> С какой логикой можно сравнить ATmega, Сопряжение с ТТЛ
RomanRom
сообщение Nov 22 2007, 11:30
Пользователь №: 2 635
1) С какой серией логических микросхем можно сравнить ATmega по входам и выходам? Нечто среднее между 74ACT и 74AC? Первое не проходит по питанию, а второе по уровням?
2) Можно ли подавать при питании 5 В на вход контроллера сигнал от ТТЛ микросхемы, если по Datasheet уровень единицы 0,6 VCC, то есть 3 В, а должно быть 2,4 В. С другой стороны пороговые точки 0/1 и 1/0 по графикам из Datasheet находятся в районе 1,3-1,8 В, то есть как бы можно сопрягать с ТТЛ.
mse
сообщение Nov 22 2007, 12:38
Пользователь №: 4 693
ЦМОС. Подавай с ТТЛ, но резюк на "+". На ТТЛ, смело.
alexander55
сообщение Nov 22 2007, 12:46
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(RomanRom @ Nov 22 2007, 14:30) *
Как вариант.
C 5 В - 74HCT и т.д.
c 3.3В - 74HC
Dog Pawlowa
сообщение Nov 22 2007, 14:36
Пользователь №: 18 823
Цитата(RomanRom @ Nov 22 2007, 15:30) *
... Можно ли подавать при питании 5 В на вход контроллера сигнал от ТТЛ микросхемы, если по Datasheet уровень единицы 0,6 VCC, то есть 3 В, а должно быть 2,4 В. С другой стороны пороговые точки 0/1 и 1/0 по графикам из Datasheet находятся в районе 1,3-1,8 В, то есть как бы можно сопрягать с ТТЛ.
Не рискуйте. Написано 0,6, значит соблюдайте. Запасов там нет - проверено.
Уходя, оставьте свет...
RomanRom
сообщение Nov 22 2007, 14:56
Вот тут хотелось бы поподробнее. В Datasheet указаны пределы 0,2VCC (0) и 0,6VCC (1). Для обычной КМОП-логики это означает технологический разброс порога срабатывания в пределах 0,2...0,6VCC. Но для ATmega в Datasheet приводятся графики порога срабатывания от VCC и сам порог стабилен на температуре. Получается, что большого технологического разброса нет и можно ориентироваться на порог 1,3...1,8 В. И на практике как раз такие значения и реально меряются вольтметром при переходе 1/0 и 0/1. Где неточность в рассуждениях?
А по поводу серии микросхем, есть ли широкодиапазонные КМОП?
defunct
сообщение Nov 22 2007, 16:22
кекс
Пользователь №: 12 326
По опыту - никогда не имел проблем при совмещении мег с TTL логикой 555/1533 при Vcc= 5V.
c 3.3В - 74HC
HC серию можно использовать для всего диапазона питающих напряжений меги от 1.8V до 6V и не заморачиваться.
Есть - HC.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 22 2007, 16:54
Цитата(RomanRom @ Nov 22 2007, 18:56) *
Вот тут хотелось бы поподробнее.... Где неточность в рассуждениях?
Я не знаю, где неточность ваших рассуждений, я говорю про опыт. Радио модуль Radiocrafts подключили к Меге напрямую. Радиомодуль имеет встроенный стабилизатор 2,7В. Поначалу все работало. Проблемы начались в серии, от образца к образцу, и, возможно, при изменении температуры. Может, и не Мега была виновата в этом, ну так и и Вы не знаете, как сигнал на входе бедет изменяться. Рассчитывать на 1,8 В ? Я бы сказал, это помутнение рассудка.
RomanRom
сообщение Nov 22 2007, 17:08
По графикам Datasheet при питании 2,7 В пороги срабатывания уменьшаются соответственно до 0,9 В и 1,1 В. Так что с физикой все в порядке.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 22 2007, 17:21
Наверное, мы друг друга не понимаем, или я не понимаю Вашу физику.
КМОП обеспечивает практически rail to rail размах сигнала на выходе без нагрузки. Мега питалась от 5 В. То есть сигнала 2,7 В не хватало, чтобы принять его как единицу. То есть требование 3 В - не блажь, а совершенно разумное требование производителя.
mrKirill
сообщение Nov 22 2007, 18:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Так если радиомодуль имеет встроенный стабилизатор 2,7В, то тогда и Мегу нужно переводить на питание 3В.
А иначе если Мегу от 5В питать, а в модуле 2,7В, разумеется стабильности работы никакой.
Сообщение отредактировал mrKirill - Nov 22 2007, 18:10
RomanRom
сообщение Nov 23 2007, 12:36
To Dog. Действительно, вы не указали исходные данные по схеме, поэтому сначала было не понятно.
И все-таки, я своими глазами вижу по вольтметру, что порог переключения в меге составляет 1,8 В (статическое переключение). Может вся проблема в том, что на входе меги стоит триггер Шмитта, пороги которого можно сделать более стабильными, чем в обычной КМОП-логике. Тогда зачем нужна цифра 0,6 VCC?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 23 2007, 13:18
Цитата(RomanRom @ Nov 23 2007, 16:36) *
... Тогда зачем нужна цифра 0,6 VCC?
Триггер Шмитта влияет, конечно, но тогда тем более непонятно, что означают эти графики.
Но я предпочитаю не задумываться над ненужными сущностями, есть гораздо более важные вещи.
GDI
сообщение Nov 23 2007, 13:21
Пользователь №: 5 008
0.6Vcc гарантируется, а все остальное может и поменяться, от температуры, от партии или например при смене тех процесса изготовления кристалла.
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2007, 14:14
Пользователь №: 18 364
0,6 Vcc это гарантированная "1" при наростании напряжения от 0 до Vcc. При падении напряжения от Vcc до 0 0.2Vcc гарантированно будет "0". И это все дело во всем диапазоне температур и допусков...
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Nov 23 2007, 14:15
RomanRom
сообщение Nov 26 2007, 08:41
Я бы согласился с этим утверждением, но графики Threshold Voltage в Datasheet как раз и даны во всем диапазоне температур и напряжений. Причем от температуры числа меняются в копейках.
И еще одна вводная. Некоторые Меги имеют по графикам порог срабатывания 2,3-2,5 В, а некоторые 1,4-1.8 В. Проверял вольтметром и то, и другое - совпадение практически полное. Может кто-то у себя посмотрит на контроллере?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
