xelax
сообщение Dec 7 2007, 11:54
Пользователь №: 22 035
sam7x gcc
Собственно проблема в следующем. При сохраннении контекста в прерывании от PIT таймера (на нём переключение между задачами висит в preemptive mode) происходит data abort. 07.gif Как такое может быть?????
При чём смотрю стек вызовов в arm-elf-gdb(Eclipse) вижу следующую картину
data abort
vPreemptiveTick
vPreemptiveTick
То есть либо vPreemptiveTick два раза вызывалось, либо глюк gdb.
Вообще очень непонятный случай. Как такое может быть? И как с этим бороться?
void vPreemptiveTick( void ) __attribute__((naked));
        /* Save the context of the current task. */
        portSAVE_CONTEXT();   <----- происходит data abort
        /* Increment the tick count - this may wake a task. */
        vTaskIncrementTick();
        /* Find the highest priority task that is ready to run. */
        vTaskSwitchContext();
        /* wdt firing verification */
        halWdtHandler();
        /* End the interrupt in the AIC. */
        AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;;
        portRESTORE_CONTEXT();
klen
сообщение Dec 7 2007, 13:47
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а crt.s ппокажи. мож забыл перевести из режима SYSTEM в SUPERVISOR перед вызовом main. шедуллер нада запускать из под супервизора.
xelax
сообщение Dec 7 2007, 15:38
Да нет всё перевожу как надо...
Проект даже какое-то время работает. А потом такая фигня вылазит.
К стати когда увеличил стек задачи до 4к, стала вылазить реже.
Сдаётся мне, что где-то кто-то по стеку проходится и гадит там.
Другого вывода пока не вижу.
К стати вопрос такой, а в USER моде что-нибудь крутится. Нужно ли для этого режима стек выделять?
Сообщение отредактировал xelax - Dec 7 2007, 15:41
klen
сообщение Dec 7 2007, 19:29
у меня он начинается с конца всех остальных стеков вниз, соответственно он "вниз" до начала блоков содержащих данные. Тоесь все что осталось от выделение всего другого.
xelax
сообщение Dec 8 2007, 06:38
То же самое и у меня...
Еще вопросец, а если закончится стек выделяемый под задачу, как себя FreeRTOS при переключения контекста поведет?
klen
сообщение Dec 8 2007, 10:22
я полагаю два варианта:
1. стек задачки самый нижний, тогда похерятся данные и когда ктонить с ними будет работать то может произойти аботр(например если там указатели были)
2. стек задачки самый не самы нижний, тогда захерится вершинка стека другой задачки, что тоже приведет к траблам - ну например она просто не сможет востановить свой контекст и будет опятже глюк
я щас для тестирования состояния стеков хочу попробывать такуй финт. прописать 0xffffffff с (конца памяти - 32байта) до конца стека крайней задачки, таким образом знаем адреса границ стеков и мониторим в пиковое использование стеков во всех задачках. Наверно есть чтото более умное но я тока щас подумал об этом
xelax
сообщение Dec 10 2007, 06:54
Стек для задачи выделяется в куче (heap). На общий стек программы не должен повлиять. По крайней мере я попробовал по шагам походить и получил при создании задачи попадание в функцию выделения памяти из кучи.
Как эксперимент прошёл, результаты какие?
Сообщение отредактировал xelax - Dec 10 2007, 06:54
Alechek
сообщение Dec 10 2007, 07:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Бр... так вроде сама FreeRTOS может мониторить стеки.
хинт: vTaskList()
xelax
сообщение Dec 10 2007, 07:24
хинт: vTaskList()
Очень интересно,
Lists all the current tasks, along with their current state and stack usage high water mark.
А подробней, что содержится в отладочной информации есть информация. Что-то в описании нет ничего конкретного.
xelax
сообщение Dec 11 2007, 10:38
Обнаружил проблему.
Был вход и выход в\из критической секции в прерывании, в итоге разрешались прерывания в режиме IRQ. Ну а дальше вложенные прерывания убивали всё остальное напроч.
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2007, 13:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Перепешите процедуры вход а выхода. После выхода состояние разрешения прерываний должно быть таким же, как и перед входом. Иначе как организовывать вложенные критические секции?
xelax
сообщение Dec 11 2007, 15:35
Я не силён в ассемблере, как в локальную переменную адрес, которой заранее не известен сохранить значение CPSR регистра.???
uint32_t  temp;
asm volatile (
        "STMDB    SP!, {R0}            \n\t"      /* Push R0. */
        "MRS    R0, CPSR             \n\t"       /* Get CPSR. */
        "ORR    R0, R0, #0xC0               \n\t"    /* Disable IRQ, FIQ. */
        "MSR    CPSR, R0            \ n\t"      /* Write back modified value. */
        "LDMIA    SP!, {R0}" );                  /* Pop R0. */
            /* Enable interrupts as per portEXIT_CRITICAL(). */
            asm volatile (
                "BIC    R0, R0, #0xC0    \n\t"           /* Enable IRQ, FIQ. */
                "MSR    CPSR, R0        \n\t"     /* Write back modified value.    */
klen
сообщение Dec 11 2007, 16:31
посмотрел vTaskList, а где и когда ее вызывать можно то? а то чето не все задачи в буфер кладутся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
