5 страниц V   1 2 3 > »
> Как синхронизировать МК с сетью 220?
Motion
сообщение Nov 25 2007, 14:15
Пользователь №: 29 297
Подскажите, как синхронизировать микроконтроллер с сетью 220В. Нужно знать пересечение синусоиды через 0.
rezident
сообщение Nov 25 2007, 14:23
Пользователь №: 3 882
Оптрон (лучше с AC Input - AC optocoupler) + балластные резисторы. Если обычный оптрон, то впараллель излучающему диоду оптрона поставить обратновключенный диод. На выходе оптрона триггер Шмитта, если вход МК не имеет его.
Motion
сообщение Nov 25 2007, 14:45
MK - ATiny2313. Оптрон для розвязки? И что такое балластные резисторы и зачем диод?
Марк_Я
сообщение Nov 25 2007, 16:39
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Я делаю вот так(схема питания пика с синхронизацией от сети)
R1,R2,D2 - цепь синхронизации
vvs157
сообщение Nov 25 2007, 20:48
Пользователь №: 3 960
Диод нужен, чтоб не пробить светоизлучающий диод оптрона - у оптронного излучающего диода очень низкое допустимое обратное напряжение
=AK=
сообщение Nov 26 2007, 04:43
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Угу. Поскольку в исходном вопросе не сказано, есть ли у вас гальваническая развязка микроконтроллера от сети или нет. Раз не сказано, то лучше предложить "дубовый" вариант с оптроном, поскольку он сгодится в любом случае, и когда есть развязка, и когда ее нет.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 26 2007, 05:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
связать узлом один провод с другим и детектировать наводку
kolisnichenko_r
сообщение Nov 26 2007, 06:27
Пользователь №: 30 482
Для улутшения крутизны фронтов можно подать этот сигнал на усилительный транзистор
evgeny_ch
сообщение Nov 26 2007, 09:05
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Optically Isolated Phase Controlling
Quo vadis?
Dj.Shadow
сообщение Nov 26 2007, 10:43
Пользователь №: 26 162
Например так:
P.S. Питание первой схемки, с оптопарой которая 5 вольт.
Марк_Я
сообщение Nov 26 2007, 11:27
Из: М.О. г.Фрязино
Не надо никаких фронтов улучшать. После моста и ограничителя получается треугольный импульс с пяти вольт до нуля симметрично расположенный относительно точки пересечения сетью нуля. Длительность его по сечению 2,5 вольта около 100 мкс, т.е программной задержкой в 50 мкс получаем практически прецезионно искомую временную точку... Кстати в схеме использован компаратор ПИКа...
Motion
сообщение Nov 26 2007, 20:37
Сложнова-то для меня...
А можно схему проще, без лишних компонентов.
И распишите принцип действия.
kolisnichenko_r
сообщение Nov 27 2007, 06:31
Схема:
Принцип: плюсовые импульсы проходят на выход в виде инвертированого сигнала (лог. ноль),
минусовые обрезаются диодоь - на выходе лог. единица.
Получается сдвинутый на 180 градусов меандр.
Leen
сообщение Nov 27 2007, 07:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 27 2007, 16:31) *
Схема:...
Очень не рекомендую... В начале своей карьеры тоже воспользовался синхронизацией с сетью без гальваноразвязки... После первого же удара (одна рука - за щуп осциллографа, другая за схему, шарахнуло где-то 100 - 150 В - кто испытал, тот поймет, кто нет - поостерегитесь) схема была немного модернизирована: ввод фазы был сделан с дополнительной обмотки трансформатора (витков 20 - 30 медного провода, диаметр где-то 0,2 - 0,3 мм), которая была наложена на корпус трансформатора и поверх обмотана изолентой.
Эрго: гальваноразвязка в цепях, с которыми соприкасается человек, обязательна. Банально, но факт.
P.S. Если у Вас в схеме нет трансформатора, то лучше поставьте его, или сделайте развязку на оптроне. Не так это сложно, как кажется.
Ден
сообщение Nov 27 2007, 08:09
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
По этому варианту
Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 27 2007, 13:31) *
Схема:
Принцип: плюсовые импульсы проходят на выход в виде инвертированного сигнала (лог. ноль),
можно сделать только если не требуется гальваническая развязка с сетью, если же гальваническая развязка обязательна (а так в большинстве случаев), то можно собрать и по этой схеме:
R1 - токоограничительный резистор
VD1 - диод защищающий оптопару от обратного напряжения
При прохождении положительного полупериода напряжения, начинает протекать ток через светодиод оптопары открывая транзистор, в результате чего напряжение на выходе Out ~0. Когда Приходит отрицательная полуволна напряжения транзистор закрывается, и напряжение на выходе ~Uпит.
При входном синусоидальном напряжении на выходе этой схемы получается меандр, но т.к. транзистор открывается при определённом токе светодиода оптопары (который в свою очередь зависит от значения входного напряжения) время открытого состояния транзистора немного меньше времени закрытого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
