активный выпрямитель на ОУ, оценить реализацию |
Dec 1 2007, 20:08
Пользователь №: 11 287
Есть куча схем прецизионных выпрямителей на ОУ, каждая со своими достоинствами и недостатками. Громоздкие все они и, как правило, требуют, минимум, пары точных резисторов. Для многоканальной схемы - сплошной головняк. Хотелось бы что-то компактное, с хорошей линейностью в диапазоне десятки милливольт - единицы вольт на частоты до 100 кГц. Форма сигнала практически меняться не будет. Смотрел на AD736, но, с одной стороны, True-RMS мне, в общем-то, ни к чему, а с другой - настораживает точность. Разве что на стабильной форме будет лучше. В то же время есть альтернативное решение, как предлагается, например, здесь: [attachment=15794:attachment] (Fig. 45) [attachment=15796:attachment] Но есть вопросы. Во-первых, все ли оперы с JFET-входом способны так работать или это особенность некотрых моделей? Из даташита не смог этого понять. Во-вторых, несмотря на хорошие динамические характеристики, ясно, что решение низкочастотное - время выхода опера из насыщения велико.... Но насколько? Как рассчитать прикинуть АЧХ такого каскада? В-третьих: что там с малым сигналом? Какая-то подозрительная осциллограмма. Кто-нибудь проверял на практике? Что скажете?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 1 2007, 20:11
(60 - 74)
Dec 4 2007, 18:03
Пользователь №: 4 987
Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:55)  Хммм...На заборах много чего написано... Это понятно. На НЧ КОСС измерить - не проблематично. На ВЧ - не задумывался пока что, но, мне кажется, необходимые методики и приборы всё же существуют. Собственно, я всё это писал к тому, чтобы выразить баальшое сомнение, что у АЦП, даже довольно шустрого, будет на частоте 100 кГц 100 дБ КОСС (точнее, уверенность в обратном  ).
Dec 4 2007, 18:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата Собственно, я всё это писал к тому, чтобы выразить баальшое сомнение, что у АЦП, даже довольно шустрого, будет на частоте 100 кГц 100 дБ КОСС (точнее, уверенность в обратном Так, собственно, можно и не сомневаться, поскольку бессмысленно- даже если предположить, что М/С такое может, все равно ведь нужно обеспечивать соответствующую симметрию входных цепей...
Dec 4 2007, 19:00
Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 17:10)  Боюсь, не прокатит. В даташите указано: КОСС 90 дБ мин., но... "at DC".Я с ходу не могу припомнить даже быстрого ОУ, который давал бы 100 дБ КОСС на частоте 100 кГц. Для данного АЦП на частоте этот параметр не нормируется, так шта... При полосе пропускания его аналогового тракта в 9 кГц будет гарантированный швах.  Тогда перед АЦП фильтровать надо хотя бы предварительно. Но на самом деле рельно уровень 100- килогерцовой составляющей в сигнале довольно мал. Впрочем, и для более низких частот реальный КОСС оценить, конечно, сложно. Цитата Я всё-таки рекомендую рассмотреть возможность использования более шустрого АЦП, и дискретизировать сигнал непосредственно, без выпрямления. Здесь именно тот случай, когда любая аналоговая предобработка может существенно испортить результат преобразования. Думаю, решение на 12-14бит качественном АЦП + хорошем опорнике + ЦОС способно решить задачу с минимальными потерями (ну, и повторяемость будет хорошей). АЦП можно взять примерно вот такой: http://www.analog.com/en/prod/0,,AD7946,00.htmlЕсли требуется большой динамический диапазон, можно обратить внимание на его 16-18-разрядных собратьев. Спасибо. АЦП неплох, возьму на заметку. Действительно мне минимум 16 разрядов надо. Кроме того, есть большая сетевая наводка. С ней дельта-сигма справляется сам, для чего, собственно, и был выбран. С этими же придётся дополнительное время выделить на ЦОС. Пока не считал, но есть опасение, что трудно будет вклиниваться. Цитата Она гораздо хуже приведённой Вами. Резисторов точных - 3, импедансы высокие, опять же ВЧ синфазный сигнал... С выбранным Вами АЦП использовать нельзя. Нет, там достаточно двух, и синфазный сигнал поменьше, но в целом мне тоже не нравится. Цитата Делать так можно, конечно. Но можно попробовать поискать интегральные PGA (у AD, по-моему, были такие, именно для ультразвуковых частот). Я с их поиска и начинал. Но не богат выбор, да и регулировку я на ЦАПе запросто могу сделать как угодно плавной. Или цифровой резистор (не помню, как там у них с шумами...) Цитата Круто завёрнуто... Но точность при таком решении вряд ли хорошей получится, имхо... Если время выкрою - попробую смакетировать, даже интересно. Но сомневаюсь, что до практического применения дойдёт... Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:09)  Так, собственно, можно и не сомневаться, поскольку бессмысленно- даже если предположить, что М/С такое может, все равно ведь нужно обеспечивать соответствующую симметрию входных цепей... Это мы уж, кажется, совсем в дебри забираемся.
