> Использование Database Library в AD, ГЛЮКИ
RXgade
сообщение Dec 1 2007, 15:00
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Я пользователь AD 6.7
Для создания библиотеки компонентов использую механизм Database Library.
Для файла DBLib использую следующие настройки (остальные по умолчанию):
Path: c:\Data\eComp\eComp.mdb - путь к файлу базы данных;
Fielt Settings: [Manufacturer]='{Manufacturer}'AND[Part Number]='{Part Number}';
При этом в процессе работы проявляются следующие ГЛЮКИ!!!:
1. При открытии ранее настроенного и сохраненного файла DBLib, AD сам изменяет поле Part Number на [None] (это внизу в списке Field Mapping столбец Design Parametr), из-за этого это поле не переносится и в последствии теряется связь между компонентом на схеме и базой данных.
2. Когда библиотека уже подключена, то сортировка компонентов в списке на панели Libraries выполнена непонятно по какому критерию, и даже если ее отсортировать, по при последующем ее перевыборе сортировка опять нарушается.
3. ГЛАВНЫЙ ГЛЮК!!! Если в панели Libraries выбрать подключенную DBLib-библиотеку, и если в этой библиотеке достаточно компонентов чтобы в списке появилась строка прокрутки, то - при прокрукте списка вниз и выборе компонента, получается несоответствие между компонентом и отображаемой для него графики и модели footprint-a. Т.е. для компонента из базы данных ставится в соответствие другой символ и модель footprint, а не тот который указан для него в базе данных.
Кто сталкивался с ТАКИМИ ИЛИ ДРУГИМИ ПРОБЛЕМАТИ просьба поделится опытом и решениями.
Ответов (1 - 13)
Gennaj
сообщение Dec 3 2007, 11:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Прочитал Ваше сообщение, возникли вопросы и предложения.
1. Не понял, Вы пытаетесь слинковать с базой уже разработанную схему, или, создав базу, пытаетесь набрать новую схему, сразу выбирая компоненты из базы?
Дело в том, что если Вы пытаетесь связать с базой уже готовую схему, то Вам надо использовать файл типа DBLink, а не DBLib. В этом link-файле Вы, дейтсвительно, можете задать требование на совпадение нескольких полей ([Manufacturer]='{Manufacturer}'AND[Part Number]='{Part Number}').
А вот если Вы используете базу как библиотеку, то в ней необходимо указать только ОДНО ключевое поле. Мы, например, используем специальный уникальный идентификатор - набор букв и цифр, индивидуальный для каждого компонента. Использование в библиотеке строки ([Manufacturer]='{Manufacturer}'AND[Part Number]='{Part Number}') является неверным.
Глюка, описанного Вами в пункте 3 я не наблюдал еще ни разу.
RXgade
сообщение Dec 3 2007, 14:13
Из: Россия, Орел
Я использую именно DBLib для создания новой схемы. При этом хочу замететь что использование ключа [Manufacturer]='{Manufacturer}' AND[Part Number]='{Part Number}' является корректным как для DBLib так и для DBLink (см. документация на использование DBLib).
Что касается глюка 3, то если вы используете всязывание компонентов с БД только по уникальному идентийикатору (а не связь по нескольким полям) то клюк может быть и не проявляется (сам не проверял). Но если это не так то вот последовательность действий для проявления глюка:
1. Выбрать одну из подключенных библиотек DBLib (появится список компонентов в панели Library).
2. Производим сортировку по какому-либо столбцу (например у меня по столбцу Manufacturer).
3. СРАЗУ!!! Прокручиваем список например в самый низ или в самый верх (до этого НЕ НАДО выбирать ни какой компонент из списка).
4. Теперь выбираем какой либо компонент из списка и видим.... что для компонента с заданным сочетанием полей Manufacturer и Part Number отобразаются в данном случае пустой компонент:
ХОТЯ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ!!!!!!
Хочу заметить, что если в п.3 сначала поочереди выбрать нестолько компонентов (просто покликать их мышкой), а потом выполнить прокрутку вверх или вниз, то все белее менее нормально.
Надеюсь смог объяснит понятно.
Gennaj
сообщение Dec 4 2007, 08:07
Из: Севастополь
Что касается DBLink, то мы, когда переходили на базу, связывали с его помощью уже нарисованные ранее схемы с базой не по двум, а, например, для конденсаторов, по 5 полям - Корпус, Value, Tolerance, TKE, Power/Voltage. И никаких глюков при этом не возникало.
Что же касается библиотеки, то я, конечно, не буду спорить с документацией. Однако, пропадают именно те поля, которые Вы сделали ключевыми. Попробуйте изменить структуру базы, создав поле, например ,"ID", и сделать его ключевым. Мне кажется, что в этом случае все Ваши проблемы исчезнут.
Мы с базой эксперементируем уже 3-й месяц, и ничего похожего на Вашу проблему пока не встречали.
Предложенную Вами последовательность действий я проделал, но глюк не появился.
Вы не могли бы выложить кусочек Вашего файла базы с соответствующими библиотеками УГО? Такой кусочек, на котором у Вас уже начала бы проявляться Ваша проблема.
RXgade
сообщение Dec 5 2007, 16:20
Из: Россия, Орел
Пропадает только поле [Part Number].
Вот минимальный пример чтобы вы смогли попробовать выявить глюк. Все ссылки вроде настроил, так что проспо распакуйте содержимой и подключите библиотеку eCompDBLib.DBLIB (соответсвенно потом выполните представленную выше последовательность действий).
