> Питание аналоговых и цифровых цепей.
SS-Sasha
сообщение Dec 7 2007, 05:33
Пользователь №: 19 694
Доброго дня. Сразу скажу , что поиск по теме на этом форуме не помог.
Теперь вопрос.
Собран джойстик на PIC 2550. В нем 8 аналоговых 10-ти битных осей. Питается от порта УСБ. Как правильно развести питание аналоговой и цифровой части, чтобы уменьшить помехи на датчиках?
r_dot
сообщение Dec 8 2007, 04:53
Пользователь №: 29 791
Цитата(SS-Sasha @ Dec 7 2007, 08:33) *
... Собран джойстик на PIC 2550. В нем 8 аналоговых 10-ти битных осей. Питается от порта УСБ. Как правильно развести питание аналоговой и цифровой части, чтобы уменьшить помехи на датчиках?
Если на плате есть "земляной" слой, а подключение аналоговых цепей и цифровых/питания разнесено по разные стороны чипа (то есть аналоговая и цифровая "земли" фактически соединяются только под чипом), то LC-фильтра по аналоговому питанию достаточно.
Сообщение отредактировал r_dot - Dec 8 2007, 04:54
DL36
сообщение Dec 8 2007, 15:47
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Теперь вопрос.
Начни с этого .
SS-Sasha
сообщение Dec 8 2007, 21:44
Ответившим спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
