> Как влияет встроенная GSM антенна на плату вокруг?
groovy
сообщение Nov 30 2007, 15:32
Пользователь №: 480
GSM антенна представляет собой отдельный керамический SMD модуль, паяется на плату в углу. Мощность 2В, накладывает ли это ограничения на топологию остальной части платы? Что если в непосредственной близости (менее 1 см) находятся другие RF модули, скажем блутуз или GPS? Не окажет ли мощный GSM передатчик влияния на приемные части этих модулей?
M_Z
сообщение Nov 30 2007, 20:56
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Если Мощность 2В это 2Вт, то нежелательно распологать входGPS приемника на растоянии меньше 1см.
блутуз переживет.
Хотя в практике было в одной конструкции растояние ~2см между выходом GSM модуля и входом GPS приемника. проблем я не замечал. Но всетаки я бы не советывал.
groovy
сообщение Nov 30 2007, 21:12
Пользователь №: 480
блутуз переживет.
Можно уточнить про выходы и сами антенны, что именно имеется ввиду?
Если выходы рядом, а антенны разнесены - это критично?
Обе антенны встроенные и монтируются на плате.
Как можно поступить если габариты не позовляют (плата со спиченый коробок), экранирование, разводка?
M_Z
сообщение Dec 1 2007, 17:11
Из: Гродно РБ
У меня там вход GPS приемника с выходом GSM распологались на растоянии не более 2см. GSM антена - в виде печатной платы тоже была расположена почти впритык к GPS антене. GPS антена у меня была активной(таую для макетирования смог купить) она имеет узкополосный фильтр. Возможно по этому проблем невозникало. Теперь я использую выносные антены.
Хотя насколько мне известно проблемы такого плана у людей возникали вплоть до выхода из строя GPS приемника.
А вобщем то вожно чтобы линии связи от антены до выхода/вода были максимально короткими и согласованными. Да и наверное даже на маленикой плате можно расположить вход выход на разных сторонах платы. Антены тоже лучше расположить на разных сторнах платы. GPS антена должна смотреть в небо а GSM то всеравно куда. Экранировать антены все равно невозможно.
Хотя все еще зависит от типа GPS модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
