> GPRS и защищенный канал данных
Ndf
сообщение Nov 28 2007, 13:58
Пользователь №: 29 977
Хотелось бы услышать мнение спецов по следующему вопросу. Понадобился защищенный канал связи между сервером и клиентами посредством GPRS. Сервер (ПК) имеет фиксированный IP который открыт в инете, клиент (например на базе SIM300) при необходимости соединяется с сервером и скидывает какие-нибудь данные (не более 100 байт) и разрывает связь. Эта вроде типичная задача упирается, как минимум, в две проблемы: это уязвимость сервера для DOS атак и переменная загруженность интернета вплоть до полного отсутствия связи sad.gif. Интернет для такого случая является "Кувалдой", когда нужен простой и надежный инструмент. Кто как решает эти проблемы? Можно ли в этом случае использовать закрытую сеть, не связанную с Internet?
-Al-
сообщение Nov 28 2007, 16:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
А чем SSL не устраивает??
groovy
сообщение Nov 28 2007, 21:33
Пользователь №: 480
CSD?
Ndf
сообщение Nov 29 2007, 06:11
SSL - это метод шифрования данных, я говорил о том что сервер можно "положить" на этапе установки соединения с ним. To groovy - CSD неудобен тем, что это соединение типа "точка-точка", остальным клиентам придется ждать освобождения сервера, не так ли?
-Al-
сообщение Nov 29 2007, 07:57
Из: Россия, Москва
CSD будет хуже интернета smile.gif А если хотите, чтобы сервер не падал, поставьте железный Firewall со всевозможными защитами от DDoSа и прочего.
Ndf
сообщение Nov 29 2007, 12:24
Открою вам страшный секрет: на сегодняшний день от DoS атак защиты пока еще не придумали...Мегафон предлагает в этом плане услугу Закрытая сеть передачи данных, но в нашем регионе такой нету 05.gif, а местные вообще не могут объяснить в чем заключается суть на техническом языке. Не поняв ничего, решил позвонить с этим же вопросом в Beeline, так вот там нашелся продвинутый чел, который после минутной паузы выдал свой вердикт - это обычный фиксированный IP + VPN соединение. То есть вернулись к тому же.
edo
сообщение Nov 29 2007, 13:04
Пользователь №: 29 664
а с чего вы решили, что кто-то будет вам устраивать dos? а то борясь с несуществующими пробемами, вы будете создавать себе ввполне реальные.
digital
сообщение Nov 30 2007, 07:42
Пользователь №: 13 974
1. т.к. поток с модема ограничен, то ограничить поток по каждому сокету на сервере.
т.е. что бы положить сервер, надо будет со с множества устройств DOSить, а не просто тупо забить какнал данных.
+резервный каналы предусмотреть
Jan
сообщение Jul 9 2008, 12:36
Пользователь №: 22 095
а как организовать SSL соединение между SIM 300 и сервером? интересует реализация со стороны модема
edo
сообщение Jul 9 2008, 15:56
со стороны модема - никак, модем просто осуществляет передачу данных и ему совершенно нет дела до того будете ли вы данные шифровать перед передачей, а если будете - то как.
Jan
сообщение Jul 9 2008, 19:31
ок уточню: есть ли какие-то наработки по решению SSL на ARM7?
alexQ
сообщение Jul 10 2008, 05:04
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
нормальный коммерческий SSL/TSL и верхний слой HTTPs FTPs есть в Wavecom-ах, которые построены на ARM9.
с ARM7 думаю не поотянет. к тому же придется поднимать линух и т.п. со всеми вытекающими.
west329_
сообщение Jul 10 2008, 05:44
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Если нужна просто защита пакетов и простота реализации можно использовать обычные крипто алгоритмы например AES или DES, прогоняите свои 100 байт через AES, можно обычным 8битным контроллером уже испытано и ненадо никаких АРМ а на них линуксе, соотвецтвенно с ключиком сервер делает обратное.
Rst7
сообщение Jul 10 2008, 07:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если линух не поднимать, а реализовать руками, то хватит и ARM7.
Другое дело, что протоколы там довольно сложные (со всех сторон, и понимание не сразу приходит, и просто кода надо много написать) и для реализации необходимо экспу иметь wink.gif
Не забывая обязательно предусмотреть Message Authentification Code, и обязательно рассмотрев вопрос стойкости к атаке Man-In-Middle. Это так, для начала. Более точно можно оценить возможные грабли только при детальном ознакомлении с планируемыми протоколами.
Вообщем, если автору необходима криптография, я рекомендую ему пригласить профессионала, дабы потом не было мучительно больно smile.gif
foma.ua
сообщение Jul 21 2008, 11:26
Пользователь №: 36 413
А я тут один про IPSEC слышал.. или у меня просто мания величия...
например Conel ER-75i
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
