> посчитать LNA для AD5521, что-то непонятное с шумовой температурой...
Serj78
сообщение Nov 20 2007, 23:23
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Захотел добавить LNA для трансивера чувствительностью -110дбм и полосой 200кгц. (хотел получить 8-10дб усиления)
Для начала прикинул мощность шума на входе на 50-омном резисторе, в полосе 200кГц получилось
без учета коэффициента шума 4*10^-14...
формула k*To*dF*Rant = (1.38*10^-23 * 290 * 2*10^5 * 50)
А -110дбм это 1*10^-14
как так может получаться, а? я уже принимаю сигнал ниже уровня шумов антенны 07.gif
Stanislav
сообщение Nov 21 2007, 00:22
Пользователь №: 4 987
Что-то неправильно посчитали.
Мощность шума: 1,6*10^-20 * 50* 200 = 1,6*10^-16 <Вт>
EVS
сообщение Nov 21 2007, 01:49
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Мощность теплового шума на согласованной нагрузке зависит только от температуры. Для единичной полосы равна kT. Для T=290К (стандартное значение для определения коэфф. шума, предложенное Фриисом) получается kT=4*E-21W или -174 dBm/Hz.
В Вашем случае, для полосы dF=200kHz, эта мощность будет равна -174+10*log(dF)=-121dBm.
Serj78
сообщение Nov 21 2007, 08:40
Из: СПб
Спасибо!
Вот что значит читать чужие рефераты на ночь в поисках формул 05.gif вечно какую- нибудь лажу напишут...
хотя логично было предположить что чем меньше сопротивление резистора -эквивалента антенны тем он меньше шумит - закороченный вход не шумит вообщеsmile.gif
Нашел у AD lna AD5521 с чудовищным током (65ма) и чудовищной выходной мощностью 100мвт, 07.gif но коэффициент шума 0.8дб.. a14.gif
IIP3 почему-то не указан...
Про согласование на частотах 900мгц ничего не сказано- графики кончаются на 1920Мгц, Если кто использовал его в диапазоне 800Мгц-1Ггц, подскажите, пожалуйста, как он себя ведет...
у других производителей в таком диапазоне с таким малым к.ш. готовых сборок не нашел...
EVS
сообщение Nov 21 2007, 13:22
Евгений
Из: С.-Петербург
Например, Sirenza (ныне RFMD) SPF-5043Z, SPF-5122Z.
al99
сообщение Nov 22 2007, 10:28
Пользователь №: 29 361
Цитата(Serj78 @ Nov 21 2007, 12:40) *
Спасибо!
У Avagotech (бывший Agilеnt) есть транзистор ATF541, Кш на 900 MHz 0.16 dB. У него правда небольшие
проблемы с устойчивостью.
Serj78
сообщение Nov 22 2007, 17:00
Из: СПб
Спасибо EVS,
SPF-5043Z- очень приличная вещь!
Я сайрензовские lna смотрел только те что есть в прайсе элкотеха,
Теперь надо искать кто может их привезти...
EVS
сообщение Nov 22 2007, 17:24
Евгений
Из: С.-Петербург
В Питере по Sirenza давно и успешно работаем с Макро-групп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
