> PCAD4.5 в PCAD 2
dimm
сообщение Jun 3 2005, 04:45
Пользователь №: 456
Существует ли бесплатный конвертер PCAD4.5 в PCAD 2001/2002?
Рита
сообщение Jun 3 2005, 04:51
Пользователь №: 128
нет
tonjo
сообщение Jun 3 2005, 05:51
Пользователь №: 1 190
Нет не существует. Сколько ни пробовал, так и не нашел ничего. Из всех найденных конверторов в инете ни с одним не получилось - либо не хотели запускаться, либо не работали. Создалось впечатление, что люди, выкладывающие файло - просто привлекают посетителей.
SVV
сообщение Jun 3 2005, 06:00
Пользователь №: 74
Смотря что называть конвертором...smile.gif)), если схему и плату то:
Всё это очень просто и занимает 5-7 минут.
Только сразу уточню(с остальным не пробовал): платы в милах, схемы по стандарту в мм.
Делается из pcad 4.5 pdfout, потом с помощью бесплатных утилит от Потапова(можно скачать с их сайта) делается преобразование с pdf файлом и через импорт загружается в Pcad200X.
SergM
сообщение Jun 3 2005, 08:51
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Конвертора, как такового, действительно нет. Но с использованием PDIFOUT конвертировать можно.
nickm
сообщение Jun 3 2005, 16:12
Пользователь №: 1 260
Цитата(SVV @ Jun 3 2005, 10:00)
с помощью бесплатных утилит от Потапова(можно скачать с их сайта) ...
дайте ссылку на сайт, пожалуйста
SVV
сообщение Jun 6 2005, 05:24
Пользователь №: 74
Где-то здесь: http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=118
Рита
сообщение Jun 6 2005, 06:32
Пользователь №: 128
Только проверяйте глазками тщательно, потому что PDIFOUT на миллиметровых платах глючит через раз (50% случаев), а на дюймовых - один раз из 10-20, но это же и обиднее.
Cooper
сообщение Nov 13 2005, 11:18
Пользователь №: 41
Я делал такие варианты
%1 - файл PCAD 4.5
1. Запустить PdifOut %1 -NI -E -NP (PDF_2002.bat)
Первый способ
2. Если %1 - плата, то запустить Transmm.exe %1.pdf
3. Запустить Dos2WinFree.exe %1.pdf
4. Заменить {DBunit "CMM"} на {DBunit "DECIMICRON"}
Второй способ
Если выполняется не корректно, то запустить S&m4pcad.exe %1 /s:2.5 (Scale2_5.bat)
3. Запустить pcad4-2k.exe %1.pdf 2
4. Нажать Enter
!Третий способ
2. Запустить Dos2WinFree.exe %1.pdf
4. Импортировать в PCAD %1.pdf
!5. Сохранить файл как ASCII Files
6 ScalePCB -s 0.9842519685039370078740157480315 -o %1s.pcb %1.pcb (ScalePCB.bat)
3. Заменить {DBunit "MIL"} на {DBunit "DECIMICRON"}
6. ScalePCB -s 2.5 -o %1s.pcb %1.pcb (ScalePCB2_5.bat)
Лучший третий через сохранение в ASCII. Контактные площадки наиболее корректно транслируются.
Потом нашел замену Dos2WinFree.exe.
PdifOut file.pcb [Enter] (www.platnaya.ru)
>>Первый способ (Metric)
>>1. PDIFscl %1
>>Второй способ (English to 100=2.5)
>>1. PDIFscl %1 *2.5
>>Третий способ
>>:) Не катит по отверстиям. Попадутся 'я' - менять придётся не только DBunit smile.gif
>>При импорте PDIF с диаметрами отв., как оказывается не играет роли ни информация в слое DRILL, ни то >>как нарисована площадка в PS.
>>Только Drill Table !!!
ВНИМАНИЕ!!!
При конвертации схем PCAD200x принимает стоящую рядом с пином графику за графику вывода. Подправив можно довольно корректно перевести схему. Соприкосание разных цепей в шине тоже не любит.
Библиотеки. [СПАСИБО Чистякову Леониду, 2001г.]
1)
*.sch и *.pcb (одной ПП (проекта)) записанные в ASCII 200x формата переименовать с расширением *.LIA.
2)Запустить редактор библиотеки.
<LIbrary/Translate...>
включить флажок "Sourse Formst" (P-CAD ASCII)
выбрать "Sourse Library" *.lia (sch)
сохранить в библиотеку, н-р, 1_sch.lib
нажать "translate"
3)Повторить для *.lia (pcb)
сохранить в библиотеку, н-р, 1_pcb.lib
4)
<Library/Merge Patterns...>
Sourse выбрать (1_pcb.lib), distionary 1_sch.lib.
5) Изучить команды и принцип работы редактора библиотек и начать проверку и правку smile.gif
(;0)чень любопытный!
atlantic
сообщение Nov 29 2007, 12:50
участник
Пользователь №: 14 402
Вот подкинули эту(4.5->2006) задачу.
Народ подскажите кто как преобразует "русский дюйм" в нормальные мм или mil ?
(файлы 4.5 русском дюйме)
Или тут только один вариант: масштабировать как раньше plot/gerber?
Владимир
сообщение Nov 29 2007, 13:00
Пользователь №: 3 671
Так перед трансляцией надо преобразовать "русский дюйм" в нормальные мм или mil .
Програм танслиции хватает. Но Platnaya.ru можно взять
bigor
сообщение Jan 18 2008, 19:04
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Когда переехали с 4.5 на 2002 была необходимость перегнать ряд проектов.
Переганяли PDIFOUT`ом.
Проблем не было.
А вот с русским дюймом - это жестко.
Что мешает работать в нормальных единицах??
Сообщение отредактировал bigor - Jan 18 2008, 19:05
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
atlantic
сообщение Jan 19 2008, 11:56
участник
Проблем не было.
Когда-то давно, файлы 4.5 были с "русским дюймом".
Сейчас, проще(напр. по доставаемости детелей) и лучше перепроектировать железку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
