> Как сравнить два вектора в SPICE?, Вопрос по внутреннему языку SPICE
cms
сообщение May 25 2005, 18:32
Пользователь №: 266
Написал SPICE-модель, и было бы интересно в спайсе сразу построить вектор пересечений выходной кривой с другой кривой. Посмотрел на встроенные функции работы с векторами и не нашел там ничего подходящего.
А так опреация простейшая: сравнить два вектора, и из совпадающих элементов построить третий. Или для этого надо экспортировать результаты в MATLAB?
qwesystemc
сообщение Jun 3 2005, 22:00
Пользователь №: 4 633
Во-первых, там есть обыкновенные циклы (while, repeat, foreach, ...), так что можно сделать все что угодно. А может и эта функция поможет:
man nutmeg:
diff plot1 plot2 [vec ...]
Compare all the vectors in the specified plots, or only the named
vectors if any are given. There are different vectors in the two
plots, or any values in the vectors differ significantly the dif-
ference is reported. The variables abstol, reltol, and vntol are
used to determine what "significantly" means (see the SPICE3 User's
Manual).
cms
сообщение Jun 8 2005, 12:42
Пользователь №: 266
Что-то не получается никак циклами. А diff - оч. ограниченная функция, позволяющая только находить отличия кривых на двух графиках...
man nutmeg:
        Manual).
qwesystemc
сообщение Jun 10 2005, 18:56
Как это может не получаться циклами то -- циклами можно написать совершенно любую программу. Ну например (не тестировал),
let i = 0
repeat length(a)
if(abs(a[i] - b[i]) le 0.001)
r[i] = a[i]
end
i = i + 1
end
Если не получилось, то напиши хотя бы что пробовал и какие сообщения об ошибках получил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
