3 страниц V  < 1 2 3 >
> LC последов. цепочка - расчет выхода для PWM входа, Че-то отупение настало...проясните..
Stanislav_S
сообщение Dec 7 2007, 20:12
Сообщение #16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Саша Z @ Dec 8 2007, 00:56) *
Диапазон наряжений на выходе (т.е. reference для компаратора) скажем от 0.5V до 3.3V, скажем разбиваем на 10 ступеней (хотя наверно будет меньше) получаем примерно 0.25V ступень. значти пульсации в пределах +/- 0.1V примерно (worst case). Т.е. нужен стабильный уровень как функция от частоты и duty cycle trainа прямоугольных пульсов на входе при пульсации скажем не более этих 0.1V..
Во вторых пульсации опорного у вас будут определяться двумя вещами, пульсациями Vcc и коэфициентом подавления несущей фильтром - 0,1 В это всего 30 дб от полной шкалы - 3,3В. С запасом берем 60 дб. Фильтр первого порядка - 6 дб на октаву, значит частота среза должна быть в 10 раз меньше несущей. Я думаю частота ШИМ у вас достаточно высокая и особых требований к динамике нет поэтому эти требования обеспечить достаточно легко.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 20:24
Сообщение #17
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Сорри, что такое ШИМ ? Прошу прощения, я плохо знаком с русскоязычными терминами... cranky.gif
Насчет фильтра - тут то просто, понятно LPF сгладит пульсацию. В приципе интеграто и представляет собой активный LPF.
Мне нужно что-бы частота пульсового сигнала и его duty cycle управляли уровнем DC на выходе (можно с маленьким ripple).
Okorok
сообщение Dec 7 2007, 21:10
Сообщение #18
Пользователь №: 28 498
ШИМ - это и есть PWM, а остальное, вероятно, вопросов уже не вызывает.
Wildcat
сообщение Dec 7 2007, 21:13
Сообщение #19
Пользователь №: 23 770
ШИМ - широтно-импульсная модуляция (PWM).
А чем Вам ЦАП не подходит ? Я думаю, так будет гораздо удобнее и проще. Я делал похожую схему на RC-цепочке, и не могу сказать, что был от нее в восторге smile.gif .
Могу еще посоветовать не подавать PWM с процессора напрямую, лучше через какой-нибудь буфер.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 21:44
Сообщение #20
Из: Israel
Спасибо, понял насчет ШИМ smile.gif .
Нет DAC не подходить как впрочем и все осатльное более сложное чем пару-другую резисторов/конденсаторов и 1-2 операционника. Тем более нет смысла заморачиваться с DACом если есть уже готовый PWM (от процессора) на который можно навесить пару-другую резисторов/конденсаторов да 1-2 операционника.
Все-таки думаю решение с простой RC цепочкой и не-инвертирующим интегратором (один операционник, 4 резистора, 1 конденсатор) будет пожалуй весьма оптимальным для подачи на reference вход компаратору. С компаратора снимается процессором ответ "да/нет" насчет уровня батареи соотв. нужному (выставленному заранее) reference.
Stanislav_S
сообщение Dec 7 2007, 21:45
Сообщение #21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
ссори за опечатку для 60дб конечно разница будет порядка 1000, в вашей задачи применение RC фильтра полностью оправдано и никаких проблем тут не будет, тем более что время установления вашего опорного не критично.
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 22:41
Сообщение #22
Из: Israel
Извините, я не совсем понял, вы имеете ввиду просто RC снимая reference для компаратора с конденсатора напрямую ? Или имеется ввиду RC с подачей на интегратор а с него уже как reference на компаратор ?
Моя идея заключалась в том чтоб измерять average over time сигнала PWM согласно общеизвестной формуле как описал в доке. Но там ессно PWM подается на вход интегратора, (т.е. RC уже в самом интеграторе а не перед ним). Тогда на выходе интегратора (т.е. reference для компаратора) будет среднее по времени значение сигнала PWM которое изменяется как функция частоты и duty cycle. Пдообрав однажды частоту (т.е. период Т) и соотв. RC мы играемся duty cycle PWMa и таким образом меняем уровень на reference компаратора.
_artem_
сообщение Dec 8 2007, 02:16
Сообщение #23
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Sorry translit.ru ne rabotaet . Imeetsya vvidu vot eto :
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_...owpass/lpf.html
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav_S
сообщение Dec 8 2007, 13:14
Сообщение #24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
ИМХО это очень избыточно, достаточно будет RC цепочки ( если сильно хочется, подать его через буфер). Сигнал опорного снимается прямо с конденсатора. Допустим несущяя PWM у вас будет 64 кГц, тогда для фильтра где R = 10K и C=0.1uF пульсации опорного будут порядка 20мВ от пика до пика, что полностью удовлетворяет условию задачи. В общем случае для фильтра с Fсрез <<Fнес pwm выходное напряжение будет равно Vcc/D, где Vcc - напряжение питания D - коэфициент заполнения. То есть при D = 50% напряжение на выходе будет Vcc/2 и т д.
Tanya
сообщение Dec 8 2007, 13:23
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Нее, при чем тут потенциометры в теме вопроса ? Я не о том какие выбрать, а какое они вообще отношение имеют к вопросу..
Фактически, это ЦАП. На выходе опорное напряжение, умноженное на код, деленное на максимальный код. Хорошая термостабильность.
Саша Z
сообщение Dec 8 2007, 21:15
Сообщение #26
Из: Israel
Можно попросить вас подвести теорию под это ? RC - да LPF, один полюс после которого 20 dB на декаду срез. Буду благодарен ежели напомните теорию..(т.е. как мы получаем на выходе постоянный уровень (с небольшой пулсацией) как функция от duty cycle ?)
Stanislav_S
сообщение Dec 9 2007, 14:28
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Честно говоря говоря не пробовал решать эту задачу аналитически, обычно пользовался для прикидок AN538 от Микрочипа, ну и проверял результаты в симуляторе.
alexander55
сообщение Dec 10 2007, 08:43
Сообщение #28
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Теория здесь наипростейшая.
Для R-C.
Для участка импульса
U(t)= U1+(Ucc-U1)(1-exp(-t/(R1*C))),
где U1 - напряжение в начале участка
Ucc- напряжение питания
R1, C - экв. параметры цепи на участке импульса
Для участка отсутствия импульса
U(t)=U2+(0-U2) )(1-exp(-t/(R2*C))),
где U2 - напряжение в начале участка
0 - нулевое напряжение питания
R2, C - экв. параметры цепи на участке отсутствия импульса
Саша Z
сообщение Dec 10 2007, 13:49
Сообщение #29
Из: Israel
Для R-C.
Да, спасибо, это-то у меня решилось просто. Что я пытался это найти общий вид решение когда Vin(t) (входной сигнал) есть закрытая функция...
Видимо в таком случае оно не решаемо аналитически...
jackBU
сообщение Dec 13 2007, 07:31
Сообщение #30
Пользователь №: 10 028
Что значит закрытая функция? Часто установившийся режим можно определить аналитически в силу линейной непрерывной части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
