Цитата(OLEG_BOS @ Dec 8 2007, 12:37)
Именно так и придется делать !
... Просто было трудно поверить в то что без "power cycle" не обойтись... Тут дело в другом : если по каким -то причинам необходима замена AT45DB, например при ремонте изделия, то получается нужно предусмотреть в программе проверку на размер страницы в AT45DB и соответвенно выполнять процедуру ее смены - что не представляет сложности... Но нужно также писать в инструкции по ремонту для человека, который будет производить замену AT45DB, что ему нужно будет выполнять несложное действие с "передергиванием питания "
Олег,
Я использую AT45DB041D в изделии совместно с ATMEGA128 и для моих целей удобнее использовать 256-байтный блок.
Функция включения 256-байтного режима вызывается из функции начальных установок. Последняя, в свою очередь, запускается во время первого включения изделия (как только MEGA оказывается запрограммированной) или из меню "Сбросить все настройки".
Коллегу, который занимается ремонтом, я прошу после его окончания делать сброс настроек, поскольку отремонтированная плата может достаться другому клиенту (которому знать предыдущие настройки - противопоказано).
В итоге мне не нужно заморачиваться дополнительными функциями проверки, а коллеге - не нужно знать об особенностях микросхемы памяти. :-)
