2 страниц V  < 1 2
> PCI и питание ?, PCI и питание не во всех машинах работает.
plis
сообщение Nov 28 2007, 17:09
Сообщение #16
Пользователь №: 20 821
Цитата(Tosha @ Nov 9 2007, 06:12) *
Еще раз что с VIO?
Если у вас оно коротит на 5 вольт, а на сетевухе на 3.3, то работать не будет.
Либо как вариант если VIO не используется, при этом VIO=3.3в, то через выходные буферы и clamp диоды может коротить с 5в на 3.3в.
На мамке 5В разЪём.
VIO к воздуху подключены.
может моЩей не хватает, по PCI есть какие ограничения ???
Tosha
сообщение Nov 30 2007, 11:17
Сообщение #17
Пользователь №: 633
Поскольку сейчас происходит переход на 3.3в и ниже логику, то в новых версиях PCI 5в совсем убрали. Поэтому возможно все-таки 5в попадет на 3.3 либо на vio. Стоит прозвонить при установленной плате 5в на 3.3 на предмет коротыша + в режиме диода мультиметром с 5в на 3.3в.
К сожалению нет спецификации PCI 2.0, не могу посмотреть что там.
Мамки новые кстати поддерживают обычно с 2.1, для 2.3 например 5в карты уже не поддерживаются.
plis
сообщение Dec 3 2007, 20:57
Сообщение #18
Сам разЪём 5В, о каких 3х вы говорите, тем более в спецификации на 5В я не нашёл ни чего интересного для 5В она заточена для 3, я же делал для2.х спецификакации (где что понял).
Я уже разобрался работает, всем ответившим БОЛЬШОЕ СПОСИБО. Проблема была в дежурном питании Vaux.
flashEl
сообщение Dec 5 2007, 15:28
Сообщение #19
Пользователь №: 10 339
Нову тему решил не начинать, так как ситуация похожа:
- устройство нормально работает с чипсетами вплоть до 945
- на 965 и G33 устройство не определяется как PCI-устройство (нет его в Device Manager)
- PCI-контроллер реализован на ALTERA
Думаю, что отсутствие питания 5В...
Кто знает, на каких "ножках" смотреть его отсутствие? (хотя, теоретически, 5В используется для других целей а не для контроллера)
Может еще какая причина может быть?
Всем спасибо
plis
сообщение Dec 8 2007, 18:49
Сообщение #20
Ну для этого лучше почитать спецификацию, там всё описанно, существует 2 типа разъёмов(5В и 3В) посмотрите какой у вас разЪём на материнке.
А так поищете 5В на контакта A61, A62, B61, B62, там должно быть.
Trizna
сообщение Sep 3 2008, 08:22
Сообщение #21
Пользователь №: 24 278
Столкнулся с проблеммой
Есть самописный PCI target, работает много лет на разных платформах полет нормальный. С платой Asus P5B на 965 чипсете вылезла проблема - материнка при shutdown не выключает питание. С несконфигурированной платой - всё ОК, т.е проблема где-то в логике.
Power managment на плате не реализован. В чем может быть проблема?
lock
сообщение Sep 23 2008, 07:41
Сообщение #22
Пользователь №: 31 001
Прежде чем начинать решать проблему. Опишите девайс:
- какая конкретно FPGA.
- есть ли буферы на PCI.
- Какая схема питания PCI - FPGA(VIO, Vcore).
А потом и подумать можно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.03286 секунд с 7
