Готова плата на Atmega8 + USB, RS232 и 8 LEDs, Предлагаю сделку |
Sep 15 2007, 00:12
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Наша фирма разработала небольшую платку для обучения и прямого использования в проектах ( datasheet (366 Kb)). Т.к. мы хотим предлагать нашим клиентам дополнительную информацию по плате в виде примеров использования, то я предлагаю всем, кто заинтересовался платой выслать ее бесплатно взамен на две статьи (на любую техн. тему касающуюся использования платы) по 3000-4000 символов и пары картинок (плата в использовании). Конечно мы будем также рады советам по улучшению платы и пожеланиям на будущее. Интересуют только серьезные предложения! Участник форума должен иметь не меньше 100 постов. Жду предложений...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
(105 - 119)
Oct 3 2007, 19:14
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 2 2007, 18:55)  GrayCat, и Вы потенциальный покупатель?  Не... "Обучаться программированию" мне уже поздновато... У нас тут покруче фиговины: платка 40х60мм с 48 светодиодами, причем со статической индикацией (!!!). Последовательно 6 штук 74HC595. Теоретически, получается как раз 1 знакоместо, можно из них табло всякие собирать... но никому не нужно. Цитата А вот насчет 33..100 Ом не очень понимаю зачем, если с 330 Ом никаких проблем не было пока? Или Вы имеете в виду тот случай, когда MOSI будет использован в других целях? Так тогда и программатор отцепить можно... Какое у нас "типично средневзвешенное" волновое сопротивление обычных кабелей? От потолка - 100+-50 Ом. Вот его и надо согласовывать.
Gray©at
Guest_=AVR=_*
Nov 24 2007, 17:48
Guests
Цитата ivstech посоветовал включать LEDs нулем, а не единицей. В чем плюс? По мне так наоборот логичней единицей включать... Нет плюса, только минус - при включении нулями ток LEDов будет течь через ноги GND МК - а эти же ноги участвуют и в А/Ц-преобразовании, и в аналоговом компарировании - в качестве общего сигнального провода, что усугубит ошибки. При включении единицей ток течет через ноги Vdd, которые отнюдь не столь критичны в А-Ц системе
Guest_=AVR=_*
Nov 24 2007, 18:51
Guests
Вдогонку - поветрие включать LEDы нулями пошло еще с TTL-логики, первых NMOS МП/МК, и большинства CMOS МК 8051 - у всех у них порты были несимметричными, с толстыми выходными нулями и тощими единицами. У AVR и у большинства современных CMOS МК порты симметричные, поэтому в них можно и нужно использовать преимущества включения единицей
Nov 24 2007, 23:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(=AVR= @ Nov 24 2007, 20:51)  Вдогонку - поветрие включать LEDы нулями пошло еще с TTL-логики, первых NMOS МП/МК, и большинства CMOS МК 8051 - у всех у них порты были несимметричными, с толстыми выходными нулями и тощими единицами. У AVR и у большинства современных CMOS МК порты симметричные, поэтому в них можно и нужно использовать преимущества включения единицей Симметричны, но не до конца (p-канальный имеет большее сопротивление, это можно извлечь из графиков нагрузочной способности при втекании и вытекании тока). Принципиально верхнее плечо слабее. Посему надо выбирать - если хочешь ярко светить - включать нулем, хорошо измерять - включать единицей.
Nov 25 2007, 18:35
Пользователь №: 3 659
Цитата(=AVR= @ Nov 26 2007, 00:15)  АгаВопрос был - чем включать LED, нулем или единицей. На него были даны ответы - один мой, другие - неправильные. Для любителей побазлать были даны исчерпывающие комментарии. ЧЕГО ТЕБЕ ЕЩЕ НАДО??? Опа:-) У дяденьки яд с зубов закапал... Во первых - Вы чего хамить начали? Во вторых - вопрос исчерпывающий только для Вас. Судя Вашей же логике - само ядро МК шумит на много больше, чем пара-тройка светодиодов. По поводу земель: Если Вы внимательно будете читать  даташит то увидете некоторые особенности, не буду указывать конкретные места, ибо, думаю, что ВЕЛИКИЙ И УЖАСТНЫЙ, ПОДПИРАЮЩИЙ НОСОМ НЕБО найдет сам все: 1. Нагрузочная суммарная способность некоторых пинов порта С меги (а именно С0-С5) дана отдельно от остальных Цитата PDIP Package 1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 300 mA. 2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5 should not exceed 100 mA. 3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA. TQFP and QFN/MLF Package: 1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 300 mA. 2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, should not exceed 100 mA. 2. Не рекомендуется использовать некоторые пины порта С меги в качестве цифровых линий, во время преобразования ADC Цитата If any ADC [3..0] port pins are used as digital outputs, it is essential that these do not switch while a conversion is in progress. However, using the Two-wire Interface (ADC4 and ADC5) will only affect the conversion on ADC4 and ADC5 and not the other ADC channels. ИМХО рулит правильная разводка ПП, а не каким уровнем сигнала зажигается светодиод.
Nov 25 2007, 18:48
Пользователь №: 5 493
Цитата(=AVR= @ Nov 25 2007, 21:31)  А если взять электронный микроскоп и рассмотреть эти графики при 4.172В и 11.37С, то несимметричность обратится в другую сторону. А если больше нечего сказать, то можно и еще позаковыристее что-нибудь высосать из графиков - только зачем? Меня ущучить - да ради бога, ответ ты знаешь Это был мой ответ на это Цитата Извлек. Сравнил. Совпадают до микроампер. Может, я какие неправильные ДШ курю - просвети, о многомудрый! Так вот не совпадают, даже с точностью до миллиампер, остальные Ваши додумывания на предмет зачем что и кто сказал меня не интересуют.
