8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
rezident
сообщение Dec 3 2007, 00:40
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(=AK= @ Dec 3 2007, 05:22) *
FODM3053
Только он недоступен со склада в России. Более доступный для приобретения в России с похожими параметрами MOC3052.
DASM
сообщение Dec 3 2007, 00:55
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Люди, не так быстро.. чем оптрон то паршивый ? А то мало ли попадется
=AK=
сообщение Dec 3 2007, 01:16
Сообщение #18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
У оптосимистора MOC302x макс напряжение всего 400 В и dV/dt всего 10 V/us, он будет ложно срабатывать от каждого кошкина бздеха.
У xxx3053/xxx3053 напряжение 600 В и dV/dt = 1000V/us
INT1
сообщение Dec 3 2007, 05:15
Сообщение #19
deleted
Пользователь №: 8 024
Не помешает там опторазвязка, по причинам:
а) правила ТБ хоть и учатся, но усваиваются с опытом. Нужно поберечь студента, не так то много на электронщиков сейчас учатся, не модно это. Да и ISP наверняка захочется применить.
б) опто- это и не только гальваническая , но и емкостная, ведь известно, что в сети творится. Контроллеру от этого только легче будет.
=AK=
сообщение Dec 3 2007, 05:28
Сообщение #20
pontificator
Из: страны Оз
INT1
сообщение Dec 3 2007, 05:54
Сообщение #21
deleted
smile.gif , в каком то даташите видел значение емкости между вх. и вых. оптопары, имеется ввиду, что если бы развязка была на трансе, то это значение было бы на порядок больше. А короткие импульсы из сети через эти емкости ставят "в позу" контроллер.
=AK=
сообщение Dec 3 2007, 06:11
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Проходная емкость у обыкновенного резистора меньше, чем у оптопары. Так что, поставив простой резистор, безо всякой гальванической развязки можно обеспечить еще лучшую "емкостную развязку", см. http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Motion
сообщение Dec 3 2007, 08:48
Сообщение #23
Пользователь №: 29 297
Так всё таки, какую оптопару мне брать и как её связать с силовым симистором?
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Dec 3 2007, 08:49
=AK=
сообщение Dec 3 2007, 10:40
Сообщение #24
pontificator
Из: страны Оз
У вас диплом "на бумаге", или макет будете делать? Если на бумаге, то не задавайте странных вопросов, берите ту, у которой лучше хар-ки, т.е. FODM3053. Если будете макет делать, то тоже не задавайте странных вопросов, берите ту, которую легче достать, т.е. МОС3023.
Так, как рекомендовано в даташите.
Motion
сообщение Dec 3 2007, 12:06
Сообщение #25
Буду потом его(диммер) собирать.
Просто поставить свой симмистор? А как согласовать оптопару и мой симмостор. Ведь наверняка номиналы резисторов должны изменить в зависимости от тока отпирания силового симмистора.
Пока получилась такая схема:
 Р В˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(168.13 килобайт)
=AK=
сообщение Dec 3 2007, 21:33
Сообщение #26
pontificator
Из: страны Оз
Я вам уже писал, резистор последовательно с оптосимистором не должен быть меньше чем 342 Ом, иначе может быть превышен предельно-допустимый ток оптосимистора (равный 1 А). Берете ближайший бОльший стандартный номинал, 360 Ом. К току отпирания силового симистора это не имеет никакого отношения, за исключением тех случаев, когда предельно-допустимый ток упр. электрода силового симистора меньше 1 А, тогда резистор надо соотв. увеличить. Резистор должен быть проволочным, т.к. рассеивает большую импульсную мощность.
RC-цепочка перед резистором стоит для того, чтобы улучшить помехозащищенность оптосимистора и предотвратить ложные срабатывания из-за помех в сети, поскольку dV/dt у оптосимистора мало. Номиналы RC-цепочки берутся компромиссные, т.е. более-менее "с потолка". Кондер должен быть класса X2, значит, больше 100 нФ будет слишком дорого. Резюк должен быть относительно большой, но не больше второго резюка, иначе ухудшится отпирание силового симистора при малых напряжениях.
Motion
сообщение Dec 4 2007, 03:50
Сообщение #27
Согласно документации можно второй резистор и конденсатор убрать, так как они нужны при L нагрузке.
Первый резистор, что у меня на схеме 360 Ом, расчитывается исходя из того что ток затвора силового симистора нужно ограничить, т.ее чтобы он не превышал 1А.
Получается 308В + 10% = 339В
R1=339В/1A=339Ом
Беру ближайший + небольшой запас - 360 Ом.
Но присутствие резистора даёт ещё одно ограничение - диапазон регулирования будет не с 0В, а :
Для отпирарания симистора нужно 5мА в случае MT2+G+ и 11мА для MT2-G-.
В общем случае - 11мА*360 Ом = 3.96В
То есть нижний порог срабатывания симистора будет при 4В сетевого напряжения.
Я правильно рассуждаю?
INT1
сообщение Dec 4 2007, 05:26
Сообщение #28
deleted
2 =AK= это хорошо, что Вы привели ссылку на свою статью, потому как полагаю, дело до этого еще дойдет ..
2 Владимир_КПИ , про тини 15Л, Атмел пишет:
Not recommended for new designs
Берите МОС3052 (они есть у ИМРАД_овцев на Кардачах) и смело прикручивайте, посмотрите еще апноты встроенные в Мотороловский даташит на него.
ЗЫ, надеюсь я правильно понял, КПИ - это Киевский политех-?
=AK=
сообщение Dec 4 2007, 06:49
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
He R2=360, a R3=470. Я же ясно писал: "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ОПТОСИМИСТОРОМ".
R2,C1 образуют RC-фильтр. Одновременно они oбразуют снаббер, влюченный параллельно симистору.
220 * 1.414213562 = 311.12698737 V
311.12698737 * 1.1 = 342.2396821 V
Это типовые значения, для расчетов их использовать нельзя. Они для радиолюбителей. В серии вам может попасться какой угодно симистор, и какая вам будет радость с того, что большинство из них имеет типовые параметры?
Для симистора работоспособность при напряжении менее 12 В никем не гарантируется. Все хар-ки даны при 12 В, а при 4 В ток отпирания может быть какой угодно.
Motion
сообщение Dec 17 2007, 12:51
Сообщение #30
Поехали далее. В схеме присутствует датчик напряжения(делитель) и датчик тока(Холла).
Задача - измерить потребляемую устройством мощность.
Как это реализовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
