> Пересчет P в U - в чем я не прав?
proZ
сообщение Dec 3 2007, 23:31
Пользователь №: 6 901
Смотрю даташит на усилитель мощности (УКВ) RA30H1317M, читаю: Роut=30Вт (мин) при Pin=50mW Vdd=12.5V Vgg=5V (Vdd - питание оконечного каскада, Vgg - предварительного). При этом напрямую не указано на какой нагрузке меряется выходная мощность, но в дргуих местах все приводится для 50 Ом. Я полагаю, что и в данном случае речь идет о 50 Ом. Но тогда считаю Vrms на выходе и получаю sqr(30*50)=39V. А откуда взяться 39Vrms при питании 12.5V?
EVS
сообщение Dec 4 2007, 00:39
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А вот если на выход еще и трансформатор поставить, ну, например, 50 Ом -> 5000 Ом, то вообще будет под 390 Vrms! cranky.gif
Zhaba
сообщение Dec 4 2007, 05:19
Пользователь №: 24 746
Ваше выходное напряжение опреднляется только выходными мощностью и сопротивлением. А на то как и чем ваш усилитель питается напряжению чихать, лиш бы моща была.
proZ
сообщение Dec 4 2007, 06:52
Цитата(EVS @ Dec 4 2007, 03:39) *
А вот если на выход еще и трансформатор поставить....
Ну если потавить.... Если поставить, то и вопросы другие были бы smile.gif Но пока дело до него не дошло.
С трансом более менее понятно - увеличение напряжения за при условии сохранении мощности (не считая потерь). Но здесь то реактивнойстей нет - так откуда берется напряжение, превышающее питание? Сорри за настырность, но чето не ложится в голову, поясните плиз.
Rull
сообщение Dec 4 2007, 06:57
Пользователь №: 14 398
Выходная мощность дана при условии согласования выходного каскада с нагрузкой 50 Ом. В согласовании и будут реактивности которые работают как трансформатор сопротивлений. Отсюда и повышенное напряжение на нагрузке по сравнению с питанием. Это было первое.
Второе - выходной каскад запитан через индуктивность. Уже только это при гармоническом возбуждении и работе с осечкой дает на стоке напряжение питания умноженное на 2.
Чтобы во все этом разобраться почитайте даташиты о согласовании выходных сопротивлений оконечных каскадов. Эти темы регулярно тут поднимаются.
Сообщение отредактировал Rull - Dec 4 2007, 07:02
EVS
сообщение Dec 4 2007, 11:54
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(proZ @ Dec 4 2007, 09:52) *
Ну если потавить.... Если поставить, то и вопросы другие были бы Но пока дело до него не дошло.
Ну так он уже и стоит. Внутри сборки. Так что "дело до него" уже дошло smile.gif.
Активная часть выходного сопротивления мощных транзисторов - доли/единицы Ома.
proZ
сообщение Dec 4 2007, 14:09
Т.е. если ткнуть воображаемым осциоллографом ткнуть на выход нагруженого усилителя, то можно реально эти вольты увидеть? Ну или чтото близкое к расчетному?
Alexey_B
сообщение Dec 4 2007, 18:44
Пользователь №: 8 887
Взять в руки неоновую или ещё какую-нибудь газоразрядную лампу и поводить ей возле выхода или у антенны. Лампа загорится, вот Вам и вольты smile.gif
А тыкать лучше не надо.
http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1...4381-webbig.jpg smile.gif
Сообщение отредактировал Alexey_B - Dec 4 2007, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
