> Делитель/сумматор
-Sage-
сообщение Dec 3 2007, 08:55
Пользователь №: 30 102
Доброго времени суток!
Вот на днях попала ко мне в руки pdf'ка на УМ 150Вт
Понравилась конструкция делителя и сумматора мощности. Такая же конструкция в томсоновском передатчике в усилителе мощности.
Вопрос следующий, может кто подскажет, что с обратной стороны платы в делителе и сумматоре?
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
BIBIGON
сообщение Dec 3 2007, 11:02
Пользователь №: 17 903
с обратной стороны тоже самое. два полоска связи один с верху другой снизу между ними понятноедело таконик. Вся плата припаяна к дюралеминевой пластине, под мостами и симметрирующими дроселями в пластине выфрезерованы отверстия соответствующей формы, толщина пластины помоему 4мм.
-Sage-
сообщение Dec 3 2007, 11:24
т.е. если я правильно понял, то все залуженные места симметричны с обратной стороны, а остальное - земляной полион?
Сообщение отредактировал -Sage- - Dec 3 2007, 11:26
BIBIGON
сообщение Dec 4 2007, 11:34
у сумматора/делителя симметрично, у балунов нет, с обратной стороны кольцо разомкнуто с другой стороны.
-Sage-
сообщение Dec 4 2007, 11:51
Меня сумматор/делитель интересуют... Сейчас пробую моделрироваль, плохо получается. Возможно, я что-то не правильно понял sad.gif
Может есть какая инфа по такому сумматору/делителю?
Прошу помощи
BIBIGON
сообщение Dec 4 2007, 12:43
Прошу помощи
я этот мост моделировал и есть модель в HFSS все отлично получается.
Емкости учитываете гребенчатые? Без них не очень параметры, а с ними просто конфетка.
-Sage-
сообщение Dec 4 2007, 12:57
По большому счёту, я только начал заниматься полосковыми устройствами... С такой конструкцией сталкиваюсь впервые, но преемущество в габаритах подталкивает к осваению.
Емкости не учитывал, потому что не понял и саму конструкцию
Если возможно, то скиньте плз на мыло какой-нить пример, дальше сам разберусь. Буду признателен.
_sage_(собака)tut.by
-Sage-
сообщение Dec 18 2007, 08:27
Приветствую всех ещё раз!
Больше никто ничего не может сказать? Приму любую информацию - статьи, ссылки, примеры...
grandrei
сообщение Dec 20 2007, 21:09
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Судя по размерам ответвителей, это похоже усилители класса А илим АВ для телевизионных передатчиков дециметрового диапазона. С одной стороны, вполне возможно, что каждая пара транзисторов соединяется параллельно с сответствующим согласованием каждая, хотя с точки зрения четных гармоник был бы эффективней двухтактный режим. Тогда это вероятнее всего стандартный четырехслойный FR-4, но точно утверждать сложно, хотя это удобно для реализации направленных 90-градусных ответвителей Ланже. С обратной стороны - точно земляная пластина. При планарном дизайне обычно используются коаксиальные балуны пропаиваемые вдоль полосков. В качестве пособия можно почитать привязанный материал на английском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
