> вопрос про ресет, AT91SAM7X
Sergei_K
сообщение Dec 5 2007, 11:45
Пользователь №: 25 346
У меня вопрос: как корректно сбросить перриферию при помощи Reset Controller?
Я делаю сброс так:
pRSTC->RSTC_RCR = AT91C_RSTC_PERRST |
AT91C_RSTC_KEY_PASS;
Однако после выполнения этой команды программа подвисает пока не производится внешний сброс..
aaarrr
сообщение Dec 5 2007, 12:06
Пользователь №: 1 448
Встречный вопрос: а зачем это нужно?
Прерывания запрещены? С remap'ом как обстоят дела?
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2007, 12:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ага, тоже наступал. Надо после этой команды дождаться сброса флага SRCMP.
Sergei_K
сообщение Dec 5 2007, 13:32
Интересный вопрос.. smile.gif Ну если уж вам так интересно: при работе с Timer/Counter используется функция выставления на ноге TIOA высокого, либо низкого уровня при достижении счетчиком значений, прописанных в регистры RA, RC (то есть переключение уровней).. Так вот, в некоторые моменты на данной ноге остаются нежелательные уровни, поэтому перед прописыванием очередных значений в регистры RA и RC хотелось бы сбрасывать Таймер (чтобы на TIOA был дефолтный уровень).. Команда SWTRG: Software Trigger Command сбрасывает только значение регистра CV и не влияет на TIOA.. Поэтому не вижу другой альтернативы, кроме как сбрасывать перриферию..
Прерывания запрещать пробовал.. эффекта нет.. Ремап не делал..
попробовал, результат тот же.. Дожидаюсь флага SRCMP следующим образом:
while ((pRSTC->RSTC_RSR & AT91C_RSTC_SRCMP) != 0);
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2007, 13:54
Из: Рига, Латвия
У меня сбрасывалось... Учитываете, что настройки pll тоже сбрасываются? Может оно у вас работает, но мееедленно?
Судя по даташиту, за реакцию TIOA на Sofware Trigger влияет значение битов ASWTRG. Не пробовал, но в эррате противопоказаний нет.
Sergei_K
сообщение Dec 5 2007, 14:34
вот это возможно.. при первой возможности проверю..
а вот за это вам огромное спасибо smile.gif Этот бит я проморгал.. С ним все заработало как надо, так что вопрос со сбросом перриферии откладывается до лучших времен.. Тем более, что конструкция:
pRSTC->RSTC_RCR = AT91C_RSTC_PROCRST |
AT91C_RSTC_PERRST |
в принципе работает и пока устраивает..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
