> JLink прошивка изделий
HEX
сообщение Dec 4 2007, 08:13
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
По случаю приобретения j-link, вопрос как лучше прошивать процессоры для изделий (через jtag)?
Если использовать JFlash, в каком формате лучше делать для него прошивку? Если в формате intel-extended jflash постоянно предлагает добавить контрольную сумму.
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 08:44
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Как альтернатива:
- из под IAR (быстро, со свистом)
- через Flash Magic (медленно, зато по COM).
Usatyj
сообщение Dec 4 2007, 09:18
Пользователь №: 24 931
И пусть добавляет! это сигнатура программы - она нужна. Шейте jflash спокойно.
Andrei_S
сообщение Dec 4 2007, 09:46
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
А с прошивкой через JTAG бабушка надвое сказала...
Пример из практики: готовился на выставку контроллер, в последний день(как обычно) потребовалось доработать программу(ну совсем чуть-чуть). Чип стерся, и БАХ - отладчик откинулся! Хорошо то, что был еще COM-порт с перемычками для программирования, а то обкакался бы по полной программе!!!
Ведь даже в Мск JLink сразу не найдешь...
HEX
сообщение Dec 4 2007, 10:18
Из: Тула
Цитата(alexander55 @ Dec 4 2007, 11:44) *
Как альтернатива:
Мне нужну именно через jtag. А иаром шить не учень удобно. Приходиться открывать проект, можно чего нибуть случайно изменить. При переходе на новую версию прийдется пересобирать проект или помнить какой версий шить. Плюс хотелось бы чтобы эту работу мог выполнить любой человек.
Согласен, в запасе лежит виглир. И предусматривать программировать через com-порт тоже хорошо, но для экономии места на плате ограничились jtag. К томуже com-порт уже с ПК исчезает, будет ли программироваться через кабель usb-com?
Да но это сообщений появляется каждый раз при запуски Target\Auto? Можно ли как нибуть это исправить?
Вопрос по jflah: можно ли связать проект и сам файл прошивки, у меня получается что при открытии разных проектов jflash открывает файл прошивки, открытый последним по File\Open?
KAlex
сообщение Dec 4 2007, 10:29
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Для серийного производства сделал оболочку.
Сначала у меня ARM прошивается программой-загрузчиком, которая заливает находящуюся на плате EEPROM. Операция может быть пропущена.
Далее основная программа - бинарник, при каждой прошивке обновляются сер.номер и дата производства.
Поддерживает неограниченное число проектов, со своими настройками для каждого.
Если понравиться, могу скинуть проект(Delphi).
Что то файл не прикрепился. Пробую еще раз.
Прикрепленный файл  ARM_flasher.zip ( 220.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
HEX
сообщение Dec 4 2007, 10:49
Из: Тула
Спасибо, я правда подумал, что нужно мое мыло, послал в личку.
HEX
сообщение Dec 6 2007, 09:54
Из: Тула
Спасибо за советы. Если кому интересно, я ограничился созданием ярлычков, как описано в мануале:
JFlashARM.exe -openprjC:\Projects\Default.jflash -openC:\Data\data.hex
Только JFlashARM какой то глюкавый, то открывает файл прошивки то нет, то сразу два от предидущего запуска и из командной строки.
gladov
сообщение Dec 12 2007, 10:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Да, штука интересная и полезная. Если не жалко, с удовольствием посмотрел бы исходники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
