4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> FTP через SIM300
Ujin
сообщение Aug 17 2007, 13:35
Сообщение #31
Пользователь №: 28 863
Цитата(edo @ Aug 17 2007, 10:51) *
а что вы так http не хотите? по-моему удобнее
Это как?
edo
сообщение Aug 17 2007, 16:12
Сообщение #32
Пользователь №: 29 664
http://www.opennet.ru/docs/RUS/http/httprqst.html#PUT
Ujin
сообщение Aug 18 2007, 06:49
Сообщение #33
Цитата(edo @ Aug 17 2007, 19:12) *
А можно человеческим языком, или примером?
edo
сообщение Aug 18 2007, 06:54
Сообщение #34
что именно непонятно? ставите на сервер апач или ещё что, разрешаете PUT. после коннектитесь через модем на 80 порт и говорите тот самый PUT
Виталий Якименко
сообщение Aug 19 2007, 14:01
Сообщение #35
Из: г. Харьков
Пользователь №: 29 218
В целом может и удобнее. Но если объем большой, и данные двоичные - насколько это будет удобно через HTTP ?
edo
сообщение Aug 19 2007, 15:33
Сообщение #36
а какая разница какие данные и каков объем?
кардинальных отличия 2:
- в http данные передаются в том же tcp-соединении, что и команды;
- в http/1.0 каждая команда выполняется в отдельном соединении (что всё равно меньше, чем то же одно соединение для каждой передачи данных в ftp + ещё одно общее соединение для передачи команд). в http/1.1 в одной tcp-сессии можно выполнять несколько команд.
AlexandrY
сообщение Aug 19 2007, 18:15
Сообщение #37
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну допустим и в HTTP/1.0 можно было держать соединение открытым.
Это делаеться вставкой заголовка: Connection: Keep-Alive
Во вторых, администратор сервера при желании может и для HTTP/1.1 запретить держать долговременные соединения.
В третьих, c помощью HTTP механизмы FTP никак не заменить.
Это и дописывание файлов, и переименование, и удаление, и скачивание по частям, и хождение по директроиям и т.д.
Тем более, что нынче в GSM сетях можно открыть и пассивный и активный FTP.
Тимофей
сообщение Sep 5 2007, 05:39
Сообщение #38
Пользователь №: 30 291
Цитата(alexey123 @ Jul 24 2007, 13:51) *
POST - немного другая технология. В HTTP есть два основных метода - Get и Post.
Мне интересно у кого нибудь получилось отправить запрос на загрузку html страницы методом Get с помощью SIM 300. Если получилось, то пожалуйста поделитесь опытом!!! help.gif
IV_K
сообщение Oct 12 2007, 10:25
Сообщение #39
Пользователь №: 6 087
at+cipstart="tcp","217.16.16.134","80"
OK
CONNECT OK
at+cipsend
> GET http://caxapa.ru/1.htm?q=qwerty HTTP/1.0
SEND OK
a/
SEND OK
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 12 Oct 2007 10:05:47 GMT
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Connection: close
Server: Apache
Cache-Control: max-age=0
Expires: Fri, 12 Oct 2007 10:05:47 GMT
qwerty
CLOSED
*antzol*
сообщение Dec 12 2007, 10:57
Сообщение #40
Пользователь №: 32 085
У меня такая проблема:
Есть два gsm-модуля на основе sim300d. Один из них подключен к компу, на котором установлен web сервер apache 2.2.6, ip фиксированный. Нарисовал пару html-страниц. При попытке подключиться к этому серверу браузером всё получается, страница открывается.
Пытаюсь подключиться к этому серверу с помощью второго gsm-модуля at-командами, ничего не выходит. На попытку соединения отвечает:
at+cipstart="tcp","здесь_мой_ip","80"
OK
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
Пример, который написал IV_K, получается, модуль подключается к сахаре.
В чем может быть загвоздка? Может что-то в настройках сервера?
CADiLO
сообщение Dec 12 2007, 11:43
Сообщение #41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
OK
В модулях 300D SST до 12 версии есть ошибка!!!!
При попытке прямо указать некоторые порты модуль тупо их игнорирует, причем проявляется это не на всех операторах.
Например не воспринимались "1080" и "4480" на Билайне.
Если у вас модуль с памятью SST и прошивка 12 или ниже - обновитесь до 13 версии. Прошивки и прошивальщик я выкладывал на форуме.
*antzol*
сообщение Dec 12 2007, 13:14
Сообщение #42
Но тогда, насколько я понимаю, не получилось бы и этого:
OK
CONNECT OK
at+cipsend
SEND OK
Ndf
сообщение Dec 14 2007, 12:09
Сообщение #43
Пользователь №: 29 977
CADiLO прав, но только ошибка там другая smile.gif , сервер на базе SIM300 не может создать многосокетное соединение, другими словами обслуживать одновременно более одного клиента.
*antzol*
сообщение Dec 14 2007, 18:39
Сообщение #44
Так сервер не использует tcp/ip стек модуля. И с портами в модуле клиента по-моему всё нормально (с сахарой он нормально соединяется)... И сервер работает (html-страницы на нем открываются)...
В общем всё как бы работает, а в итоге ничего не получается...
Ndf
сообщение Dec 17 2007, 08:06
Сообщение #45
Что-то не пойму я вас, а как же это: "Есть два gsm-модуля на основе sim300d. Один из них подключен к компу, на котором установлен web сервер"? Я так понимаю, что через модуль ваш сайт подключен к инету, а значит tcp/ip стек модуля используется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
