2 страниц V  < 1 2
vLx0F
сообщение Dec 4 2007, 23:41
Сообщение #16
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Цитата(729 @ Dec 4 2007, 17:30) *
Если после ТОЧНОЙ установки частот генераторов картинка не изменится, то посмотрите спектр полученных отсчетов.
Это не вторичные и т.д..... гармоники.
Кстати, какой у Вас генератор 24МГц, и как Вы подаете его сигнал на вход АЦП?
Хм... А как можно подавать ? Через кондёр, конечно..Ну и ФВЧ ~30К, но это копейки....
А может и что-то другое в данных от АЦП присутствует - наводка, например.
Ну в 1-ом, 2..(периоде наблюденя)с но в 10000000 - сомневаюсь.
сообщение Dec 5 2007, 10:09
Сообщение #17
Пользователь №: 9 952
Всё равно надо посмотреть спектр отсчетов. Если есть возможность, то выложите картинку спектрограммы. Если нет, то закиньте мне на почту (мы с Вами как-то переписывались) бинарный файл с отсчетами, я сам попробую глянуть. Желательно два файла - с частотой сигнала 24МГц и с частотой сигнала 25МГц при той же тактовой на АЦП = 12МГц и отсчетов 4к или 8к.
Подавать сигнал от генератора на АЦП лучше через пассивный полосовой фильтр (например, что-то типа BBP-21.4 на http://minicircuits.com/products/filters_coax_bandpass.html) для того, чтобы снизить уровень гармоник генератора.
Тут не совсем Вас понял - если помеха или гармоники есть, то они будут всегда вылезать, а не только в первых периодах сбора данных.
vLx0F
сообщение Dec 5 2007, 15:04
Сообщение #18
Из: Moscow
Что-то такое, конечно есть.
Если гамоника да, если помеха, наводка - нет.
сообщение Dec 5 2007, 15:20
Сообщение #19
Почему не может быть помехи (наводки) на 1000 или 1000000 периоде?
vLx0F
сообщение Dec 5 2007, 15:58
Сообщение #20
Из: Moscow
На 10000000-ом вполне, но все 10000000 - просто звёзды не так встали smile.gif))
сообщение Dec 5 2007, 16:25
Сообщение #21
==На 10000000-ом вполне, но все 10000000 - просто звёзды не так встали ))==
Ну это Вы зря. Наводки в районе нулевой частоты часто сильно коррелированы с тактовой АЦП. Кроме того, они еще, такие-сякие, норовят быть синфазными по несущей (постоянка одного знака) и модулированными (постоянка не только одного знака, но еще и слегка гуляющая по уровню). И будет такая бяка стоять мёртво все 10000000 и больше, пока Вы её источник не уберёте.
Про гармоники - попробуйте посмотреть сигнал 25МГц и померить уровень гармоник после всех фильтров. Наверняка какая-нибудь 3-ья или 5-ая на уровне минус 40...50dBc болтается. Вот Вам и 8-ой разряд. Простой расчет - у генератора средней паршивости уровень гармошек не хуже -25dBc. Навесной фильтр добавит 20...40. Вот и вылезет шумок, очень возможно, что в 7-ом и ниже разрядах. Да и много их, гармоник этих.
Сообщение отредактировал 729 - Dec 5 2007, 16:37
vLx0F
сообщение Dec 5 2007, 17:05
Сообщение #22
Из: Moscow
Большое спсибо. Учту.
Но я решил сносить в 0 при Fs=60М b cсигнал = 28М. Думаю, так точнее будет, чем 60 в 12 ещё перегонять, потом продецимирую.
сообщение Dec 6 2007, 14:12
Сообщение #23
Думаю, что если позволяет аппаратура, то это самое разумное решение. Причин тому много. Но это отдельная песня.
Владимир, на затравку вот такая задачка (как оказалось, не для всех решение очевидно):
Пусть имеется действительный сигнал с полосой 2МГц (плюс-минус 1МГц по отношению к центральной частоте) с центральной частотой 2МГц (Fc). Далее сигнал умножается на комплексную экспоненту e^(-j*2*pi*Fc*t). Вопрос - минимум (повторяю - минимум) какие частотные полосы надо отфильтровать (подавить), чтобы спектр сигнала имел только полосу 2Мгц с центральной частотой 0?
Возможные варианты ответов:
1. Частотную полосу в 2МГц с центральной частотой минус 4МГц.
2. Частотную полосу в 2МГц с центральной частотой плюс 4МГц.
3. Две частотные полосы - первая частотная полоса в 2МГц с центральной частотой минус 4МГц, вторая частотная полоса в 2МГц с центральной частотой плюс 4МГц.
Если решите ответить, то напишите мне на мыло. Тут, по-моему, не стоит.
vLx0F
сообщение Dec 9 2007, 14:02
Сообщение #24
Из: Moscow
Ответил.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
