Проблема на UART Rx, На СОМ1 есть, а на USB - COM11 нет приема |
Dec 5 2007, 09:01
Пользователь №: 30 590
Привет всем,
Практикуюсь на ARM LPC2148. Интересная у меня ситуация: когда ARM подключен напрямую к COM1 то все работает, т.е. есть и Тх и Rx в окне COM1 программы SecureCRT. А когда подключаю ARM через USB-COM конвертор, то Rx-ы со стороны ARM отсутствуют. Т.е. напечатанные символы в окне терминала SecureCRT со стороны ARM-a не принимаются. Настройки UART0 следуюшие:
U0LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit, DLAB = 1 */ U0DLL = 97; /* 9600 Baud Rate @ 15MHz VPB Clock */ U0LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
Заранее благадарю за ваши отклики.
Dec 5 2007, 09:08
Пользователь №: 30 506
А если по-тупому, распиновку там посмотреть на USB->COM? Может, там бяка?
Dec 5 2007, 09:38
Цитата(deadman @ Dec 5 2007, 14:08)  А если по-тупому, распиновку там посмотреть на USB->COM? Может, там бяка? Дело в том, что я попробовал подключить UART0 ARM-a к COM порту GPRS-GPS модуля, и опять же Rx-ы отсутствуют. Статус регистр приемника также ничего не показывает в этом случии, т.е. U0LSR = 0.
Dec 5 2007, 11:54
Цитата(rezident @ Dec 5 2007, 16:29)  Обратите внимание, что Rx и TX могут маркироваться как со стороны DTE, так и со стороны DCE. Т.е. если у драйвера RS232 типа MAX3232 со стороны низковольтной аппаратуры есть RXOUT (выход драйвера) и TXIN (вход драйвера), которые подключаются соответственно к RX и TX вашего ARM, то у моста USB-COM сигналы RXD и TXD выполняют такие же функции, как и сигналы UART ARM. Поэтому они должны подключаться UART ARM как нуль-модем TX->RX и RX->TX. Так и есть, я подключился крос кабелем. Но Rx-ы отсутствуют. Может какая-та инициализачия еше нужна?
Dec 5 2007, 13:54
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 5 2007, 17:57)  Отключите USB-COM от схемы, замкните на нем контакты 2 и 3, передайте что-нибудь из вашей терминальной программы и убедитесь в наличии эха. Будете хотя бы уверены, что связка переходник-программа работает. USB-COM тут не причем. Я же сказал, что такая же картина наблюдается когда ARM подключаю к COM порту GPRS-GPS модуля. P.S. Там кто-то спрашивал про инициализацию: я имел ввиду инициализацию UART0 ARM-a. Я инициализировал только 3 регистра, вернее 2 регистра.
Dec 6 2007, 05:44
Цитата(Flood @ Dec 6 2007, 00:06)  1. Самое главное это проверить эхо - уже написали, как. 2. Проверить, что при инициализации порта Flow Control отключен, т.е. не используются сигналы RTS/CTS, DTR/DSR. ...Наверное я должен был более детально изложить проблему. На Rx/Tx портах микросхемы MAX3232 на осцилографе все сигналы четко присутствуют. Значит так: - На PC запушена программа SecureCRT без RTS/CTS, DTR/DSR, и Flow Control. - ARM с PC через COM порт работает с любой настроенной скоростью (baudrate) - GPRS-GSM evaluation board с PC через COM порт работает с любой настроенной скоростью (baudrate). ПРОБЛЕМА: - ARM c GPRS-GSM evaluation board подключенный через COM порт не получает от GPRS-GSM evaluation board Rx -ы ( без изменении настроек на обоих бордах. С этими настройками оба борда работают с PC без проблем ). Команды АТ посланные к модулю GPRS-GSM через COM порт успешно принимаются и выполняются GPRS-GSM модулем. Ответы от модуля я не получаю на приемнике COM порта. P.S. К модератору: думаю зря вы эту тему перекинули сюда. Может я и новичок в ARM контроллерах, но я профессионал в программировании и имею достаточного опыта с работой с контроллерами компании Моторола на разных коммуникационных протоколах.
Dec 6 2007, 08:05
Цитата(Flood @ Dec 6 2007, 12:01)  Осциллограф это хорошо, а вот все-таки есть ли эхо при закоротке Rx-Tx вашего USB2COM адаптера? Если у него горелый Rx, этого никакой осциллограф не покажет. Какой USB2COM применяется ? FTDI, CP2101, PL2303, еще какой-то ? USB2COM я проверял на другом компьютере. Он работает. И вообше, он мне меньше всего интересует. Проблема в том, что от GSM модуля я не получаю. ARM --> GSM подключен напрямую, через RS232 interface, без USB2COM, COM to COM, cross кабелем. Tx -ы поступают от ARM -a на GSM модем. Ответы от GSM модуля ARM не получает. Когда их отдельно через нормальный COM кабельподключаю к компьютеру, они работают. В окне SecureCRT я вижу эхопечать (все что принимается клиентом, посылается обратно. Т.е и Rx и Tx присутствуют ).