Dec 4 2007, 19:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Herz, если эта дискуссия относится к продолжению разработки того прибора, что Вы раньше обсуждали, то Stanislav прав. Я делал приборы с вариантом детектора с умножением на знак. Там дрейф был поменьше, чем Вы сделали, но проблема (небольшая) была. Устранялась перекалибровкой время от времени и по изменению температуры. Заказчик был доволен, но в процессе продвижения приборов на всякие разные цели и их испытаний возникла потребность сократить время калибровки и полностью устранить дрейф нуля. В общем, я прикинул и затеял новый design. С оцифровкой сигнала после входных фильтров и обработкой на отдельном DSP (благо заказчик был готов "не постоять за ценой"). В общем, что смешно, влезло в ту же площадь, и себестоимость, за счет отказа от двух дорогущих ОУ. Но к выбору АЦП надо подходить очень аккуратно, PulSARовских не хватит. Вот со следующей недели будем оживлять.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Dec 4 2007, 20:29
Цитата(DS @ Dec 4 2007, 21:51)  Herz, если эта дискуссия относится к продолжению разработки того прибора, что Вы раньше обсуждали, то Stanislav прав. Я делал приборы с вариантом детектора с умножением на знак. Там дрейф был поменьше, чем Вы сделали, но проблема (небольшая) была. Устранялась перекалибровкой время от времени и по изменению температуры. Заказчик был доволен, но в процессе продвижения приборов на всякие разные цели и их испытаний возникла потребность сократить время калибровки и полностью устранить дрейф нуля. В общем, я прикинул и затеял новый design. С оцифровкой сигнала после входных фильтров и обработкой на отдельном DSP (благо заказчик был готов "не постоять за ценой"). В общем, что смешно, влезло в ту же площадь, и себестоимость, за счет отказа от двух дорогущих ОУ. Но к выбору АЦП надо подходить очень аккуратно, PulSARовских не хватит. Вот со следующей недели будем оживлять. Нет, прибор другой, но много похожего. На том у меня синхронное детектирование и канал один (не считая контроля мощности лазера, но он пока так и не используется). Работает, и неплохо. (Пока перебои с финансированием - не работает, стоит.  Скоро к нему вернусь.) Здесь определение цвета окрашенной жидкости, с большой резолюцией и приличной скоростью. Тоже нетривиальная задача, как оказалось. Посему каналов, как минимум, три (для одиночного сенсора), синхронная работа трёх АЦП и математики немало. За намёк спасибо, буду думать. Вы, кстати, что за АЦП выбрали, если не секрет?
Dec 4 2007, 20:45
Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  Тогда перед АЦП фильтровать надо хотя бы предварительно. Налетите на те же грабли - чрезмерное усложнение схемы. "Пролезший" на выход диф. усилителя синфазный сигнал теоретически не должен прямо влиять на работу АЦП, т.к. он внутри него подавляется модулятором и фильтрами. Однако, на практике всё сложнее: большой его уровень может привести к существенной нелинейности "медленного" входного тракта, а как он сам и его гармоники будут взаимодействовать с модулятором - один аллах ведает. Короче говоря, этот вопрос нужно длительно и кропотливо исследовать, скорее всего, с отрицательным заключением о применимости... Если подвесить кондёр между входами АЦП, получится, что размах входного синфазного сигнала составит sqrt(2) от уровня входного полезного сигнала (на синусе). Ни о какой более-менее приемлемой утилизации входного диапазона АЦП не может быть и речи. Я это и пытался пояснить deemon-у, к сожалению, с известным результатом. Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  ...Спасибо. АЦП неплох, возьму на заметку. Действительно мне минимум 16 разрядов надо. Кроме того, есть большая сетевая наводка. С ней дельта-сигма справляется сам, для чего, собственно, и был выбран. С этими же придётся дополнительное время выделить на ЦОС. Пока не считал, но есть опасение, что трудно будет вклиниваться. Сделайте нормирующий усилитель с характеристиками ФВЧ и/или режектора, что ослабит помеху. В цифрЕ нужно выбирать длину окна усреднения, кратную периоду сетевой наводки. Тогда специальной фильтрации не потребуется. ЗЫ. Про хороший опорник не забудьте. Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  Нет, там достаточно двух, и синфазный сигнал поменьше, но в целом мне тоже не нравится. Как это двух? На Ваших схемах я вижу два резистора. Оба должны быть прецизионными. На последней схеме deemon-а я вижу три резистора. Все три должны быть прецизионными. Речь ведь идёт о точности 0,1% и стабильности измерителя на температуре. Или я не понял чего-то? Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  ...Я с их поиска и начинал. Но не богат выбор, да и регулировку я на ЦАПе запросто могу сделать как угодно плавной. Или цифровой резистор (не помню, как там у них с шумами...) Если время выкрою - попробую смакетировать, даже интересно. Но сомневаюсь, что до практического применения дойдёт... Я сейчас посмотрел - по-моему, подобрать что-либо действительно трудно... Цитата(DS @ Dec 4 2007, 22:51)  ...Но к выбору АЦП надо подходить очень аккуратно, PulSARовских не хватит... Почему? Вопрос не праздный - собираюсь Пульсар заюзать сам. Какие подводные камни там есть, и отчего для 0,1% точности его не хватит? ЗЫ. Имеется в виду диапазон температур 20-50 град. - лабораторные условия.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 5 2007, 18:09
Dec 4 2007, 21:16
Stanislav:
Я сам их юзаю, нет никаких подводных камней, работают отлично и точно. Проблема в специфичности задачи - разрядности не хватит для последующего вытаскивания 16 битной точности.
