> Мой первы проект на LPC2148 покритекуйте, Организация IRQ прерываний
*SERG
сообщение Nov 29 2007, 10:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Посмотрите прект. Контроллер lpc2148 программирую в кейл 3.15b. Особо интерсует правильно ли изменил Startup файл, для использования IRQ прерываний. Всё работает, но сомнения есть. Может вообще всё коряво smile.gif Скажите своё мнение smile.gif
Прикрепленный файл  myNXP291107.rar ( 42.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
defunct
сообщение Nov 29 2007, 10:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Дык, а в чем если не секрет состоит изменеие в стартапе?
LDR PC,[PC, #-0x0FF0]
вроде стандартно для keil.
стек Вы тоже не трогали.
Не вижу ничего что могло бы коснуться IRQ.
В c-файле - все ок.
*SERG
сообщение Nov 29 2007, 13:12
Из: Екатеринбург
В c-файле - все ок.
А в стартапе пришлось добавить пару строк
PRESERVE8 ; tell linker: stack alignment is 8-byte
IMPORT IRQ_Handler ; use external FIQ_Handler
без них не работает и смысла этих строк я несовсем понимаю, разжуйте плиз. 05.gif
aaarrr
сообщение Nov 29 2007, 14:06
Пользователь №: 1 448
Уберите из стартапа строку:
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
тогда не нужен будет IMPORT - IRQ_Handler все равно не используется.
А PRESERVE8 из каких соображений добавлен? Во-первых, он там уже есть чуть раньше, а во-вторых, для ARM7TDMI такое выравнивание не нужно, лучше задавить соответствующую ошибку линкера.
*SERG
сообщение Nov 30 2007, 03:00
Из: Екатеринбург
Обе эти строчки на форуме помоему вычитал, или в хелпе, тупо добавил и всё. А какая функция этих строк. зачем они нужны в принцепе?
aaarrr
сообщение Nov 30 2007, 09:34
IMPORT sym - указывает ассемблеру, что символ sym находится во внешнем файле.
PRESERVE8 - указывает, что в процедурах текущего файла сохраняется выравнивание стека по границе 8 байт. Нужно только для процессоров с инструкциями LDRD/STRD, ARM7 к ним не относится.
*SERG
сообщение Nov 30 2007, 16:42
Из: Екатеринбург
sybirman
сообщение Sep 8 2008, 11:55
Пользователь №: 39 928
скажите, а в каком месте в стартапе (архив в начале темы) происходит разрешение IRQ прерывания?
код из стартапa:
I_Bit           EQU     0x80           ; when I bit is set, IRQ is disabled
;  Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
правильно ли я понял, что в предыдущей строчке, происходит установка режима IRQ и битов I & F.
если да, то получается что прерывания запрещены ? (вот здесь я скорее всего ошибаюсь)
поясните, пожалуйста.
и еще вопрос, есть ли различие в фунциональности у предыдущей команды и следующими?
     MRS    r0, cpsr
     ORR    r0, r0, #I_Bit:OR:F_Bit;disable IRQ and FIQ interrupts
     MSR    cpsr_c, r0
11111111
для чего нужны 2 верхние команды, если можно было как в стартапе - сделать одной?
aaarrr
сообщение Sep 8 2008, 17:29
В первом случае процессор переводится в режим IRQ с одновременным запретом IRQ и FIQ, во втором - запрещаются IRQ и FIQ в текущем режиме.
P.S. Давайте ссылкам вменяемые имена, если не трудно.
P.P.S. Тут я был не совсем прав:
Выравнивание может требоваться также для некоторых float-библиотек.
sybirman
сообщение Sep 8 2008, 18:26
что-то я совсем запутался.
если происходит запрет irq, то как же тогда происходит выполнение;
__irq void IRQ_Handler (void)
IO0CLR=1<<10;
T0TCR = 1;
EXTINT=2;
VICVectAddr=0;
это кусок кода из архива в первом посте.
P.S. если нужно, то можно перенести тему в раздел для новичков, а то неудобно как-то, такие вопросы задавать в этом разделе smile.gif
aaarrr
сообщение Sep 8 2008, 18:41
Просто потом процессор переводится в режим USER с разрешенными прерываниями:
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
Почитайте в каком-нибудь букваре (лучше в Technical Reference Manual от ARM) о режимах работы процессора, и все встанет на свои места.
Qwertty
сообщение Sep 8 2008, 18:48
Пользователь №: 21 527
Вот тут:
Сообщение отредактировал Qwertty - Sep 8 2008, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
