> Смерть sim300D, Почему выходит из строя sim300D
TEXHOMAH
сообщение Dec 3 2007, 13:07
Пользователь №: 32 919
За 2-3 месяца работы из 40 модулей sim300D вышло из строя 7 штук. Где-то перестала ловиться сеть, где-то при подаче питания вообще не подает признаков жизни. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Известно что-то вообще о надежности этих модулей?
CADiLO
сообщение Dec 3 2007, 14:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
ООООооооо!!!!!
чудненько!!!!!!
Ну-ка расскажите как стыкуем модули с контроллером, напряжение питания, как управляем ножкой поверкей, и как снимаем питание ?
groovy
сообщение Dec 3 2007, 16:09
Пользователь №: 480
Цитата(CADiLO @ Dec 3 2007, 17:21) *
ООООооооо!!!!!
чудненько!!!!!!
Я вот кстати повер кей управляю МК через диод анодом к модулю, ну т.е. это в теории, плата еще не готова, но будет именно так, что скажете?
Вот про случай когда сеть не видится, а симка видется?? может выбило входы статикой?
ArtemKAD
сообщение Dec 3 2007, 17:23
Пользователь №: 18 364
В пределах режимов указанных в доках - железобетонные (в смысле - не убиваемые wink.gif ).
При условии (для SST) как минимум 13 прошивки. Для более ранних - разная степень стабильности работы. Но до такого безобразия как "вообще не подает признаков жизни" не доходит, но вполне может иногда перезагружаться или не сохранять контекст....
Ищите косяк с питанием (отключение), подачей PWRKEY и подачей уровней на UART...
shb
сообщение Dec 4 2007, 10:39
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Чтобы убить 7 из 40 надо постараться всерьез. Должна быть убийственная схема включения. А потом люди пишут "Почему этот модуль работает только в КИТе". Или у вас в КИТе умирают? Покажите схему. Оч. интересно.
TEXHOMAH
сообщение Dec 4 2007, 20:42
ООООооооо!!!!!
чудненько!!!!!!
Модуль с контроллером стыкуем напрямую на порты (attiny2313), ножку поверкей сразу на массу(чего мучаться!!!)! и питание снимаем с КРЕНки(параллельно кондеры 200 мкФ).
groovy
сообщение Dec 4 2007, 20:48
Пользователь №: 480
Иными словами все неправильно
Harbinger
сообщение Dec 5 2007, 06:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
У меня в стенде так (правда, там SIM300 без D): сигналы по схеме, опубликованной здесь CADiLO, с небольшой доработкой - RXD от МК и от MAX3232 сведены вместе по "монтажному И" на 2 диодах Шоттки, TXD через резисторы (это чтобы можно было мониторить терминалом и в случае чего вмешаться). На RXD пришлось подвесить внешний pull-up 22 кОм на Vext. PWRKEY пока что через кнопку, потом ее уберу, сделаю так, как RXD - через диод; питание от DC/DC (4,00 В, на основе LM2576), на его выходе 470 мкФ алюминиевый (есть место для второго конденсатора) + (через супрессор) 2 по 220 танталовых в непосредственной близости от разъема модуля + керамика 0,1 мкФ там же.
TEXHOMAH
сообщение Dec 5 2007, 09:51
Ну это очевидно, если модули дохнут как мухи. Теперь бы увидеть схему правильного включения или хотя бы на словах.
groovy
сообщение Dec 5 2007, 15:32
Пользователь №: 480
Начните изучение с аттачмента, главное что надо оттуда вынести:
- нельзя подпитывать модуль через входы пока не включен через PWR_KEY
- нельзя снимать питание пока модуль включен
- желательно защитить входы для сим карты.
Я вообще сам в этой части не святой, подключал все так же как вы, только через резисторы по 20ом и модуль был sim300Z, несколько сотен устройств работают, но то было на памяти Spansion. Сейчас все равно переделываю по правильному, только вместо диодной схемы использую буфер SN74LVC541
Еще рекомендую найти и изучить документ SIM300D_Z_HD_V2.03.pdf, он слишком большой, выложить не могу.
Прикрепленный файл  SIM300C_AN_REFSCH.pdf ( 28.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 772
edo
сообщение Dec 5 2007, 20:34
Пользователь №: 29 664
в смысле нельзя rx/tx подключать напрямую?
ну от пропадания напряжения застраховаться на 100% тяжело.
если сим-карту не трогать (воткнута постоянно) - откуда там статика возьмется?
ArtemKAD
сообщение Dec 5 2007, 20:52
Ж-жуть
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3..._Z_HD_V2.03.pdf
Это в первую очередь!
На словах - напряжение питание модуля 3,7...4,6В. Не 5В, а именно в указанных пределах.
Уровень сигналов на ногах модуля 2,7...3,3В. Не 2,7...4,6 , а не более 3,3В.
Нога PWRKEY смотри диаграмму напряжений в доке. Секунды через 3 после подачи питания нажимаешь нулем. После появления STATUS или секунды через полторы ноль убираешь. Это гарантирует тебе корректное включение без залетания в режим программирования модуля.
До включения модуля UART Tiny2313 не включаешь чем держишь ее ногу Tx в нуле.
Бонус на последок - обязательно использовать для Тини2313 кварц (керамику) в задающем генервторе. Можно и без, но тогда надо хитрый алгоритм калибровки ...
groovy
сообщение Dec 5 2007, 21:26
Пользователь №: 480
Цитата(ArtemKAD @ Dec 5 2007, 23:52) *
Ж-жуть
Не включать UART это дешевое решение когда плата уже готова, а мысль о подпитке модуля пришла потом, мой случай кстати, но никто не застрахован что МК не подключит и не вывалит на ноги RX TX лог 1. Всякие ведь ужасы бывают, и EEPROM внутренний трется, так что лог 1 на ногах когда модем выключен далеко не из области фантастики
1. напрямую официально нельзя
2. это никого не волнует, этому модулю снимать питалово официально нельзя, см. прошивку 13 SST
3. Достаточно ведь и первого раза.
Harbinger
сообщение Dec 6 2007, 08:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Буфер, находящийся в Z-состоянии при отсутствии STATUS, пожалуй, спасет и в такой ситуации.
ArtemKAD
сообщение Dec 6 2007, 09:03
Это достаточное решение при запитке МК от 3,3В.
В таком случае никто не застрахован от повышенной утечки диода или выхода из строя преобразователя уровней wink.gif .
По моим наблюдениям самопроизвольное включение UART-а при нормально написанной программе имеет почти такую-же вероятность...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
