемкость разработки-цена-качество-производительность, FPGA - бескомпромиссный вариант, когда скорость превыше всего.
cms
сообщение Nov 19 2007, 22:56
Пользователь №: 266
Выберите компромисное решение - реализуйте сначала на ПЛИС ядро DSP, а затем на нем запустите алгоритм H.264.
И не так это глупо, как покажется на первый взгляд.
monty
сообщение Nov 20 2007, 06:47
Пользователь №: 12 399
сорцы х264 - свободные (на С). HDLые - только за деньги.
Сначала нада ТОЧНО определится - какой х264 кодек (уровень, профиль). Предположим что нужен main profile, SD разрешение. Тогда ответ на вопрос на чем делать: на DSP.
Делать SD кодек на FPGA будет значительно дороже как по затратам на разработку так и по используемым аппаратным средствам.
А что за потребность - делать кодек самим? Для каких приложений это все затевается?
yogurt
сообщение Nov 20 2007, 07:52
Необходимо изменять скорсть данных т.е. степень сжатия видеоинформации задавая щаг квантователя, естественно качество изображения буде ухудшаться с увеличение шага квантователя, но в данном случае качество изображения не так важно. Поэтому готовые IP ядра не помогут, необходимы исходники. Профиль кодирвания - базовый.
monty
сообщение Nov 20 2007, 09:08
Не понял. Находу менять уровень квантования?
Битрэйт на выходе енкодера какой должен быть - константный или переменный? Почему вы уверены что готвые коры не позвояют менять битрэйт (и/или тип рэйт контроля находу)?
Это для броадкаста надо? Менять бирэйт в завис от допустимой полосы что ли (стат. мукс.)?
Сорри. Бэйзлайн - скорее это не броадкастное приложение..
yogurt
сообщение Nov 20 2007, 13:29
Да, необходимо находу менять уровень квантования, а следовательно и выходной битрэйт (другог способа менять выходнй битрэйт я не знаю). Выходной битрэйт должен быть переменный. Это надо для броадкаста.
Менять бирэйт в завис от допустимой полосы что ли (стат. мукс.)? Да именно для этого.
А что есть корки позволяющие менять выходной битрэт?
Andrewak
сообщение Nov 22 2007, 14:03
Пользователь №: 12 162
Если ещё актуально:
http://www.latticesemi.com/products/fpga/e...m?source=topnav
В этих fpga реализованы В ЖЕЛЕЗЕ полнофункциональные dsp ядра. В самом маленьком варианте 24 умножителя с накоплением 18Х18.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
