активный выпрямитель на ОУ, оценить реализацию |
Dec 4 2007, 22:04
Пользователь №: 11 287
Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 23:43)  Э-э... Похоже, условия задачи надо ставить заново, теперь уже более конкретно... ................................................................................ .... ЗЫ. Блэкфин справится и с 6-ю каналами. TMS - тоже. Без плывучки удаётся обойтись почти всегда, но при условии, что есть в команде человек с навыками DSP программирования. В противном случае, освоить их самому будет крайне полезно, хотя это и займёт не так уж мало времени. Кстати, и "плывучий" DSP за 25-30 долларов сейчас купить реально. Пока всё самому приходится. Вот DSPic начал осваивать. Цитата(DS @ Dec 4 2007, 23:43)  Это какой-нибудь медицинский отсос, который должен усекать наличие крови ? Если что-то определенное в жидкости ищется, может имеет смысл спектр цветным стеклом порезать ?
Трансформатор можно, но он больше и дороже, чувствительней к наводкам. Нет, хуже.  Но сенсор таки да - цветной, MAZeT, у него фильтры внутри.
Dec 4 2007, 22:07
Пользователь №: 4 987
Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 01:04)  Пока всё самому приходится. Вот DSPic начал осваивать. Слабоват он для этой задачи, ИМХО. Лучше сразу на сурьёзную вещь заложиться, чтобы потом не перескакивать. Кстати, вот сейчас посмотрел - на Шарки цена опустилась уже ниже 10 долларов: http://www.analog.com/en/epProd/0,,ADSP-21375,00.htmlПроц "для бедных", в QFP, который можно распаять и паяльником.
Dec 4 2007, 22:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:59)  Из этих, видимо. Только у них SNR не лучше, чем у Пульсара. Почти из этих. На сравнимой частоте SN лучше на 6 - 7 дб. И еще особенность входного сигнала делает более удобным применение сигма-дельта + не надо думать об aliasинге. В общем, я думал о sampling, но в комплексе характеристик предпочел SD.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Dec 4 2007, 22:34
Цитата(DS @ Dec 5 2007, 01:25)  Почти из этих. На сравнимой частоте SN лучше на 6 - 7 дб. И еще особенность входного сигнала делает более удобным применение сигма-дельта + не надо думать об aliasинге. В общем, я думал о sampling, но в комплексе характеристик предпочел SD. Да-да, посмотрел уже, он именно там  . Действительно, получше. Наличие входного фильтра - ещё один плюс (собственно, Вы и написали об этом). Жрёт только много, чёрт...
Dec 4 2007, 22:35
Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:07)  Слабоват он для этой задачи, ИМХО. Лучше сразу на сурьёзную вещь заложиться, чтобы потом не перескакивать. Кстати, вот сейчас посмотрел - на Шарки цена опустилась уже ниже 10 долларов: http://www.analog.com/en/epProd/0,,ADSP-21375,00.htmlПроц "для бедных", в QFP, который можно распаять и паяльником. Да палка о двух концах. Сейчас, поскольку всё на мне (а с ПИКами я боле-менее знаком), переползать на новую архитектуру пока нет времени. Ресурсов действительно в обрез, поэтому и решать задачу приходится всё время с оглядкой. (Сейчас нас накажет модератор за отклонение от темы  )
Dec 5 2007, 07:19
Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 09:03)  Научите как здесь прицепить файл и сразу... 1. Рисуем схему (например, в Paint), сохраняем в формате GIF; 2. На страничке "Ответ" вставляем путь к нему в поле Загрузка файлов (для этого можно нажать кнопочку "Browse"), после чего давим кнопку "Добавить файл". Появится окошко с именем/ами прикреплённого/ых файла/ов; 3. Пишем текст. В нужном месте текста ставим курсор и давим на кнопочку "Добавить в сообщение" против соотв. файла. При необходимости, используем "Предварительный просмотр". Всё. ЗЫ. Если хотите добавить картинку в самый конец сообщения, после текста, пункт 3 можно опустить.
Dec 5 2007, 10:39
Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 10:02)  ........... A11 соединяем с A22, A12 c A21. PS. Получилось. То есть, схема работает по тому же принципу, что и приведенная в начале темы, я так понимаю? С той лишь разницей, что для полуволн используются параллельные каналы. Всё же проблема насыщения остаётся и, как следствие, низкие рабочие частоты. Каких характеристик удалось достичь? P.S. У Вас, наверное, хороший запас точных резисторов.
Dec 5 2007, 10:50
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 12:37)  Самовозбуждение? Но его в любом случае легко устранить- включение корректирующего конденсатора с выхода ОУ на его инвертирующий вход, такого, чтобы постоянняя времени C*Rос была не меньшей ранее указанной. Я понял Вашу мысль. Я прикинул сейчас для реальных параметров. OP491. K=100, F=1.5 МГц -> T=1/(2*pi*F)=1*10^(-7) апериодический фильтр T1=R*C=100*0.1*10(-6)=10^(-5) ПФ разомкнутой системы W(p)=K/((1+pT1)*(1+pT)) Если построить ЛАХ, то видно, что при K=1 примерно на частоте 1/T и запас по фазе где-то 45 градусов. В данном случае ОК. Но Вы правы, лучше ставить конденсатор параллельно резистору обратной связи, получая апериодический фильтр. Чтобы не полагаться на параметры ОУ.
243 чел. читают эту тему (гостей: 243, скрытых пользователей: 0)
