передать UART по длинной линии |
Dec 4 2007, 08:44
Пользователь №: 5 482
ключевое слово ИРПС, Current Loop - по два оптрона на каждой стороне, пример был на сахаре можно как на картинке, только в ней наворотов для переключения типА, типБ
Dec 4 2007, 09:16
Пользователь №: 22 954
Цитата(dac @ Dec 4 2007, 12:44)  ключевое слово ИРПС, Current Loop - по два оптрона на каждой стороне, пример был на сахаре
можно как на картинке, только в ней наворотов для переключения типА, типБ сейчас поищу, а не встречали отдельную микросхему чтобы выполняла эти функции?
Dec 5 2007, 14:29
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 4 2007, 13:48)  Добавлю пять копеек: оптроны нужны достаточно быстрые (на 9600 распространенный PC817 уже не канает  ), после оптрона желательно триггер Шмидта, для увеличения крутизны фронтов. Удобнее одногейтовый. Это если очень неоптимально с них снимать сигнал. При условии, то в открытом режиме с транзюка оптрона снимается ток ма под 10, то китайцы К1010 - чуть похуже, чем "честные" 817 - спокойно работают на 38400. Без триггеров Шмидта. А на расстояние 10 м, при условиия, что не будете класть рядом с неэкранированным проводом связи сетевые провода, можно применить драйвер 485-го интерфейса - будет проще и дешевле.
Dec 5 2007, 20:29
Пользователь №: 24 139
Советую применить полнодуплексные микросхемы RS485 интерфейса, как посоветовали выше - простейшая схема включения, при этом длина линии может достигать 1300 метров, на 10 метрах будет работать как часы. При этом помехоустойчивость намного выше, чем у RS232, для которого, кстати, 10 метров - расстояние близкое к максимальному. Достигается это за счет того, что наведенное на провода напряжение помех, на входе приемника взаимно вычитаются.
Dec 5 2007, 21:31
Пользователь №: 24 741
Цитата(Mik174 @ Dec 5 2007, 23:29)  При этом помехоустойчивость намного выше, чем у RS232, для которого, кстати, 10 метров - расстояние близкое к максимальному. Пожалуйста, назовите максимальное расстояние для RS232 и объясните, почему.
Dec 5 2007, 21:59
Пользователь №: 3 882
Цитата(Mik174 @ Dec 6 2007, 01:29)  Достигается это за счет того, что наведенное на провода напряжение помех, на входе приемника взаимно вычитаются. У приемников RS485 тоже есть ограничение на величину синфазной (common-mode) помехи -7В...+12В, которое регламентируется стандартом EIA/TIA-485. Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 02:31)  Пожалуйста, назовите максимальное расстояние для RS232 и объясните, почему. Расстояние определяется емкостью линии и скоростью передачи.