Herz:
Скоростной сигма-дельта, точнее пока не могу.
Задачу на опеределение цвета (поглощения в образце) мне приходится решать в еще более плохих условиях. Я каждый раз не знаю, какой придет спектр зондирующего импульса. И на получение значения поглощения в спектре из 1000 точек у меня меньше миллисекунды. Получить его надо с точностью несколько единиц на 1е-4 для каждой точки. Решается оптикой - и Вам, наверное, надо так же. Пользовать не один сенсор, а 2 - измерительный и опорный. Если удастся на измерительный загнать только свет, прошедший через жидкость, а на опорный - свет, падающий на жидкость, то засветка полностью подавляется. Но каналов надо будет 6.
Dec 4 2007, 21:31
Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:16)  Stanislav: Я сам их юзаю, нет никаких подводных камней, работают отлично и точно. Проблема в специфичности задачи - разрядности не хватит для последующего вытаскивания 16 битной точности. Почему не хватит? Мы ведь не знаем допустимого времени усреднения, которое автор темы не привёл. Может хватить и 14 бит, если это время значительно. Я сам собираюсь использовать AD7690/AD7691, 18 бит. SNR минимальный у них - 100дБ, что для решения задачи темы заведомо достаточно, даже для коротких интервалов усреднения. Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:16)  ...Скоростной сигма-дельта, точнее пока не могу. Угадать можно?
Dec 4 2007, 21:34
Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 23:29)  Посему каналов, как минимум, три (для одиночного сенсора), синхронная работа трёх АЦП и математики немало. Ну, с тремя каналами даже 10-долларовый блэкфин справится (если не заставлять делать его вычисления в плывучке, ессно  ). А синхронная работа АЦП обязательна?
Dec 4 2007, 21:40
Цитата(DS @ Dec 4 2007, 23:16)  Задачу на опеределение цвета (поглощения в образце) мне приходится решать в еще более плохих условиях. Вы ещё моих не знаете.  Жидкость движется, насыщенность и цвет меняются в широких диапазонах, места мало, да ещё и пузырьки воздуха попадаются (а это ужасно портит картину), плюс всякие блики внешней засветки и меняющаяся температура... Очень важна чувствительность к окраске (глазом уже не видно) и отсутствие ложных показаний. Цитата Я каждый раз не знаю, какой придет спектр зондирующего импульса. И на получение значения поглощения в спектре из 1000 точек у меня меньше миллисекунды. Получить его надо с точностью несколько единиц на 1е-4 для каждой точки. Решается оптикой - и Вам, наверное, надо так же. Пользовать не один сенсор, а 2 - измерительный и опорный. Если удастся на измерительный загнать только свет, прошедший через жидкость, а на опорный - свет, падающий на жидкость, то засветка полностью подавляется. Но каналов надо будет 6. Да, с оптикой много работать приходится. Знакомые проблемы. О нестабильности спектра подсветки я уж стараюсь и не вспоминать... Кстати, если помните, Вы мне посоветовали для прошлой задачи поставить после ТИ-усилителя делитель, чтобы можно было поднять добротность последующего полосового фильтра. Сейчас подумалось: может стоит вместо делителя трансформатор применить, раз уж сигнал симметричный? Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 23:34)  Ну, с тремя каналами даже 10-долларовый блэкфин справится (если не заставить делать его вычисления в плывучке, ессно  ). А синхронная работа АЦП обязательна? А без "плывучки" как раз, похоже, не обойдусь... И каналов легко может понадобиться 6 завтра... Да, синхронка очень важна.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 4 2007, 21:41
Dec 4 2007, 21:43
Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 00:40)  Вы ещё моих не знаете. ....................................................... А без "плывучки" как раз, похоже, не обойдусь... И каналов легко может понадобиться 6 завтра... Да, синхронка очень важна. Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:34)  Там шум может быть на полтора порядка больше сигнала, это сожрет разряды. Э-э... Похоже, условия задачи надо ставить заново, теперь уже более конкретно... ................................................................................ .... ЗЫ. Блэкфин справится и с 6-ю каналами. TMS - тоже. Без плывучки удаётся обойтись почти всегда, но при условии, что есть в команде человек с навыками DSP программирования. В противном случае, освоить их самому будет крайне полезно, хотя это и займёт не так уж мало времени. Кстати, и "плывучий" DSP за 20-25 долларов сейчас купить реально.
Dec 4 2007, 21:59
Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:34)  Конечно, это не трудно ! Из этих, видимо. Только у них SNR не лучше, чем у Пульсара. ЗЫ. Нет, вру. У выбранного Вами SNR всё-таки получше.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
