> Программирование на ассемблере для МК ATmega128, Требуется консультация
AKV
сообщение Dec 5 2007, 10:27
Пользователь №: 32 990
Пишу программу для обмена информацией между МК и компьютером по интерфейсу RS-232.
Прием информации МК выполнен по прерыванию "прием завершен".
Для чтения содержимого буфера используется команда
lds r16,UDR1
(поскольку регистр UDR1 расположен в адресном пространстве дополнительных регистров ввода-вывода, работать с ним с помощью команд in, out евозможно).
При тестировании программы в отладчике после записи данных в регистр UDR1 и выполнении вышеуказанной команды, в регистр r16 записывается 0.
Скажите пожалуйста, почему это происходит и как нужно пересылать данные из UDR1, чтобы они правильно записывались в нужный регистр.
Палыч
сообщение Dec 5 2007, 10:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
ИМХО, fuse M103C остался запрограммирован
AKV
сообщение Dec 5 2007, 11:14
Тогда, подскажите, где в отладчике AVR Studio 4 можно сбросить этот бит.
Насколько мне известно Fuse Bit программируются при прошивке микроконтроллера.
При создании проекта и в самом начале программы выбрано .device ATmega128.
Палыч
сообщение Dec 5 2007, 12:11
Из: г. Новочеркасск
Так Вы прогоняете программу в симуляторе AVRStudio?
Справа в Workspace->I/O разверните USART1 и измените UDR1 непосредственно перед выполнением команды
lds r16,UDR1
Т.е. ставите на эту команду останов (breakpoint), когда симулятор дошагает до этой команды и остановится - меняете UDR1 и продолжаете выполнение программы (Run или Step).
C этими UDR при отладке - всегда путаница и косяки из-за того, что два регистра (на вывод и на ввод) имеею один адрес и имя.
adc
сообщение Dec 5 2007, 12:21
Пользователь №: 31 836
Странно, действительно не читается..
вот простой код-тест
.device ATmega128
.INCLUDE    "m128def.inc"
.cseg
.org 0x0000
ldi    r16,5
sts    UDR1,r16
clr    r16
lds    r16,UDR1
nop
nop
Делаю останов, записываю регистр в ручную, всеравно... ноль. Очень странно. Раньше с таким не сталкивался..?!
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
AKV
сообщение Dec 5 2007, 13:05
lds r16,UDR1
Вообще-то я так уже много раз делал и получал описанный выше результат.
adc
сообщение Dec 5 2007, 13:23
А из нулевого регистра данных все нормально читается (также записываю ручками после останова):
.device ATmega128         ;
.INCLUDE    "m128def.inc"  ;
.cseg
.org 0x0000
ldi    r16,5
out    UDR0,r16
clr    r16
in    r16,UDR0//перед выполнением в симуляторе записываю значение в UDR0
nop
странно?!
Палыч
сообщение Dec 5 2007, 13:41
Из: г. Новочеркасск
Цитата(adc @ Dec 5 2007, 16:23) *
А из нулевого регистра данных все нормально читается (также записываю ручками после останова) странно?!
Да, действительно: для UDR0 - работает, а для UDR1 - нет. Ну, чтож... Еще один баг симулятора AVRStudio... Это лишнее подтверждение того, что отлаживаться лучше всего - в железе
Кстати, если открыть окно Memory->Extended I/O, то по адресу 9С будет глухой ноль. При попытке туда, что-либо занести - получаем изменение UDR1 в окне Workspace->I/O, но в Memory->Extended I/O остается ноль...
adc
сообщение Dec 5 2007, 14:44
Пробовал. Меняется и там и там. При записи в Workspace->I/O, меняется в Memory->Extended I/O и на оборот. (Вер:AVRStudio 4.13 SP1 Build 557)
Палыч
сообщение Dec 5 2007, 15:12
Из: г. Новочеркасск
Разработчики AVRStudio не только новые баги вносят, но и что-то исправляют. У меня AVRStudio 4.09
AKV
сообщение Dec 6 2007, 05:21
Палыч и adc, спасибо за помощь!
Буду считать, что это дефект отладчика и в железе программа не работает по другим причинам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
