4 страниц V   1 2 3 > »
> Встроенная антена для GSM-модулей
alex-goody
сообщение Aug 12 2007, 21:19
Пользователь №: 24 639
Есть необходимость в применении встроенной антены для GSM-модуля. Тоесть просто использовать дорожки платы для антены. У кого есть инфа по тому, как антена должна выглядеть в таком варианте, плиз скинте или дайте ссылочку.
Robin
сообщение Aug 13 2007, 07:23
Пользователь №: 29 391
Я делаю так. Проблем вроде нет...
edo
сообщение Aug 13 2007, 07:28
Пользователь №: 29 664
а остальная часть этой платы готова к тому, что в непосредственной близости будут излучаться 2 ватта?
по-моему люди, которые разведут остальную плату так, чтобы оно не глючило от наводок, не буду задавать таких вопросов wink.gif
ps: разберите любой телефон или внешнюю плоскую антенну (на стекло) - увидите там желанную антенну на плате.
Robin
сообщение Aug 13 2007, 07:59
Все правильно -именно с внешней антенны и скопированна полоска smile.gif От наводок глюков не замечено, около 70 устройств работают около года уже..
shb
сообщение Aug 20 2007, 06:25
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
В охранных устройствах применяется нижеприведенния двухдиапазанная антенна.
Отдельная платка, впаивается в основную в отверстия.
Если кому хочется попробовать, могу выложить PCB.
WHALE
сообщение Aug 20 2007, 07:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А вы не могли бы для своего чертежа указать размеры или маштаб?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
sobr
сообщение Aug 20 2007, 08:28
Пользователь №: 24 552
Хочется...
shb
сообщение Aug 20 2007, 09:20
Из: Россия МО
Мы испытывали израильский пульт охраны GSM, там была впаяна такая антенна.
Размеры я содрал один в один. Где куда какой контакт чесно не запомнил. Может кто по логике подскажет кто в СВЧ силен. PCB (Пикад 2002) прикладываю. Плату не разводили. Текстолит 1.5 мм. На другой стороне ничего нет, кроме логотипа производителя. Прикрепленный файл  Antenna_PCB.PCB ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1439
SiNS2
сообщение Nov 20 2007, 09:26
Пользователь №: 32 483
Ну кто нить подскажите, где общий контакт, а где антенна....
shb
сообщение Nov 20 2007, 18:33
Из: Россия МО
Порылся нашел. Подрезал и сжал фото. Вроде все видно. Кабель от модуля соединяется либо на эту антенну либо на разъем для внешней. Сама антенна как понимаете выпаяна.
BVU
сообщение Nov 21 2007, 07:08
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Проектирование антены на плате дело не простое. Такая антена должна обладать такими же параметрами как и внешняя, а это частотный диапазон и согласование с приемо-передающим устройством. Для обеспечения высококачественной работы все должно совпадать, как говориться 'тютелька в тютельку'. Так же важен материал (иногда делают специальные покрытия такой антены) и толщина фольги текстолита. Короче без соответствующих расчетов не обойтись. А использование каких-то дорожек на плате все равно, что смотреть телевизор с антеной из первого попавшимся под руку куска провода. Прием/передача - будет, но гарантия качества - никакие.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
shb
сообщение Nov 21 2007, 09:43
Из: Россия МО
Согласен абсолютно. Поэтому они применяют антенны ПСБ не свои а готовые. Не помню какой фирмы, по моему Адактус.
acex2
сообщение Nov 21 2007, 10:35
Адепт
Пользователь №: 2 656
Эту антенну делает Tyco. В Чипе-Дипе продается: http://www.chip-dip.ru/product0/9000017657.aspx
BVU
сообщение Nov 22 2007, 07:16
alex-goody,
из выше прозвучавших ответов ясно, что подобная задача очень специфичная и требует "узкого специалиста" в области ВЧ, а конкретно антенщика. Подобными проблемами, как мне известно занимаются целые лаборатории. Однажды будучи в командировке в штатах на одной не безызвесной фирме, я разговорился с земляком, который занимался там именно этими проблемами. Таких специалистов (редкой специализации), wireless фирмы набирают по всему миру. Так что сами понимаете...
У нас на форуме есть раздел - Аналоговая и цифровая техника/Rf & Microwave Design. Думаю по этому поводу тамошние спецы дадут более квалифицированную информацию и конкретно могут помочь.
Gelo
сообщение Nov 23 2007, 07:33
Пользователь №: 13 217
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
