2 страниц V  < 1 2
> twi(i2c)-интерфейс, обеспечение надежности передачи
singlskv
сообщение Nov 23 2007, 20:19
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(namelos @ Nov 23 2007, 22:34) *
Контроллер не зависает, он из состояния interrupt не выходит, а точнее выходит, но TWIE не обнуляет.
Покажите полный код работы с i2c на мастере.
ИМХО, в ситуациях обрыва/коротыша на линиях i2c, иногда без таймаутов не
обойтись...
Это касается только мастера...
Слейву пофиг на обрыва/коротыш если обработаны все состояния внутреннего i2c автомата...
namelos
сообщение Nov 23 2007, 20:30
Сообщение #17
Пользователь №: 19 324
ISR (TWI_vect)
    static uint8_t twi_ptr_Buf;
    switch (TWSR)
        // START or Repeated START has been transmitted
        case TW_START:  case TW_REP_START:
            twi_ptr_Buf= 0;                     // Set buffer pointer to the TWI Address location
        // SLA+W or Data byte has been tramsmitted and ACK received
        case TW_MT_SLA_ACK: case TW_MT_DATA_ACK:
            if (twi_ptr_Buf < twi_msgSize)
                TWDR = twi_Buf[twi_ptr_Buf++];
                TWCR = (1<<TWEN)|                      // TWI Interface enabled
               (1<<TWIE)|(1<<TWINT)|               // Enable TWI Interupt and clear the flag to send byte
               (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|    //
               (0<<TWWC);
            else                    // Send STOP after last byte
                twi_statusReg.lastTransmitOK = TRUE;   // Set status bits to completed successfully.
               (0<<TWIE)|(1<<TWINT)|                  // Disable TWI Interrupt and clear TWINT the flag
               (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(1<<TWSTO)|    // Initiate a STOP condition.
               (0<<TWWC);
      break;
        // Data byte has been received and ACK tramsmitted
        case TW_MR_DATA_ACK:
          twi_Buf[twi_ptr_Buf++] = TWDR;
            // SLA+R has been tramsmitted and ACK received
            case TW_MR_SLA_ACK:
            if (twi_ptr_Buf <(uint8_t) (twi_msgSize-1) )            // Detect the before last byte to NACK it.!!!!
               (1<<TWIE)|(1<<TWINT)|                      // Enable TWI Interupt and clear the flag to read next byte
               (1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|           // Send ACK after reception
               (0<<TWWC);
            //Send NACK after next reception
            else
               (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|           // Send NACK after reception
               (0<<TWWC);
          break;
        case TW_MR_DATA_NACK:     // Data byte has been received and NACK transmitted
            twi_Buf[twi_ptr_Buf] = TWDR;                    //here will be last byte saved
          twi_statusReg.lastReceiveOK = TRUE;          // Set status bits to completed successfully.
             (0<<TWIE)|(1<<TWINT)|                  // Disable TWI Interrupt and clear the flag
             (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(1<<TWSTO)|       // Initiate a STOP condition. TWSTO reset
             (0<<TWWC);
            __asm__ volatile("nop");
             (0<<TWIE)|(0<<TWINT)|                  // Disable TWI Interrupt and clear the flag
             (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|       // Initiate a STOP condition. TWSTO reset
             (0<<TWWC);
      break;
        case TW_MR_ARB_LOST:          // Arbitration lost
             (0<<TWEA)|(1<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|           // Initiate a (RE)START condition.
             (0<<TWWC);
      break;
        case TW_MT_SLA_NACK:      // SLA+W has been tramsmitted and NACK received
            case TW_MR_SLA_NACK:      // SLA+R has been tramsmitted and NACK received
                case TW_MT_DATA_NACK:     // Data byte has been tramsmitted and NACK received
                        case TW_NO_INFO:          // No relevant state information available; TWINT = ”0”
                            case TW_BUS_ERROR:        // Bus error due to an illegal START or STOP condition
                                default:
                                twi_state = TWSR;      // Store TWSR and automatically sets clears noErrors bit.
                                                     // Reset TWI Interface
                          TWCR = (1<<TWEN)|                  // Enable TWI-interface and release TWI pins
                         (0<<TWIE)|(1<<TWINT)|              // Disable Interupt
                         (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(1<<TWSTO)|   // No Signal requests
                         (0<<TWWC);
                    //delay 100µs
                        _delay_ms (0.1);//100
                     (0<<TWWC);
инt main(void)
for(;;)
    if( !(TWCR & _BV(TWIE)) )
            //Check if the last opeation was OK
        if(twi_statusReg.lastReceiveOK) // Last transmission competed successfully.
            twi_get_data_message ( );
        twi_start_data_transceiver( ...);
добавил 2 нопа, стал обнуляться TWIE. Потом перестал обнуляться TWIE после ERROR- добавил delay. А сейчас повисает slave, он держит SCL на нуле. Разбираюсь пока. Всем спасибо большое за интерес к моей теме.
Сообщение отредактировал namelos - Nov 23 2007, 20:34
bodja74
сообщение Nov 23 2007, 20:33
Сообщение #18
Пользователь №: 9 984
несовсем понятно...начало transreceive пакета реализуется только в случае недействительного TWI Interrupt (TWIE =0)
В момент записи TWINT=1 ,TWINT сбрасываетя в 0 ,и дожидаемся на нем 1 как завершение выполнения команды или можем перейти на прерывание.
(0<<TWIE) и при этом ,постоянно залетает в прерывание smile.gif,скорее всего эта команда и не обрабатывается .
namelos
сообщение Nov 23 2007, 20:38
Сообщение #19
Код с atmelskого сайта АN315, кстати я как раз их и не путую. С помощью TWIE я контролирую конец передачи пакета.
bodja74
сообщение Nov 23 2007, 20:46
Сообщение #20
Ваууу!
По TWIE вы контролируете конец передачи пакета или конец выполнения команды smile.gif
namelos
сообщение Nov 23 2007, 20:52
Сообщение #21
Повторюсь, пакета данных. Если вы посмотрите на Interrupt рутину, там TWIE обнуляется при ошибке, послан весь пакет и TW_MR_DATA_NACK, что означает конец приема пакета.
Сообщение отредактировал namelos - Nov 23 2007, 20:57
bodja74
сообщение Nov 23 2007, 21:16
Сообщение #22
Все ,что может быть понято неправильно ,понимается неправильно. :D
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.05899 секунд с 7
