Закончил разглядывать
http://www.ldm-systems.ru/price_plis.htm -
хотелось бы спросить sektoris`а -
у вас по схеме ТCK прицеплен к питанию(3.3в) а в документах альтеры и в схемках что видел - его цепляют к земле - да и судя по схеме вообсче - вы просто подтянули к питанию все выводы житага - не могли бы вы объяснить такой ход ?
Далее - накопал такую информацию по VREF[0..2]B[1..4] - говорится , что если банк использует voltage-referenced I/O standard - тогда эти лапки юзаются как voltage-reference pins для банка. Если же voltage reference I/O standards не используются - тогда это вводы/выводы юзера. Однако, когда я в квартусе в пин-планнере назначаю лапки то в соответствуюсчей колонке я могу выбрать стандарт ( I/O standards ), однако я не могу понять что такое - voltage reference I/O standards не используются - что имели ввиду - ведь в I/O standards - нет пустого поля да и не должно его там быть..
на счёт клоков - я так понял это глобальные клоки которые заводятся в девайс - они там на тригеры потом идут что на входе и так далее - тут тучи прояснились. Далее будем эксперименторовать с макеткой...
Есть идея сотворить клоки на логике(генераторы - дорого покупать - ну очень много стоит) - хотелось бы узнакть как оно есть на самом деле - то есть есть ли сдесь какие нибудь подводные камни ?
На счёт ПЛЛ так же вопрос - перемежевывается с вопросом по клокам - можно ли например взятькакой нибуть там тактовый сигнал , запустить на вход ПЛЛ, далее умножить его там на сколько надо, а потом внутри кристалла использовать как свой тактовый сигнал - вроде я так подумал - возможно, однако хотелось бы узнать - нет ли и тут подводных камней?
Касательно ASDO и nCSO всё же есть не ясности - вроде бы когда идёт конфигурирование по житагу - это могут быть узеровские лапки,а вот на счёт моей догадки, что после загрузки данных в плис в AS моде(когда житага нету) они становятся ввод/вывод - как оно дело обстоит ?
Далее нашёл такие лапы - DEV_CLRn и DEV_OE - что первая , что вторая - Dual-purpose pin, однако первая обнуляет все регистры в девайсе когда на ней низкий уровень, вторая - делает так , чтобы все вводы/выводы были одновременно в 3-м состоянии, если на ней - низкий уровень. Хотелось бы узнать - как эти лапки могут быть переконфигурированы на одно или другое использование?
