> Деление клока на 3, Как еффективно делить входной клок на 3 с минимальным skew
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 09:15
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть входной клок с duty cycle 50%. Нужно его грамотно поделить на 3 при сохранении 50% +/- 10% duty cycle. Как сделать ?
Набросав диаграммы на бумажке я прикинул генерация выходного клока может быть:
Подсчитывать кол-во фронтов и спадов входного клока, по каждому второму фронту генерировать фронт выходного клока, по каждому второму спаду - генерировать спад выходного клока.
Но тогда получается что вмешивается комбинаторная логика в схему генерации выходного клока, и это насколько я понял не есть "здоровая" практика.
Подскажите как сделать грамотно ? Вообще, какие есть грамотные пути деления клока в ПЛИСах (кроме наверно встроенных PLLей...)
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 20:24
Сообщение #16
Из: Israel
Ага, теперь более понятно. Я эту тему упомянул в первоначальном посте ветки.
Я, как новичок, практически не знаком пока с темой встроенных PLLей. Знаю что они есть и видимо их несколько, но не в курсе как они программируются как функция от входной тактовой, да и не знаю какой их фазоый сдвиг относительно входного клока.
Хотя это тоже может быть вариант...
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 06:27
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
entity del3 is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
del_3 : out STD_LOGIC);
end del3;
architecture Behavioral of del3 is
signal first_step : std_logic := '0';
signal sek_step : std_logic := '0';
signal clk_cnt : integer range 0 to 2 := 0;
begin
process (Clk )
begin
if (Clk'event and Clk = '1')
then
if clk_cnt = 2 then clk_cnt <= 0;
else clk_cnt <= clk_cnt + 1;
end if;
if clk_cnt = 2 then first_step <= '1';
elsif clk_cnt = 1 then first_step <= '0';
end if;
end if;
end process ;
process (Clk )
begin
if (Clk'event and Clk = '0')
then
if first_step = '0' then sek_step <= '0';
elsif first_step = '1' then sek_step <= '1';
end if;
end if;
end process ;
del_3 <= first_step and sek_step ;
end Behavioral;
что то типа того
ig_d
сообщение Dec 3 2007, 09:31
Сообщение #18
Пользователь №: 3 092
iosifk
сообщение Dec 3 2007, 09:51
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Tran @ Dec 2 2007, 18:51) *
Где взял - не помню.
Взяли скорее всего у Ксайлинкса. В их журнале была статья "необычные счетчики" - о счетчиках на 1,5 на 3 на 6...
www.iosifk.narod.ru
Evil Archer
сообщение Dec 3 2007, 12:40
Сообщение #20
Пользователь №: 11 662
Если вам требуется точная фаза, то делитель- не лучший вариант.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 13:09
Сообщение #21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
что такое точная фаза??? он авсёравно с допуском - лучше уж не точная - но всегда сдвинутая в одну сторону.
Саша Z
сообщение Dec 3 2007, 13:31
Сообщение #22
Из: Israel
Больше спасибо.
Имплементировал кодом VHDLя - работает как часы ! a14.gif , синхроннно по входному клоку.
syoma
сообщение Dec 3 2007, 13:34
Сообщение #23
Пользователь №: 25 368
Я бы в первую очередь познакомился - классная штука. Без геморроя может частоту и поделить и умножить. Главное что она 50-на-50 сохраняет без проблем, а фазовый сдвиг задается любой - 0-90-180-270.
По крайней мере в Xilinxe в EDK используется Wrapper который без проблемм этот DCM подключает.
Кстати не забывайте, что (по крайней мере в Xilinxe) если я правильно понял доку в ПЛИСине есть специальные линии - они называются BUFG, которые специально предназначены для клоков. Без них нормального SKEW и HOLD TIME не добиться.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 13:47
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
выходы pll компиллятор сам постарается развести на эти линии и старается при разводке, чтобы до всех клоковых входов триггеров этот клок доходил одновременно. правда у этого есть обратная сторона чем больше ресурсов таким способом занято, тем больше групповая задержка распространения клока
ВНИМАНИЕ скорость переключения триггера по входу CLK и RST может отличаться в несколько раз!!!!!! никогда не пользуюсь асинхронными установками
Саша Z
сообщение Dec 3 2007, 13:50
Сообщение #25
Из: Israel
Да, согласен, обязательно познакомлюсь...когда придет время. Пока для меня все впереди, есть видимо еще тысячу вещей с которыми буду знакомиться в области ПЛИС... smile.gif
syoma
сообщение Dec 3 2007, 14:16
Сообщение #26
У меня как раз был прикол, что пока не указал, что этот клок должен везтись на эти линии, компилятор пытался развезти клок по обыкновенному. В итоге был ужас.
А насчет обратной стороны, то эти линии - это и есть отдельный ресурс, который ничем не кроме этого заниматься не может и эти специальные линии вроде сделаны так, что они имеют хорошие отводки правктически в любой части ПЛИС, большую нагрузочную способность и малую емкость и поэтому могут тактировать очень много нагрузок.
ps1979
сообщение Dec 3 2007, 20:05
Сообщение #27
Пользователь №: 2 245
Мне кажется что если входная частота не опускаеться ниже скажем
25 MHz (это в случае Xilinx) то надо использовать DCM и не мучиться.
В противном случае надо использовать другой клок,скажем 50 MHz,
сгенерить с помощью DCM максимально возможный клок, типа 400 MHz.
Далее с его помощью сэмплировать входной клок, сгенерить поделенный на 3
клок и пропустить через BUFG. Если требование на скважность 10% то должно
работать до 20 MHz (если помучиться то наверное до 40)
vladec
сообщение Dec 4 2007, 07:18
Сообщение #28
Пользователь №: 9 158
Зачем такие сложные решения? Не проще ли, взять два триггера - один с переключением по переднему фронту, другой - по заднему и три небольших комбинационных схемы?
Саша Z
сообщение Dec 4 2007, 07:41
Сообщение #29
Из: Israel
Что подобное и реализовал на основе схемы предоставленной в ветке (спасибо тому кто кинул схемку). Только там 3 DFFа, из них 2 идет на счетчик modulo 3 считающий спады входного клока. Реализовал кодом - работает как часы. smile.gif
EvgenyNik
сообщение Dec 4 2007, 08:07
Сообщение #30
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Выложили же ПДФку с делением на 1,5 - потом ещё Т-триггера на выход и вот вам 50% duty и частота в трое меньше.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
