5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как синхронизировать МК с сетью 220?
repairDV
сообщение Nov 27 2007, 08:12
Сообщение #16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Всех указанных мер будет недостаточно. Существует ещё правило: нуль-орган должен быть обязательно с фильтрацией. Скажем, в электроприводе схема нуль-органа с фильтрацией - одна из основных частей, от которой зависит стабильность работы привода, и она, как правило, довольно сложная. А AVR в отношении восприятия сетевой помехи как полезного сигнала - вообще гиблое дело. В своё время помучился с ним.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Ден
сообщение Nov 27 2007, 08:24
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Согласен, что фильтрация необходима, но если эту схему делать с использованием МК, можно ведь сделать программный фильтр! smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Nov 27 2007, 08:28
Сообщение #18
Пользователь №: 18 823
В тяжелых случаях делают ФАПЧ - фазовую автоподстройку частоты. На микроконтроллере, конечно, программно.
Уходя, оставьте свет...
AndryG
сообщение Nov 27 2007, 10:16
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 5 317
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p131
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p022
-- гальваноразвязка.... без оптронов
tyro
сообщение Nov 27 2007, 11:37
Сообщение #20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
На мой взгляд очень изящное решение: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8%E5&st=22# (пост 23)
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
НЕХ
сообщение Nov 27 2007, 12:13
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Использую такую простую схему и доволен.
чуть не забыл самую важную деталь - X7R 0.22 мкф - конденсатор интегрирует напряжение за полупериод, к концу на нем вольт 6 -8, чуть за мгновение перед переходом через 0 открывается транзистор и на выходе отрицательный импульс.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
=AK=
сообщение Nov 28 2007, 02:27
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Хорошая схема. Я бы посоветовал резисторы уменьшить до 330к и поставить транзюк BC547B с большим усилением, иначе ток через оптрон может быть маловат про малом сетевом напряжении.
Motion
сообщение Dec 3 2007, 09:42
Сообщение #23
Пользователь №: 29 297
А как данная схема работает?
НЕХ
сообщение Dec 3 2007, 11:04
Сообщение #24
Из: Петербург
При уменьшении этих резисторов надо пропорционально увеличить емкость конденсатора, иначе вырастает напряжение на нем.(через 510к сильно током не ударит, равенство их номиналов важно для исключения импульсных помех через емкость оптрона)
Работает схема просто - на одной полуволне заряжается конденсатор, транзистор закрыт.
При подходе к 0 транзистор открывается и разряжает конденсатор на светодиод оптрона.
К помехам схемка весьма безразлична.
Транзистор надо брать с приличным усилением по току, резистор на коллекторе оптрона порядка 10к.
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 3 2007, 11:11
=AK=
сообщение Dec 3 2007, 11:10
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
При положительном полупериоде сетевого кондер заряжается по цепи верхний резистор - кондер - нижний диод - нижний резистор. Транзюк при этом закрыт, на базе отриц. смещение. При указанных на схеме номиналах и при сетевом 220 В к концу полупериода на кондере накопится примерно 8.5 В. Если резюки уменьшить до 330 к, то накопится примерно 13 В.
При окончании положительного полупериода, когда сетевое становится меньше, чем напряжение, накопленное на кондере, транзистор начнет постепенно отрываться. Через него начинает течь ток, который разряжает кондер. Форма тока через светодиод оптрона показана на эпюрах, красная линия - с указанными на схеме номиналами по 510 к, зеленая - с резисторами 330 к.
Motion
сообщение Dec 3 2007, 12:02
Сообщение #26
Получается в то время, когда напряжение сети станет меньше напряжения на конденсаторе и транзистор начнёт открываться и через него(и светодоид) потечёт ток. При достижении порогового тока фототранзистор откроется и на выходе полуим 0.
То есть 0 на выходе будет немного раньше чем синусоида перейдёт ноль.
А что с отрицательной полуволной?
И какую оптопару лучше взять(на схеме не указано)?
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Dec 3 2007, 11:46
НЕХ
сообщение Dec 3 2007, 12:19
Сообщение #27
Из: Петербург
отрицательная волна пройдет незаметно.- на выходе 50 Гц
оптрон с коэффициентом передачи по току 100% и выше
часто использую оптрон РС814 - у него 2 встречно включенных светодиода - тут это свойство невостребовано.
можете модернизировать схему для 100Гц - авось РС814 пригодится
Motion
сообщение Dec 3 2007, 12:25
Сообщение #28
Каким образом?
Подойдёт что-то из MOC* ?
И обязательно в выходном каскаде должен быть фототранзистор? Можно например фотосиммистор или фотодиод?
=AK=
сообщение Dec 3 2007, 23:09
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 21:55) *
Каким образом?
Конденсатор разрядится при переходе через 0 и останется разряженным в течении отриц. полуволны
B принципе, абстрактно-теоретически, - можно, хотя и нафиг никому не нужно, разве что для выпендрежа или от невежества. Трудно даже представить причины, по которым это было бы нужно для дела.
Motion
сообщение Dec 6 2007, 18:09
Сообщение #30
Из всех рассмотренных схем больше всего понравиласть вот эта:
Может быть она не самая лучшая, но зато полностью мне понятна.
Думаю синхронизироваться по фронтам. Выбрать МК, у которого прерывания есть одновременно и по заднему и по переднему фронтах.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Dec 6 2007, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
