> Error[Pe020], При компиляции файла выдаёт ошибку: Error[Pe020]: identifier "EER
Artёm
сообщение Nov 20 2007, 12:17
Пользователь №: 26 980
Доброго времени суток.
Перехожу на IAR...
При компиляции файла выдаёт ошибку: Error[Pe020]: identifier "EERIE" is undefined
причем на одну строку ругается а на другую, стояшую следом, нет.
кусок кода:
eepromInterruptSettings= EECR & (1<<EERIE); //выдает ошибку
EECR &= ~(1<<EERIE); //а сдесь не выдаёт
Код взят с AVR106: C functions for reading and writing to FLASH.
Почему в одном месте пишет что неопределел индентификатор, а в другом всё нормально?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 20 2007, 12:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Близкорасположенные одинаковые ошибки не выдаются, поэтому и не выдает.
А EERIE вообще присутствует в хидерах, которые вы подключили?
IgorKossak
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Перехожу на IAR...
кусок кода:
В настройках проекта General Options -> System установите галочку Enable bit definitions in I/O-Include files
Если ошибки однотипные, то указывается первая встретившаяся.
Artёm
сообщение Nov 20 2007, 12:38
Спасибо! Ошибки пропали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
