> Старт ADUC842
iskrovec
сообщение Dec 10 2007, 14:15
Пользователь №: 7 973
Добрый день!
Проблема такая: Адук842 1 раз из 10 при включении не запускается... Если после этого ему подать сигнал сброса - запускается и работает.
Кто что посоветует?
Bird2
сообщение Dec 10 2007, 19:30
Пользователь №: 23 672
Какая схема подключения процессора? Интересует Reset.
Проблема, видимо в БП. Если Reset подключен к +, то попробуйте организовать внешний: конденсатор 4.7 мкф + на питание - на ногу. И резистор от ноги на землю.
Сообщение отредактировал Bird2 - Dec 10 2007, 19:37
iskrovec
сообщение Dec 11 2007, 05:56
К Resetу подключен супервизор, через 200мс после подачи питания сброс снимается. Смотрел осциллографом - все красиво....
Да, иногда после старта частота не переключается на 16МГц. Может есть какая нибудь особенность работы с PLLCON?
Innokenty
сообщение Dec 11 2007, 15:07
Пользователь №: 28 267
Посмотри, как подключена ножка для выборки адреса из внешней памяти, а то у нас была такая же байда на 841, забыли подвязать..., причем половина устройств исправно работала, а другие пускались через пень -колоду...
iskrovec
сообщение Dec 12 2007, 05:55
ЕА подтянут....
Сообщение отредактировал iskrovec - Dec 12 2007, 06:02
iskrovec
сообщение Dec 18 2007, 12:18
Поставил внешний watchdog, но иногда необходимо несколько процедур сброса для запуска контроллера.... особенно с понижением температуры
Если предположить, что проблема в переходных процессах по питанию при включении, то повторный сброс должен запустить адук, а иногда сбросов надо 3 штуки... help.gif
Bird2
сообщение Dec 18 2007, 18:37
А другой экземпляр запаять пробовали? То есть можно ли однозначно утверждать, что это схема?
iskrovec
сообщение Dec 19 2007, 06:01
Два устройства с одинаковыми симптомами.
Раньше на них стояли ADUC812....
Bird2
сообщение Dec 19 2007, 17:46
Это уже конечно треп, но может стоит проверить два камня из разных партий, мало ли что. У меня лежит 4 842-х и проблем никаких...
BFunTic
сообщение Dec 26 2007, 07:21
Пользователь №: 32 675
iskrovec, Bird2, мне сказали, что на 842 не отключается прерывание SPI. Так ли это? И говорят, что на 842 есть здоровенный баг-лист - где взять?
Заранее спасибо...
_Sam_
сообщение Dec 26 2007, 07:42
Пользователь №: 2 031
ADUC841_842_843ANOMALY
Может проблема программная? Как вы определяете, что адук не запускается?
iskrovec
сообщение Jan 8 2008, 14:36
Извините за длительное отсутствие...
На внешние пины выводятся сигналы, изменяющиеся как в main так и в прерываниях таймеров. Так вот на них - тишина...
ALE дергается... а в какой астрал выпала программа - вопрос
Bird2
сообщение Jan 8 2008, 17:32
По порядку
1. Есть возможность взять камень из другой серии?
2. Если сделать программу без прерываний типа "2 светодиода красный и некрасный".
По старту зажигаем красный, потом через задержку 1 секунда (без использования таймера, т.е прерываний) зажигаем некрасный, то как поведет себя девайс, стабильно или нет?
3. В какой среде разрабоки работаете?
З.Ы. Всех с прошедшими праздниками, желаю долголетия, как камням 51-й серии (по отношению к другим) santa2.gif
iskrovec
сообщение Jan 9 2008, 06:33
Цитата(Bird2 @ Jan 8 2008, 19:32) *
По порядку
1. Пока есть только два контролёра из одной партии. Глючат одинаково.
2. можно попробовать, но светодиоды и так есть, управляемые как из прерывания, так и из мейна.
3. Кейл
-AB-
сообщение Jan 31 2008, 06:30
Пользователь №: 113
У знакомого видел, что PLL не заводилась на 16МГц. Замена кристалла помогла.
Сам сталкивался с тем, что PLL не входила в захват ч-ты кварца (бит LOCK == 0), при этом частота ядра была максимальна, 16МГц.
Посмотрите бит LOCK в PLLCON, дав предварительно время для стабилизации PLL милисекунд 200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
