3 страниц V  < 1 2 3 >
> Питание+RS485, Можно ли сделать?
Qwertty
сообщение Dec 10 2007, 00:12
Сообщение #16
Пользователь №: 21 527
А 1-Wire от Dallas не подойдет? При 10 байтах в секунду 1 км вполне может получиться.
alexkok
сообщение Dec 10 2007, 08:00
Сообщение #17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(rezident @ Dec 8 2007, 15:55) *
Не могли бы вы прокомментировать, что это? Только питание или питание+интерфейс передачи данных? Какой именно интерфейс?
Это совмещенное с интерфейсом питание.
Интерфейс - полудуплекс, но при большом желании можно и до дуплекса доработать.
Протокол - какой придумаете, к интерфейсу прямого отношения не имеет. Что-то типа - запрос хоста - таймаут - ответ.
Если генератор тока на хосте заменить на стабилизатор плюс резистор, схема станет более чувствительной к сопротивлению линии, но появится возможность подключения нескольких абонентов.
Информационный сигнал в линию - токовый.
Схема до практической реализации не была доведена, так что кое-какая доработка может потребоваться.
Для перехода к RS485 естественно нужен транслятор уровней.
Совместить RS485 и питание (даже на короткой линии) по-моему невозможно.
rezident
сообщение Dec 10 2007, 09:25
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Ага, теперь понятно. Данная схема может и работает, но только в настольном варианте. Никаких 1км и даже сотни метров.
alexkok
сообщение Dec 11 2007, 18:01
Сообщение #19
Из: San Jose
Поправочка.
Если использовать как третий провод землю, то вполне возможно.
В этом случае синфазным напряжением можно питать DC-DC преобразователь.
rezident
сообщение Dec 11 2007, 18:15
Сообщение #20
Может и не получится. Запаса по помехоустойчивости практически не будет. У приемника RS485 по стандарту EIA/TIA-485-A диапазон допустимых входных синфазных напряжений -7В...+12В. Для выходного драйвера RS485 требуется обеспечить уровни на нагрузке не менее |1,5В|, а на ненагруженном выходе не более |6В|.
alexkok
сообщение Dec 11 2007, 20:07
Сообщение #21
Из: San Jose
Я имел в виду что RS485 датчиков будет "заземлена" не к реальной земле, а к более высокому потенциалу. То же самое для хоста. Высокое синфазное напряжение только для питания.
А с помехоустойчивостью надо отдельно разбираться, автор топика о помехах не упоминал.
rezident
сообщение Dec 11 2007, 21:18
Сообщение #22
А чего тут упоминать, если
Цитата(Petrovich)
Длинна до 1км.
alexkok
сообщение Dec 12 2007, 06:57
Сообщение #23
Из: San Jose
Вопрос не в том, бывает ли без помех, а в том превышает ли помеха допустимую для RS485.
То есть можно ли использовать землю как третий провод.
rezident
сообщение Dec 12 2007, 15:21
Сообщение #24
Нельзя. Напряжение, падающее при протекании тока питания на этом проводе, будет тем самым синфазным напряжением, которое будет суммироваться с синфазным напряжением помехи. Третий провод обычно используют как раз для того, чтобы выровнять потенциалы драйверов RS485/RS422 на обеих сторонах линии связи в целях снижения синфазной составляющей сигнала.
alexkok
сообщение Dec 12 2007, 23:56
Сообщение #25
Из: San Jose
Повторяю, точка "заземления" RS485 трансивера должна быть соответствующей.
Можете мне объяснить почему нижеприведенная схема не будет работать?
При правильной реализации генератора тока эта схема должна давить синфазную помеху в десятки вольт.
rezident
сообщение Dec 13 2007, 01:46
Сообщение #26
А почему заземление в кавычках? По условию задачи только два провода имеется. Так что заземление может быть без каких-либо кавычек. Заземление - соединение с землей, почвой.
Потому что, во-первых, разделив терминальные резисторы, вы нарушили согласование с линией связи. Во-вторых, приемник будет запитан только в том случае, если в линии нет сигнала. Как только любой из трансиверов начнет передачу входное напряжение на DC/DC пропадет. В-третьих, поскольку (опять же по условию задачи) мы имеем только два провода, то заземление в произвольных и особенно далеко отстоящих друг от друга точках даст ХЗ какие потенциалы с обеих сторон линии. Поэтому вести речь о какой-либо количественной величине синфазной составляющей в этом случае вообще не имеет смысла.
alexkok
сообщение Dec 13 2007, 07:46
Сообщение #27
Из: San Jose
В кавычках потому что это всего лишь GND пин RS485 трансивера который соединен не с реальной землей.
Согласование я не нарушил, 62 * 2 = 124 Ома. Выход трансивера дифференциальный, так что это допускается.
У меня нет слов.
Выходной каскад трансивера всего-навсего либо коротит одну из линий к своему входу питания а другую к СВОЕМУ GND пину (а не к реальной земле, как Вы почему-то решили), либо находится в третьем состоянии.
Так что входное напряжение на DC/DC никуда не пропадет.
А находятся они глубоко под землей.
Земля присутствует, но можно ли ее использовать - не понятно.
Если отсутствуют мощные источники токов на землю в месте расположения хоста и датчиков, потенциалы будут равны.
Petrovich
сообщение Dec 13 2007, 08:09
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Землю ( грунт ) использовать можно но не желательно. Решил остановиться на варианте с ионисторами. Опрос датчиков происходит раз в несколько минут и весь сеанс длиться около минуты. Так что ионистора реальной емкости должно хватить. Тем более что заряд расходуется только в момент передачи датчиком. Спасибо всем за множество полезных идей! smile.gif
призрак
сообщение Dec 28 2007, 06:58
Сообщение #29
Пользователь №: 23 439
А если изменится частота опроса? Есть извращенный способ - поставить разделительный конденсатор и мостик на Шотках - получим перевод цифпы в переменку ;-))) - только надо обеспечить в паузах наличие сигнала в линии))
lekon
сообщение Jan 31 2008, 09:39
Сообщение #30
Пользователь №: 28 933
Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 16:16) *
Куча датчиков посаженна на RS485. Все бы ничего, но надо по этим же проводам ( двум ) и питать датчики. Потребляемы ток не большой, около 10ма, напряжение 3В. Встречал ли кто решение подобных задач?
Жаль, не успел вовремя к диалогу. Решение вашей проблемы существует, посмотрите материал в приложении.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.02058 секунд с 7
