> Кто тут силен в импилсных блоках
KA_ru
сообщение May 26 2005, 13:14
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Кто тут силен в импилсных блоках. Томсон перестал выпускать транзисторы. И рекомендует новый вместо старого.
он по докам почти один в один. Но когда поставил для проверки, БП пищит на частоте 10 КГц. Кто что посоветует.
где копать чтоб меньше времени потратить. Лето на носу.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 29)
Lonesome Wolf
сообщение May 27 2005, 15:03
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(rod @ May 27 2005, 17:08)
Еще: в цепи затвора сейчас 220 Ом. Запаять побольше.. (типа 300..360), а параллельно через мальенькую кнопку коротенькими проводами шунтирующий резистор. Такой, чтобы общее сопротивление было как раз 220.
Включаем при 220 Ом. Потом на короткое время размыкаем, увеличивая сопротисление в цепи затвора. Следим за реакцией девайса. Быстренько замыкаем взад. Делаем выводы.
Вообще построение обратной связи вызывает вопросы - в таких штуках обычно пропорционально-интегрирующее звено ставят - и постоянная времени маленькая очень - как раз 10 кГц наверное - а резистор параллельно в обратной связи - это странно - явно боролись за устойчивость ценой снижения коэффициента стабилизации.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - May 27 2005, 15:21
Dmitron
сообщение May 27 2005, 15:06
Сообщение #17
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Я обычно борюсь методом перебора конденсаторов в цепи ООС. И вам советую. Я что-то не разглядел: параллельно резюку на затвор диод стоит?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
SmartRed
сообщение May 30 2005, 04:49
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Некоторые рекомендации вам уже дали выше: отделить ключ от радиатора,
соединив последний с минусом силы, увеличить постоянную времени С54R66 раза в два.
Но основная проблемма похоже в цепи обратной связи.
Эти ребята вместо того чтобы ввести астатизм нулевого порядка (посл. с R49 включить емкость ноль на ~100 Гц) задрали коэфф. усиления УСО и посадиди второй полюс на 1.5 кГц (R49C55). Первый полюс - 120Гц R65C17/
Возбуд то случаем не на 1-2 кГц ?
Если без переделки платы, то попробуйте уменьшить R49 для начала раза в два. Точность регулирования сильно пострадать не должна, она у вас и так плюс минус лапоть потому что по первичке. А вот насчет пульсаций 100Гц, проконтролируйте не вылезли ли за пределы.
KA_ru
сообщение Jun 1 2005, 11:13
Сообщение #19
Из: Berlin
Пользователь №: 775
всем огромное спасибо.
какие либо манипуляции с этой схемой дают негативные последствия.
самым действенным оказалось уменьшить R49 да 47К.
Человеческое ухо больше ничего не слышит.
все довольны.
PS:наверно к сдаче прибора опять будет нервотрёпка
Lonesome Wolf
сообщение Jun 1 2005, 11:55
Сообщение #20
Из: Украина
vm1
сообщение Jun 2 2005, 11:20
Сообщение #21
Пользователь №: 4 978
Еще раз спрошу, чем занимается транзистор N19?
Какие есть предположения?
rod
сообщение Jun 2 2005, 12:15
Сообщение #22
Пользователь №: 2 344
Vref выходит скачком после пересечения верхней границы гистерезиса. N19 шунтирует питание при старте (что еще может быть? wacko.gif ), предотвращая бросок напряжения питания м/сх до выхода на режим стабилизации. Никогда такого не видел. Или это "опасения" авторов схемы, или действительно так. Можно было просто поставить емкость по питанию побольше, но тогда включение, наверное, будет затянуто, а это не устраивало.
Nixon
сообщение Jun 2 2005, 12:58
Сообщение #23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Шунтируя напряжение питания на старте они таким образом могут еще ограничивать время работы на старте при отсутствии низкоимпедансного питания (со стороны вторички), т.е. при перегрузке или КЗ во вторичке.
Вам помочь или не мешать?
vm1
Сообщение #24
Я думаю маловероятно, в PWM есть внутренний стабилитрон он ограничивает
напряжение на PWM и затворе транзистора на безопасном уровне.
До старта питание производится от главного кондера с 330В через
резистор, ток небольшой, все безопасно.
Есть другие предложения по N19?
Забавная эта всетаки деталь..
KA_ru
сообщение Jun 3 2005, 10:55
Сообщение #25
Из: Berlin
Пользователь №: 775
что произойдёт если силового транзистора нет.
или он в КЗ.
Nixon все уже и сказал.
а вот и картинка.
rod
сообщение Jun 3 2005, 12:10
Сообщение #26
Картинка красивая, только все равно не понятно. Вот если бы взглянуть на 2-ю такую же без N19 и "найти 10 отличий".. Кстати, если нет подпитки от транса, почему питание не проседает вместе с Vref, или это нормальный режим? Сигналы: надо так понимать, синий-Епит, фиолет.-затвор, голубой-сток, зел.-Vref?
KA_ru
сообщение Jun 3 2005, 12:18
Сообщение #27
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Fiolet -- Gate; G -- Vref; Bd -- VCC; B -- N19.D;
vm1
сообщение Jun 3 2005, 16:20
Сообщение #28
Помоему кривая напряжения на затворе (фиолет)
неправильно показана, она должна сидеть в нуле до появления
Vref. Номинал R187 (в затворе) какой брали?
Там стоит 2N2 это 2к2 или 2М2.
Даже если 2М2,все равно должен
быть отрыв от Vcc (будет постоянная врем. 730мс).
Если силового транзистора нет возможно будет генерация по Vcc.
Может это способ снизить перегрузки при КЗ с помощью сокращения времени работы от энергии накопленной в конденсаторе Vcc?
Так надо его емкость уменьшить.
Возможно, что транзистор забыли с тех времен когда обратная связь и
питание PWM были от одного диода. Тогда имело смысл сбросить перезаряд
кондера в момент старта для правильной работы ОС.
В таком блоке питания на 90-240В, лучше использовать UCC2813-(1-4)
Это тоже самое но ток потребления в 10раз меньше, резистор
запитывающий при начальном старте не будет греться.
(Мой предидущий коментарий был по ROD время с NIXON у меня совпало.)
rod
сообщение Jun 6 2005, 07:22
Сообщение #29
Цитата(vm1 @ Jun 3 2005, 19:20)
Помоему кривая напряжения на затворе (фиолет) неправильно показана, она должна сидеть в нуле до появления Vref.
Так она и сидит там.
Забавно ( "транзистор забыли с тех времен" ), но больше всего похоже на правду.
vm1
сообщение Jun 6 2005, 12:43
Сообщение #30
Тогда она вишневая..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
