Чем клеют полистирол и ABS пластики? |
Dec 6 2007, 12:52
Пользователь №: 17 920
Кто знает чем в промышленности клеют полистирол и ABS пластики? Очень много серийных не разборных (склееных) изделий, типа блоков питания, например. Ну не дихлорэтаном же, он вонючий и ядовитый...
Dec 7 2007, 04:22
Цитата(zltigo @ Dec 6 2007, 18:15)  Без растворителей - нагревают и сжимают. О как интересно... А по подробнее можно? Вот, например, надо склеить 2 половинки корпуса. Как и чем нагревают? Нагревают полностью или только ту кромку по которой надо склеить? До какой температуры?
Dec 7 2007, 04:40
Пользователь №: 4 275
Цитата(IVV @ Dec 6 2007, 16:52)  Кто знает чем в промышленности клеют полистирол и ABS пластики? Очень много серийных не разборных (склееных) изделий, типа блоков питания, например. Ну не дихлорэтаном же, он вонючий и ядовитый... Мы клеим Локтайтом 406 (номер может быть и другой). Кроме этого, в линейке Локтайта есть активаторы поверхности. У них есть клеи для полиэтилена, фторопласта. В Дзержинске также делают неплохие клеи.
Dec 9 2007, 05:26
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
полистирол, этилоцитатом(этиловый эфир уксусной кислоты), под вытяжкой, абс пластики COSMOFEN этот клей можно приобрести у рекламшиков(кто изготавливает рекламу)
Dec 9 2007, 11:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(IVV @ Dec 7 2007, 06:22)  О как интересно... А по подробнее можно? Имеется массивный разогреваемый кондуктор с одной стороны имеющий профиль кромки "корпуса" c другой профиль кромки "крышки". Сначала "корпус" и "крышка" вставляются в него, кромки разогреваются, затем уже сжимаются друг с другом. Цитата До какой температуры? До температуры плавления, естественно.
Dec 9 2007, 12:55
Из: СССР
Цитата(evgeny_ch @ Dec 9 2007, 20:01)  Сварка ультразвуком и термокомпрессия всяко дешевле и проще для автоматизации. Клеят в малых сериях. Для примера попробуйте разобрать бп от ноута, он собран без клея.  разбирается элементарно, нужен молоток не более 30-50 грам весом,на конце которого приклеена картонка, короткими резкими ударами простукиваем по шву, и спокойно разбирается, даже следов не остаётся
