За какое время у TNKernel выполняется, "interprocess program control flow transfer"? |
Apr 9 2007, 11:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VslavX @ Apr 9 2007, 09:33)  Завязываю  Отлично! "больной" оклемался за неделю, это нормальное течение "болезни"  Цитата Еще немного поковырял TNKernel, итого: - 6.0uS без поддержки THUMB и только режим SUPERVISOR Вот без THUMB и пользуйте - зачем он сдался по нынешним временам? Ну я разве только в bootloader его пользую, та еще в паре мест инициализации по жадности осталось, так там ручками thumb и interwork прописано и все. А так, что-бы всю систему - право не стоит.
Apr 9 2007, 17:12
Ally
Пользователь №: 2 050
В коммерческих осях, вообще проблему скорости реакции на внутренние события решают иначе. Есть, например, механизм - High-Level Interrupt Service Routine (HISR) Эти HISR имеют свой контекст и могут использовать сервисы RTOS, но вызов их быстрее чем вызов задачи через семафоры. Цитата(yuri_t @ Apr 7 2007, 12:07)  Далось же вам это время переключения контекста  ! Да любая серьезная коммерческая RTOS (VxWorks, pSOS,Nucleus,ThreadX) имеет время переключения контекста значительно больше чем scmRTOS, TNKernel, uCOS -II из-за многочисленных самопроверок,повышенной функциональности(те увеличенному размеру контекста) и т.п. Высокая скорость переключения контекста в этих 3х маленьких кернелах - это высокая скорость мотоцикла, с которого сняли глушитель и седло для пассажира...
Apr 10 2007, 13:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(VslavX @ Apr 6 2007, 22:05)  Хроника событий: "Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию"  . В корне архива лежит файл release_notes.arm7_at91sam7.html. В конце этого файла в разделе Building даны все ключи компилятора, ассемблера и линкера для сборки примера средствами, отличными от IAR IDE. Увы, я не пользуюсь make и другими средами, поэтому не могу подготовить и адекватно проверить Makefile. Если вам это удалось и есть желание - мы с удовольствием включим ваш Makefile в официальный порт. Цитата(VslavX @ Apr 6 2007, 22:05)  кто регистр MC_FMR прописывать для 48МГц будет? А вот за это спасибо. Упустил из виду. Поправлю.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 29 2007, 09:08
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(dxp @ Nov 29 2007, 07:26)  А сколько он в байтах, этот конекст? Ну, примерно. Чистый контекст CPU в стеке: Для ARM - 64 байта или 16 слов: R0-R12, PC(R15), LR(R14), CPRS Для PPC - 148 байт или 37 слов: GPR0, GPR2-GPR31, LR, PC, MSR, CR, XER, CTR - 148 байт Если добавить плавающую точку для PPC - то 32*double + FPSCR - еще +65 слов Исправил опечатку: для ARM R0-R12 (было R0-R13). SP(R13) в стеке не сохраняется - он заносится в TCB вытесняемой задачи.
Nov 29 2007, 13:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(VslavX @ Nov 29 2007, 15:08)  Чистый контекст CPU в стеке: Для ARM - 64 байта или 16 слов: R0-R13, PC(R15), LR(R14), CPRS Для PPC - 148 байт или 37 слов: GPR0, GPR2-GPR31, LR, PC, MSR, CR, XER, CTR - 148 байт Если добавить плавающую точку для PPC - то 32*double + FPSCR - еще +65 слов А PPC может за такт слово в память сложить/взять из памяти? Что-то скорость не очень высокая для 400 МГц, имхо. Вот у Blackfin'а контекст порядка 180 байт, а переключается он за 1.5 мкс при 200 МГц. Правда, тут мы, видимо, сравниваем не чисто переключение контекста, а целиком передачу управления, т.к. там еще планировщик добавляет. Но он по сравнению с такими контекстами, имхо, не должен доминировать по времезатратам.
Nov 29 2007, 19:52
Из: Осокорки
Цитата(dxp @ Nov 29 2007, 15:14)  А PPC может за такт слово в память сложить/взять из памяти? Что-то скорость не очень высокая для Теоретически 2 слова - внутри кристалла 64-битная шина на 266МГц, снаружи тоже 64-битная DDR, тоже на 266МГц. Но - "съест-то он съест, да кто ж ему даст". Есть инструкции множественного сохранения/чтения регистров в/из памяти. Но они работают медленнее, чем просто набор порегистровых сохранений/восстановлений (проверял сам, и в документации есть упоминание об этом факте). Реально измеренные ПСП (после всех настроек): DDR read speed test (128M) : 394 MBps DDR write speed test (64M) : 349 MBps (включен конвеер шины - типа буфер отложенной записи) Cache read speed test (4K) : 2240 MBps (732 такта процессора) Скорость чтения из кэша показывает 5.5 байт на процессорный такт, так что, похоже, ядро e300 действительно суперскалярное. Со скоростью DDR тоже все понятно - длина busrt 4, тайминги стоят неагрессивные - теоретически при 100% загрузке шины DDR у меня получилось 425MBps. Разницу я списал на рефреш. Цитата(dxp @ Nov 29 2007, 15:14)  400 МГц, имхо. Вот у Blackfin'а контекст порядка 180 байт, а переключается он за 1.5 мкс при 200 МГц. Правда, тут мы, видимо, сравниваем не чисто переключение контекста, а целиком передачу Именно. Тестовый фрагмент есть в этой ветке выше. Настройки кэша - Write-Through, возможно это притормаживает запись.
