> Мультивибратор на логике
na1s
сообщение Nov 30 2007, 14:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
Люди, пожалуйста, помогите решить данный вопрос.
Есть мультивибратор на логических микросхемах.
Нужно определить его период. В литературе используется формула для данной схемы: F=0.52/RC. Но данная формула эмпирическая. А как прикинуть примерную частоту колебаний? Не важно что будет не точно, просто надо хотя бы вывести приблизительную?
rezident
сообщение Nov 30 2007, 14:43
Пользователь №: 3 882
Параметрами, определяющими рабочую частоту генератора является постоянная времени R2*C, напряжения входных порогов срабатывания К561ЛА7 при данном напряжении питания и ее уровни выходного напряжения.
na1s
сообщение Nov 30 2007, 14:52
Из: Челябинск
Ну если например питание равно 12 а порог равен 6. А зависимость частоты от R1, R2,C1 надо вывести?
rezident
сообщение Nov 30 2007, 15:11
Не нужно самому выдумывать условия, почитайте справочные данные на м/с. Для КМОП уровни срабатывания обычно VIH>=0.7*Vcc, VIL<=0.3*Vcc.
U(t)=U0*(1-exp(-t/(RC))) закон изменения напряжение на R для интегрирующей RC-цепочки
U(t)=U0*exp(-t/(RC)) закон изменения напряжение на R для дифференцирующей RC-цепочки
См. переходную характеристику интегрирующей и дифференцирующей RC-цепочки.
P.S. вот вам ссылка в тему http://www.bashedu.ru/wsap/posobie/chapter4/2.htm
stoker
сообщение Nov 30 2007, 15:12
Пользователь №: 11 469
Кажись задача сводится к вычислению времени нарастания напряжения на конденсаторе С1 до уровня порога преключения (6В), на R2-C1 цепи при начальном напряжении напряжении лог. 1. (12в) Это будет полупериод. R1 во времязадающей цепи не участвует. Это грубая оценка.
na1s
сообщение Nov 30 2007, 15:46
Из: Челябинск
Правильно?
rezident
сообщение Nov 30 2007, 16:16
Цитата(na1s @ Nov 30 2007, 20:46) *
Правильно?
Нет. Читайте внимательно ответы.
stoker
сообщение Nov 30 2007, 16:36
По моему должно быть так:
T = -R2*C1[(ln(Upit/Upor)+ln(1-Upit/Upor))]
Upit = 12V
Upor = 6V
na1s
сообщение Nov 30 2007, 16:51
Из: Челябинск
Вы про пороговое значение? На осцилограмме напряжения будут выглядеть так:
ln(1-Upit/Upor)=ln(-1)
время в комплексах?
stoker
сообщение Dec 3 2007, 16:39
время в комплексах?
Прошу прощения, ошибся, наоборот: T = -R2*C1[(ln(Upor/Upit)+ln(1-Upor/Upit))]
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
