> Критические пути и роутинг от Xilinx
Andrew O. Shadou...
сообщение Dec 5 2007, 20:17
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Hello.
В проекте есть два узла: работающий на большой частоте, и на пониженной. Тактируются одним клоком.
Если в проекте присутствует только высокочастотная часть, при роутинге анализатор таймингов показывает предельную частоту 70 МГц.
При добавлении низкочастотной части общая частота падает до 50 МГц, а необходимая мин. рабочая частота – 65 МГц.
Критические пути анализатор находит в высокочастотной части.
Собственно, вопрос: можно ли заставить роутер размещать сначала высокочастотные части, а потом уже с произольными таймингами низкочастотные?
З.Ы. Камень – CPLD XPLA3 от Xilinx (xcr3512-7pq208)
WBR, Andrew
CaPpuCcino
сообщение Dec 5 2007, 23:07
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
один из вариантов поработать над размещением и разводкой высокочастотного блока. зафиксировать результат. затем тоже самое с низкочастотным. а затем эти firm-cores склеить в общий дезайн
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
DmitryR
сообщение Dec 6 2007, 09:30
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
В CPLD такой фокус может не пройти, так как если места мало будут использоваться общие термы. Но вообще-то для CPLD проще всего наверное будет поставить фиттеру continue on impossible, чем пускать дизайн по modular flow, если таковой вообще приемлем для CPLD.
Andrew O. Shadou...
сообщение Dec 6 2007, 12:33
Из: Minsk, Belarus
Оно то понятно, но _как_ это сделать? Какие опции, настройки etc.?
З.Ы. Xilinx ISE 9.2i / J.36 (халявный с сайта Xilinx)
WBR, Andrew
CaPpuCcino
сообщение Dec 6 2007, 17:16
тоже уже Гуру
упс, действительно не обратил внимания на тип камня - очень вероятно что действительно нельзя - организация системы коммутации совершенно различна.
об этом пишут в документации на IDE. посмотрите на разные типы design flow. но скорее всего такой подход невозможен, как заметил DmitryR
AnubiX
сообщение Dec 19 2007, 16:36
Пользователь №: 27 487
Может проще будет сделать 2 разных клока чтобы один зависел от другого?
Andrew O. Shadou...
сообщение Dec 21 2007, 06:20
Из: Minsk, Belarus
Всем спасибо, проблема решена
WBR, Andrew
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
