> Помогите рассчитать распределение акустического поля, источник не сферической волны.
yrbis
сообщение Nov 28 2007, 20:31
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Задача выглядит так: Есть сплошной и однородный металлический куб бесконечных размеров. За начало координат выбираем любую точку на его поверхности. В точке (0.0.0) мысленно выделяем из этого куба небольшой кирпичик со сторонами a b и высотой h. На кирпич действует сила деформирующая его вдоль только одной стороны a(меньшей из сторон) сторона а параллельна стороне металлического куба на которой выбрали начало координат . Деформация происходит импульсно - один синусоидальный импульс расширяющий и сужающий кирпич. Собственно требуется найти то что будет потом - как будет распространятся волна. в акустике почти профан и если можно, то требуется объяснить как такое расчитать)). Буду рад любым советам.
Alex255
сообщение Nov 29 2007, 07:28
Пользователь №: 23 757
1. Взять учебник по механике
2. Найти уравнение распространения волн
3. Решить с учетом Ваших граничных условий (скорее всего численно, задача несимметрична)
Oldring
сообщение Nov 29 2007, 23:54
Пользователь №: 1 874
Хм... Странный геометрический объект...
Пишите в личку.
yrbis
сообщение Dec 1 2007, 14:32
Из: Питер
а что в нём странного? я хочу исключить какие-либо переотражения, поэтому и выбрал такой объект. Вобще говоря я пытаюсь расчитать поле от ЭМАП(электро-магнитно акустического преобразователя) в виде фазированной решётки, один элемент такой решётки как раз и порождает описанный выше кирпичек.
Oldring
сообщение Dec 1 2007, 18:07
Что странного в бесконечном кубе? Вы можете его представить? Или хотя-бы описать математически?
Вы, очевидно, имеете в виду полупространство.
Пишите в личку.
yrbis
сообщение Dec 2 2007, 20:33
Из: Питер
.....представить себе бесконечный куб не многим сложнее, чем представить себе полупространство. Математически это можно(если очень нужно) представить, как геометрическое место точек удовлетворяющих следующим неравенствам
|X-x0|<a/2
|Y-y0|<a/2
|Z-z0|<a/2 a->∞
где x0, y0 и z0 координаты центра куба, a - его сторона.
Если что-то это изменит то да, при решении моей задачи, можно говорить о полупространстве.
Oldring
сообщение Dec 2 2007, 20:45
|X-x0|<a/2
|Y-y0|<a/2
|Z-z0|<a/2 a->∞
И же что имеем в пределе? Какие координаты излучателя? Бесконечность? Тогда решение тривиально - нуль biggrin.gif
По существу: никогда такими задачами не занимался, поэтому ничего подсказать не смогу smile.gif Распространение звука в твердом теле мне представляются более сложной задачей, чем электромагнетизм. Продольные и поперечные волны могут иметь различную скорость, плюс по границе должны побежать какие-нибудь поверхностные волны... Но наверняка в сейсмологии теорию обсосали до пределов возможного. Да и если Вы занимаетесь ультразвуковым неразрушающим контролем - у Вас должны быть статьи с ссылками на первоисточники по теме. Поройте хорошенько эти области - может быть что-нибудь найдете. Одно мне очевидно: это задача не для кавалерийских наскоков smile.gif
Может попытаться моделировать численно, скажем, в Comsol?
Пишите в личку.
yrbis
сообщение Dec 2 2007, 22:14
Из: Питер
По существу: никогда такими задачами не занимался, поэтому ничего подсказать не смогу Распространение звука в твердом теле мне представляются более сложной задачей, чем электромагнетизм. Продольные и поперечные волны могут иметь различную скорость, плюс по границе должны побежать какие-нибудь поверхностные волны... Но наверняка в сейсмологии теорию обсосали до пределов возможного. Да и если Вы занимаетесь ультразвуковым неразрушающим контролем - у Вас должны быть статьи с ссылками на первоисточники по теме. Поройте хорошенько эти области - может быть что-нибудь найдете. Одно мне очевидно: это задача не для кавалерийских наскоков
...ну собственно поиском статей на эту тему и штудированием книг по акустике я щас и занимаюсь, просто надеялся, что кто-то конкретно ткнёт носом куда смотреть. Программой такой не пользовался (и вообще я схемотехник)) скачаю, посмотрю, спасибо.
vladr
сообщение Dec 4 2007, 09:31
Пользователь №: 22 475
Могу помочь (промоделировать на Comsol), но с идеей бесконечного куба прдется расстаться, да и a,b и h должны быть конкретными величинами, кстати и время тоже. Насколько я понял Вашу задачу, нужно знать отклик на импульс. Значит, пока самая быстрая волна не достигла границы, отражения не будет.
yrbis
сообщение Dec 6 2007, 22:32
Из: Питер
Было бы замечательно!! получить модель, яб тогда наверное быстрее понял как работает программа и сам бы смог составлять модели. Параметры у меня должны быть примерно такими:
длина кирпича b = 15мм
ширина кирпича a = 1мм
высота кирпича h = 0.5мм
если это не на много сложнее будет для вас, то я сразу расскажу про фазированную решётку из таких кирпичей. На поверхности куба со стороной скакжем 100мм, располагаются 7 таких кирпичей, как показано на рисунке. Кирпичи располагаются на расстоянии - 3мм друг от друга. На каждый из них действует деформирующий импульс(вдоль меньшей стороны) - радиоимпульс из 8 синусоидальных периодов, длительностью 1мкс каждый. Но со сдвигом по фазе 180 градусов. Куб стальной
 Изображение уменьшено
(9.18 килобайт)
vladr
сообщение Dec 10 2007, 08:22
Есть вопросы:
1. Из чего кирпичи?
2. Деформирующий импульс - это давление на стенки b*h? Какова амплитуда?
Геометрия простая, так что особой разницы в сложности нет, что один "кирпич", что решетка. Проблема в том, для 1МГц длина волны в объеме куба будет где-то 3-5мм, т.е. сетку нужно делать ну не грубее 0.5мм. 3D задача просто нереальна. Попробовал 2D - плоскость перпендикулярна длинной стороне "кирпичей" ("кирпичи" стальные, амплитуда давления на боковые стенки 100Н/м^2). На машине core2 duo 2.1GHz, 4GB считается около 4 часов.
Могу прислать результаты или пересчитать.
yrbis
сообщение Dec 10 2007, 11:46
Из: Питер
В принципе мне объёмная задача и не нужна, нужна только плоскость, которая проходит через середины всех кирпичей под углом 90 градусов к плоскости в которой они лежат (см.рис.). Кирпичи стальные - это абстракция - т.е. преобразователь ЭМА формирует такие кирпичи в самом металле. И деформация тогда просходит в плоскостях параллельных поверхности. Про амплитуду сказать ничё не могу, вроде система более менее линейная должна быть, так что на ваш вкус. На результаты конечно хотелось бы посмотреть. yrbis@yandex.ru
(11.31 килобайт)
vladr
сообщение Dec 12 2007, 19:10
Результаты послал на Ваш мэйл. На всякий случай посылаю еще раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.02754 секунд с 7
