> SD Карта -> uC ATMega128 -> TV Out, На чём лучше делать девайс?
grave
сообщение Jun 2 2005, 16:31
Из: Odessa
Пользователь №: 1 424
Идея девайса состоит в том, что нужно считывать фотографии в JPEG формате с SD или MMC флешки, распаковывать и выводить на видеовход телевизора. У кого-то есть доки по подобным зверям? или алгоритм декомпрессии JPEG?
Все идеи приветствуются!!!
Sokol
сообщение Jun 3 2005, 07:13
Пользователь №: 365
Не справится Мега с этим. ДСП надо ставить. Блэкфин, например... А JPEG - в гугле полно.
tonjo
Пользователь №: 1 190
Советую посмотреть основной стандарт на JPEG (ITU-T T.81 | ISO/IEC 10918-1). Описываются процессы кодирования и декодирования, задает формат сжатых данных.
tonjo
сообщение Jun 3 2005, 07:15
Справится или не справится - это надо смотреть на размер изображений, скорость вывода на ВКУ.
Sokol
сообщение Jun 3 2005, 07:28
Пользователь №: 365
Размер - размер фотографий, порядок известен, выводить надо картинку размером 640х480. Скорость обновления 25-50Гц. Или есть варианты?
NickB
сообщение Jun 3 2005, 08:58
Пользователь №: 102
radist
сообщение Jun 3 2005, 12:30
Пользователь №: 5 329
где-то на CD с даташитами от Analog Devices попадался мне jpeg декодер. там же были и микросхемы для преобразования в различные тв-форматы. если сильно надо, могу поискать.
ARTI
сообщение Jun 5 2005, 08:17
Пользователь №: 4 468
Предлагаю два варианта
1) На базе AT91 от Atmel.
Например AT91RM9200. Довольно мощная штука и в нем есть
Mutimedia Card Interface. Короче, аппаратно поддерживает твои SD и MMC.
Что касается видео-выхода, ну там вроде ни чего не должно быть сложного,
У этого зверя куча всяких интерфейсов. Кстати он 32-ух битный.
Но сколько стоят платы, ломается ли софт и есть ли уже готовые примеры на JPEG не знаю. Начать можешь с этого про AT91
2) На базе ADSP Blackfin 5xx от Analog Devices
Минус нет аппаратной поддержки всяких флешек, но если знаешь протоколы, то это не будет для тебя проблемой.
Зато есть взломанный софт, платы менее 500$ и примеры Jpeg2000 см ссылка см. сюда
Кстати глянь описание платы BF533 EZ-Kit lite.
ValeraK
сообщение Jun 10 2005, 05:30
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я для самотренировки (рилтайм) спаял девайс на AtMega64 с внешней статической RAM (несколько банков), цап R-2R на 8бит подключил с лапок порта для вывода видео, кварц на 17.73мГц (16мГц модель прекрасно работает на этой частоте без сбоев).
В векторе прерывания по таймеру, каждую строку выдаю програмно, вспышка PAL и содержимое строки из внутреннего ОЗУ, в периоды гасящих строчных и кадровых импульсов создаю картинку и перекачиваю из внешнего ОЗУ во внутреннее новые строки.
Задумывал сделать аппаратный эмулятор ZX-Spectrum на одном контроллере,
времени вечно не хватает на разработки "для души"....
SD карточки работают по SPI интерфейсу - такчто прицепить не проблемма.
Правда контроллер работал от 5v питания, но можно поставить преобразователь уровня в 3.3v для SD.
Ну а в твоём случае из pdf берём формат файлов jpeg, пишем распаковщик и выдаём плавненько картинку, либо по мере декодировки, либо ставим памяти вдвое больше и устраиваем слайд шоу.
Думаю эта затея реально будет работать, по моим подсчётам быстродействия во время гасящих импульсов вполне хватит для эмуляции Z80 на 4мГц, а уж потихотьку jpeg декодировать и тем более.
P.S. Пиши на ассемблере, многие проблеммы с рилтаймом снимутся.
grave
сообщение Jun 11 2005, 17:39
Из: Odessa
Почитал стандарт ITU-T и ужаснулся smile.gif в принципе если к меге подцепить внешнюю память, распаковать можно будет. Время не критично.
Считал файл. распаковал его в с-рамину, а дальше опрашиваю клаву и вывожу всё это барахло на видео.
спасибо tonjo за pdf
Blackfin будет дороговато наверно и флеша у него нет внутреннего.
Атмел мне ближе, но почему-то их АРМы не нравятся.
Наверно нужно остановиться на той же меге или ARM7 от филипса.
Кто какие видео энкодеры юзал? надо в ПАЛе выводить изображение.
ARTI
сообщение Jun 12 2005, 06:33
Неправда, BF531 имеет встроенную ПЗУ на 32 кб.
Кстати он еще и самый дешевый.
Прикрепленный файл  BF531_2_3_prb.pdf ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
dimsa
сообщение Jun 13 2005, 08:13
Пользователь №: 1 638
Я делал подобное. Поставил в связке ATMEGA128, cpld XCR3128XL, SRAM и
ADV7177KS.
Получилось очень прилично и достаточно дешево ~30 евров.
Чем хорош ADV7177KS - можно и RGB и TV выводить.
tonjo
сообщение Jun 13 2005, 14:28
Взломанный софт - это хорошо smile.gif Но вот вопрос - как взломать, где это можно подглядеть?
grave
сообщение Jun 13 2005, 16:54
Из: Odessa
dimsa
Я делал подобное. Поставил в связке ATMEGA128, cpld XCR3128XL, SRAM и  ADV7177KS.    Получилось очень прилично и достаточно дешево ~30 евров.    Чем хорош ADV7177KS - можно и RGB и TV выводить.
Взглянуть одним глазом можно?
tonjo Дата Сегодня, 16:28      QUOTE(ARTI @ Jun 5 2005, 11:17)  2) На базе ADSP Blackfin 5xx от Analog Devices  Минус нет аппаратной поддержки всяких флешек, но если знаешь протоколы, то это не будет для тебя проблемой.  Зато есть взломанный софт, платы менее 500$ и примеры Jpeg2000 см ссылка см. сюда  Кстати глянь описание платы BF533 EZ-Kit lite.  Она работает с видео.              Взломанный софт - это хорошо  Но вот вопрос - как взломать, где это можно подглядеть?
Сегодня случайно попалась на глаза плата кита на 533-м Blackfinе, спрошу кто писал под него, мож чё и найдётся.
Там на ней если память не подводит видел и ADV7177
dimsa
сообщение Jun 15 2005, 08:00
Цитата(grave @ Jun 13 2005, 19:54)
dimsa
Что именно интересует? - Не все могу дать - плата идет в серию.
Сначала приведу кратенькое описание основных предпосылок:
Память для вывода и для процессора - 1 чип SRAM, псевдо-двухпортовость достигается синхронизацией по кадровому импульсу.
На CPLD подключены все выводы SRAM, внешний интерфейс ATMEGA, 8-битовый интерфейс ADV7177 плюс выход осциллятора.
Все остальное - это зашивка CPLD.
Зашивка CPLD - сделал за несколько дней, с осциллогафом.
Если такая штука заинтересует, то могу поконсультировать - шли по ПМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