Apr 8 2008, 13:37
Из: Осокорки
"- Василий Иванович, а Ваша майка чернее моей" "- Дык, я и постарше тебя буду, Петька" © Народный анекдот Это я к тому, что за счет MAM, даже при более тормозной флешке, Филипсовская серия LPC все-таки побыстрее Атмеловской SAM, процентов на 30. На числовой молотилке (ЭЦП на Эль-Гамале) приведенная к одинаковым частотам разница 0.71/1.0 в пользу LPC. Порт TN Kernel тоже на LPC2378 побыстрее зажужал: - исполнение из внутренней flash - 72 MHz CPU clock - MAM mode 2 - MAMTIM 4 Измеренное время переключения контекста составило 3.3uS. Разница между обработкой в самом прерывании и отложенной обработкой в приоритетной задаче и того меньше - ~1.5uS. Жить можно  и даже неплохо  .
Mar 15 2010, 15:23
Из: Осокорки
Майка становилась все чернее и чернее  Написан порт TNKernel на Cortex-M3. Надо сказать, что архитектура CM3 оказалась безумно красивой и на нее идеально легла упомянутая ОС - я получил немалое удовольствие при портировании. В итоге на LPC1768, 100МГц, FlashWS = 4, результаты такие: - 4.86uS - включены все проверки и assert-ы - 3.94uS - отключены проверки и assert-ы, оставлен только потоковый профайлер (меряет процессорное время для задачи в тактах ядра) - 2.87uS - отключены все проверки, assert-ы и профайлер - 2.83uS - то же самое, но обработчик переключения контекста выравнен на 16 байт (как раз 4 100МГц такта выигралось) В-общем, LPC17xx вещь очень неплохая, но LPC23xx по скорости не так уж превосходит. Оно бы взлетело - да флеш не дает. Upd: скомпилировал с оптимизацей по скорости - получил 2.50uS, размер теста стал ~9300 байт вместо ~7900.
Mar 18 2010, 09:45
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Использую TNKernel на LPC2387 - всё прекрасно работает, но теперь перехожу на LPC1768 где операционной памяти 32KB меньше. Внастоящее время пытаюсь найти возможности её расход уменьшить.
Поэтому нескромный вопрос к VslavX: не поделитесь ли вашим оптимизированным вариантом или советом по оптимизации расхода памяти?
Mar 19 2010, 07:06
Из: Осокорки
Цитата(prgjz @ Mar 18 2010, 11:45)  Поэтому нескромный вопрос к VslavX: не поделитесь ли вашим оптимизированным вариантом или советом по оптимизации расхода памяти? А расход памяти в официальном варианте несильно можно пооптимизировать, так, повыкидывать только некоторые статистичеcкие поля в объектах, требования к памяти снизяться очень незначительно. Я оптимизировал произодительность и простоту кода, но, cорри, свой вариант пока в открытый доступ выкладывать не буду, по разным причинам. Особого секрета из своих оптимизаций я не делаю - все исходники автору отсылались. Самое простое и банальное - заинлайнить некоторые функции, примерно так (для Cortex, IAR 5.x): Код INLINE_FORCED DWORD tn_disable_interrupt(void) { DWORD rc = __get_PRIMASK(); __disable_interrupt(); return rc; } #define tn_enable_interrupt(sr) __set_PRIMASK(sr) За счет того что эти функции инлайняться - компилятор не сохраняет перед вызовом РОНы, нет самого вызова/возврата bl/bxlr - в итоге сам код становится короче и быстрее. Эта парочка определений переезжает в tn_port.h и прекрасно адаптируется к разным компиляторам - я пробовал IAR ARM 4.x/5.x, MSVC 6/7/2005, GCC ARM/PPC 3.x/4.x, CW PPC - нормально, эффект есть везде Далее: Код #define CONTAINING_RECORD(address, type, field) ((type *)( (PBYTE)(address) - (PBYTE)(&((type *)0)->field)))
#define get_task_by_tsk_queue(que) CONTAINING_RECORD(que, TN_TCB, task_queue) #define get_task_by_timer_queque(que) CONTAINING_RECORD(que, TN_TCB, timer_queue) #define get_mutex_by_mutex_queque(que) CONTAINING_RECORD(que, TN_MUTEX, mutex_queue) #define get_mutex_by_wait_queque(que) CONTAINING_RECORD(que, TN_MUTEX, wait_queue) также сделает код более компактным и быстрым - вместо вызова функции генерируется всего лишь одна инструкция Вышеописанное дает основной вклад в оптимизацию - процентов 50-60. Ну а остальные 40-50 - это уже в сами систеные функции лезть надо. Есть и небольшие архитектурные изменения - выкинута таймерная задача - жалко на каждый системный тик дважды переключать контекст, все это переехало в таймерное прерывание, которое допускает вложение других прерываний - чтобы rt не страдал, упрощены протоколы мьютексов - приоритет пересматривается однократно при освобождении объекта, по другому ведется учет объектов - вместо id сделаны честные списки и все это отключаемо по флажку компиляции (реально помогает только на этапе отладки), и прочая неоригинальная мелочь.
