> SOPC модуль - чтение из sdram, что-то я застопорился
RHnd
сообщение Nov 30 2007, 16:18
Пользователь №: 26 997
Учу свой переферийный модуль побайтово читать данные из памяти. Задача, вроде, тривиальная, однако где-то я застопорился.
Итак, код выглядит примерно так:
assign master_write=1'b0;
assign master_writedata=32'd0;
assign master_byteenable=4'b1111;
always @(posedge clk) begin
    if (State==FirstState) begin//установка запроса
           master_address<=Addr;
           master_read<=1'b1;
           State<=SecondState;
    end
    else begin //ожидание снятия waitrequest и чтение данных
           if (!master_waitrequest) begin
               master_read<=0;
               Data<=master_readdata[7:0];
               Addr<=Addr+32'd1;
               State<=FirstState;
           end
    end
end
Смотрел сигналтабом, что выставляется на шинах - вроде, все правильно. Выставился адрес, выставился запрос на чтение. Выставился waitrequest. По сбросу waitrequest сбросился и запрос чтения. Но вот данные, выставленные на master_readdata, меня расстраивают. Первый байт читается правильно, а далее читается какой-то совершенно другой байт (каждый раз один и тот же), причем этого второго (как и последующих) байта в памяти по данному адресу и рядом нет (проверял дебагером ниоса). Компонент в сопсе создан, вроде, без ошибок. Адреса, выставляемые по версии сигнал таба, совпадают с адресами из дебагера ниоса. Кеша данных в системе нет, да и все равно первый байт читается верно.
vetal
сообщение Nov 30 2007, 16:36
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для какого адреса вы пытаетесь читать? Для нормальной работы адрес должен быть кратен 4 байтам. Чтобы выровнять нужный массив используйте аттрибут __aligned__(4). В противном случае вам необходимо пересчитывать адрес для получения доступа нужному байту, т.к. byteenable работает внутри слова по нужному адресу.
Postoroniy_V
сообщение Nov 30 2007, 17:38
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
           master_read<=1'b1;
           State<=SecondState;
    end
               master_read<=0;
               Addr<=Addr+32'd1;
               State<=FirstState;
           end
    end
end
если хочется по байтно считывать, то варианты такие
1) сделать как предлагает уважаемый vetal
2)считывать в своём модуле данные всё такие побайтно biggrin.gif а не "по 4 байтно" biggrin.gif
ибо по исходнику видно что шину внутрь завели 32-х разрядную.
тоесть второй варинт такой:
- либо автомат сделать который будет считывать по 4 байта и адрес+=4 а не +=1, и уже потом 4 байта раскидывать как нужно
- либо сразу считывать по 8 бит, тоесть шина данных должна быть 8 битсо всеми вытекающими wink.gif
з.ы. автомат в исходное состояние не плохо бы привести сбросом
Cogito ergo sum
RHnd
сообщение Nov 30 2007, 18:00
Не совсем понял, аттрибут __aligned__(4) относится к чему, где именно его использовать? Не получится ли так, что каждый байт информации будет занимать 4 байта памяти?
Если не затруднит, то можно подробнее, как именно пересчитывать адрес для получения доступа к нужному байту и как это связано с byteenable?
Да, есть такой вариант. Но не хочется, т.к. количество байт может быть не кратно 4. Хотя, это не особо мешает, но не хочется.
А как? Мне казалось, что по спецификации шина данных всегда 32 бита. Т.е. можно объявить master_readdata 8-ми битной и все заработает?
Не, ну это понятно. smile.gif Тут было опущено для краткости. Там и сам автомат посложнее. smile.gif
vetal
сообщение Nov 30 2007, 18:16
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Этот атрибут выравнивает указатель на массив. чар сам по себе интом не станет.Так же можно выделить массив интов и присвоить его адрес поинтеру чар(по моему эффект будет аналогичный)
Если не затруднит, то можно подробнее, как именно пересчитывать адрес для получения доступа к нужному байту?
Примерно так по адресу 0 слово 0 байт 0, а по адресу 1 слово 0 байт 1.
Проще атрибутом или байтовой шиной не правдали?
Доступ к байтам через 32 разрядную шину может пригодиться только для ускорения обработки, т.к. читается сразу 4 байта вместо 1!(а если в пакетном режиме - так вообще обалдеть можно от скорости)
Там написано, что шина данных может быть от 1 до 1024, при этом являясь степенью двойки.
При этом ширина шины должна быть одинаковой для чтения и записи.
да, так...скорее всего....а может и нет, т.к. на сколько я помню ширина шины мастера должна быть больше или равна максимальной ширине шины слэйва, подключенного к этому мастеру.
PSSSS: Люди!!! Читайте мануалы, там аж 200 мегабайт их :-)
RHnd
сообщение Nov 30 2007, 18:51
Бррр... Но это же к сишному коду относится, разве нет? Если я в модуль как значение Address вместо (alt_u32*)Pointer передам (alt_u8*)Pointer, то разве модулю не один фик?
Минимальный размер - шина SDRAM, 32 бита.
vetal
сообщение Nov 30 2007, 19:13
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Как раз относится. Главное как выделить, а передавать можно любым поинтером.
К примеру у адреса int младшие 2 бита должны быть "00". Если вы с этим интом будете работать через char*, то байты 0-3 будут на своем месте в соответствии в byteenable. А если выделять char без выравнивания, то будет смещение от раза к разу разное и вам придется пересчитывать в железе адреса слов и byteenable чтобы выковырять нужный байт.
Еще надо учитывать byteenable. Проще провести эксперимент и удостовериться.
Не понимаю вашего рвения читать именно 1 байт, и боязнь 4 сразу - по скорости они будут читаться одинаково!
RHnd
сообщение Nov 30 2007, 19:30
Хм. В том примере, который я приводил, адрес передается выровненый, последние два бита 0. Однако, не помогло. Или же я чего-то не понимаю. Надо будет в понедельник проверить, что будет читаться при Adr+=4.
Да, честно говоря, лень дополнительный автомат распределения 4 байт по одному писать. smile.gif Хотя, думаю, так и сделаю.
PS: А точно проблема именно в адресации? Других вариантов нет?
RHnd
сообщение Dec 3 2007, 15:35
Написал сегодня автомат, читающий 4 байта и поочередно их выдающий, все заработало.
Однако! при написании автомата был замечен странный глюк - при чтении несколько раз подряд по одному и тому же адресу на master_readdata первые два раза выставляются правильные данные, а начиная с третьего запроса на чтение - неправильные. Алгоритм чтения такой же, как и в первом посте - выставляем адрес, master_read, а при снятии master_waitrequest - считываем master_readdata. Вообщем, просто из первого поста увеличение Adr убрать.
С чем может быть такой глюк связан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
