> Дифференциальный сигнал в однопроводный, помогите найти красивое решение
MaFIA
сообщение Nov 20 2007, 00:26
Пользователь №: 3 213
Стыдно справшивать, но есть такая задача.
Есть дифференциальный сигнал: размах в каждом плече 0.5 Вольта, подставка 1.25 Вольта, частота 300кГц, частотная модуляция, полоса 1кГц.
Нужно получить однопроводный выход на нагрузку 50 Ом.
Самый простой вариант, который приходит в голову - трансформатор 1:1 со средней точкой в первичной обмотке, но не хочется ставить моточный элемент на плату. Существует ли более красивое решение например на ОУ? Желательно с однополярным питанием в 3.3 Вольта. Если да, то можно ли глянуть на пример? или скажите где почитать.
Заранее спасибо.
rezident
сообщение Nov 20 2007, 01:03
Пользователь №: 3 882
Что-то непонятны ваши затруднения. Полоса сигнала в пределах 1МГц, синфазное напряжение не превышает питания 0...+3,3В, усиления не требуется. В чем проблема? Подобрать ОУ, способный обеспечить выходной ток для нагрузки 50 Ом?
MaFIA
сообщение Nov 20 2007, 02:46
Формально да, плюс утвердить меня в мысле, что обычный операционник даст то, что мне нужно, а то я засомневался. Из серии задачка первого курса института, но первый курс был так давно...
сообщение Nov 20 2007, 08:34
Пользователь №: 11 287
Как раз для таких случаев и придуманы дифусилители. Их схемотехнику и принцип работы Вы ведь ещё не забыли?
Вот, может, пригодится.
MaFIA
сообщение Nov 20 2007, 23:36
Покопался на сайтах максима и AD. ничего под свои параметры не нашел. Может кто еще подскажет у кого можно посмотреть?
Major
сообщение Nov 21 2007, 04:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
AD8130 (но не +3.3). трансик должно быть дешевле.
sensor_ua
сообщение Nov 21 2007, 06:33
Пользователь №: 4 387
Можно AD859x приспособить - они недороги, полоса 3 МГц, 5В/мкс, 250 мА по выходу
aka Vit
EvgenyNik
сообщение Nov 21 2007, 07:31
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Источник сигнала и приёмник имеют гальванические связи, кроме как по самому сигналу?
Общее питание? Или только общий ноль? Или это совершенно ничем (кроме как этим вот дифсигналом) не связанные схемы?
Каково расстояние от источника до приёмника и что из себя представляет окружающая среда линии передачи?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DSIoffe
сообщение Nov 21 2007, 09:37
Дима
Пользователь №: 1 486
У Texas много, OPA1632, THS4120 и т.д.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
андр
сообщение Nov 23 2007, 11:42
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
AD8018.
Питание 3,3В, выходной ток 400мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