Gennaj
сообщение Dec 6 2007, 09:54
Из: Севастополь
Подтверждаю этот глюк. Действительно, при настройке ключевого поля в библиотеке по нескольким полям начинается ерунда. Причина не ясна, но глюк исчезает при установке одного ключевого поля. Я ввел в Вашу базу поле ID и глюк полностью пропал. Прилагаю исправленную базу.
Прикрепленный файл  Basa_RXqade.rar ( 21.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
RXgade
сообщение Dec 6 2007, 17:37
Из: Россия, Орел
А что вы можете сказась по поводу п.2 (соприровка выполняется непонятно по какому принципу)? Есть ли возможность фиксировать сортировку чтобы каждый раз ее не выполнять.
Gennaj
сообщение Dec 7 2007, 12:34
Из: Севастополь
В библиотеке с одним ключевым полем вроде, все нормально. То есть, сортировка осуществляется в алфавитном порядке, если по возростанию, то сперва идут цифры, затем латинские буквы, затем русские.
Как зафиксировать сортировку подсказать не могу. Она снимается при переходе от таблицы к таблице базы данных. При работе без перехода от таблицы к таблице сортировка сохраняется без изменений при выборе любого числа компонентов. Первоначальная, до сортировки, расстановка компонентов в списке соответствует, похоже, или сортировке по ключевому полю, или просто порядку записи в базу. Чему конкретно не проверял, так как у нас эти две сортировки дадут одинаковый результат - ID последовательно увеличивается на каждую новую строчку в базе.
Кстати, очень рекомендую поиск по маске. Он ищет введенное сочетание сразу по всем полям. Вот пример:
Visero
сообщение Mar 15 2013, 08:20
Пользователь №: 25 484
Коллеги, есть проблемы с SVN библиотекми на базах данных.
Пытаемся внедрить эту систему. Но неоднородность работы этих библиотек на разных машинах (дистриб 10.589) вызывают недоумение.
В качестве файла базы данных используется файл Access'07 в расшаренной папке на сервере.
В браузере компонентов открытого файла SVNDBlib можно видеть все УГО\футпринты\параметры, через правый мышиный клик все открывается и редактируется. Это одинаково на всех машинах.
Но при попытках работать с инсталлированной библиотекой через панель Libraries начинаются нестабильности - параметры всех таблиц выводятся 100%, но УГО/футпринты - от раза к разу. Допустим как на скриншоте - УГО виден, футпринта нет. На другой машине не видно ни УГО, ни футпринта.Какой-то закономерности не обнаружил.
Владимир
сообщение Mar 15 2013, 09:58
Пользователь №: 3 671
СКОРЕЕ всего по разномe прописанs patch, где хранится SVN.
В Access прописаны только название Footpint и УГО, но не названия самих библиотек.
Если только пытаетесь--- забудьте. Пытайтесь Vault
По времени одно и тоже, но функционала больше
Visero
сообщение Mar 19 2013, 08:41
Файл библиотеки SVNDBlib используется на всех машинах один, поэтому пути одинаковые сетевые везде. Не в этом проблема.
И не здесь была загвоздка. Софтине не нужны названия библиотек, она ищет во всем массиве файлов по названиям компонентов. У меня например устроено так:
Где лежат, как указано в канонах, один компонент-один файл библиотеки.
А подстава оказывается была в русских буквах в названиях УГО\футпринтов. Что конечно странно, ибо когда либы были не сетевые, а локальные pcblib и schlib, то русские наименования проходили безболезненно. Видимо причина в дебрях сетевых взаимоотношений Altium-TortoiseSVN.
А насчет перехода на Vaults. Я помню, что Вы положительно отзывались о этой технологии на семинаре Родника.
Но меня смущает это:
1 - необходимость покупки отдельной лицензии для Vault'ов. Не совсем понятные условия покупки и продления лицензий
2 - в билде Altium 10xx были ваулты типа Enterprise\Satellite\Managed. в билде 13 - уже просто Personal\Vault Server. Т.е. технология еще достаточно сыра, раз так кардинально меняется подход. Подождем годик.
Сообщение отредактировал Visero - Mar 19 2013, 08:42
Владимир
сообщение Mar 19 2013, 09:28
Устроено у вас правильно, а насчет русских букв, спецсимволов, и использования служебных и задействованных параметров, у меня уже аскомина на зубах
на первое тоже что и про основную лицензию
на второе-- возможно это и правильное решение. Но пробовать то можно. К стати 13 воспринимал Satellite. Просто уже стер последний
Alexey Sabunin
сообщение Mar 20 2013, 18:05
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
тут все очень даже просто:
Enterprise\Satellite\Managed это разные варианты реализации VAULT, как они были, так и остались!
а Personal\Vault Server это инструменты работы с ними.
так Personal Vault, это утилита, которая используется для подключения к серверу, не зависимо от того, какой он Enterprise\Satellite\Managed,
а Vault Server - это инструмент для администрирования и создания локального сервера (Enterprise Vault)
для второго требуется лицензия!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Proff3000
сообщение Sep 5 2013, 14:36
Пользователь №: 63 978
При использовании в БД (.accdb) типа поля "Числовой" с размером "Одинарное с плавающей точкой" и хранении в нём десятичных значений (например, 7,4), значения параметров компонентов в AD передаются как 7,3999...91357. Это особенность чисел с плавающией точкой? В Access значение отображается нормально (как 7,4). Какой числовой тип лучше подходит для хранения десятичных значений? Как вариант, конечно можно использовать тип поля "Денежный".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02885 секунд с 7
