> PWM + RTC, Шим "мешает" часам?
BigCoster
сообщение Dec 10 2007, 08:04
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Частота шим 32000 Гц для управления двигателем
плюс часовой кварц 32768 Гц, используется для RTC.
Результат часы спешат где то в 1,5 раза.
Может ли шим "мешать" резонатору, при неправильной разводке платы?
Если так и есть посоветуйте как правильно развести плату
или какие-то другие действия.
Kuzmi4
сообщение Dec 10 2007, 08:21
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Теоретически - может, но чтоб в полтора раза.....
Советую отрубить шим и посмотреть на часы - как они себя без шима вести будут - если будет кака - тогда исчите в другом месте...
BigCoster
сообщение Dec 10 2007, 08:39
Пробовали но подругому.
Поменяли источник тактирования на внутренний кварц 8 Мгц.
Результат - на много больше похоже на часы.
Значит шим влияет...
BigCoster
сообщение Dec 12 2007, 09:54
посоветуйте как все таки сделать достаточно точные часы
Maik-vs
сообщение Dec 12 2007, 10:14
Пользователь №: 23 101
1. Отключить ШИМ [SENSORED] (совсем, запретить программно) и убедиться, что часы идут точно.
2. Искать откуда ШИМ "мешает". Он же не ауру портит? Ток двигателя по общей земле идёт, или питание просаживает, или наводки на цепи часов от мощного тока. Искать.
Не рекомендую использовать бранные выражения, пусть даже завуалированные грамматикой.
IgorKossak.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 12 2007, 14:30
GDI
сообщение Dec 12 2007, 11:19
Пользователь №: 5 008
А RTC на асинхронном таймере сделан? Может попробовать применить отдельную микросхему часов? Если часы спешат всегда одинаково, то может сделать программную коррекцию хода часов, которая будет работать только во время когда работает двигатель?
BigCoster
сообщение Dec 12 2007, 12:34
Если делать такую коррекцию можно не надеятся на точность sad.gif да и двигатель
работает постоянно да еще и в разных режимах.
Может и прийдется применять микросхему часов ну это если совсем ничего не поможет.
Еще есть вариант использовать кварц с какой-то кратной частотой но на порядок выше
=GM=
сообщение Dec 12 2007, 12:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(BigCoster @ Dec 12 2007, 12:34) *
Если делать такую коррекцию можно не надеятся на точность sad.gif да и двигатель работает постоянно да еще и в разных режимах.
Попробуйте сделать, как вам уже советовали, т.е. отключить шим и оценить точность хода часов. Если точности хода часов в различных режимах отличаются, значит что-то в разводке. Если нет - ищите баг в своей программе.
У меня был похожий глюк, когда разводка влияла на частоту передатчика. Оказалось, что под опорным генератором в одном из слоёв проходила силовая линия, питающая передатчик (20 мВт). Импульс тока на этой линии приводил к смещению частоты опорника на доли герца, потом опорная частота попадала в синтезатор, умножалась, в результате возникала небольшая частотная модуляция в начале импульса. Замучились искать причину...
BigCoster
сообщение Dec 12 2007, 13:25
Без шима часы идут нормально, проблемы с разводкой, но какие?
Не встречали рекомендаций по разводке при использовании часового кварца?
=GM=
сообщение Dec 12 2007, 14:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Не встречал. Слона надо есть по частям, поэтому попробуйте найти причину влияния, моделируя сигналы по очереди, один за другим. Скажем, работает только один шим и т.д. Поставьте питание МК от батареи, чтобы исключить завязки по питанию. Исключите все прерывания, если есть, потом по одной разрешайте. Впрочем, вам уже многое из этого советовали, но вы что-то не спешите прислушиваться к голосу коллективного разума(:-(.
DiMomite
сообщение Dec 12 2007, 16:19
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
Встречал такую рекомендацию по разводке: окружить выводы кварца и выводы МК, к которым он подключен замкнутым контуром земли. Но как такое сделать не для DIP корпуса, представить не могу.
umup
сообщение Dec 12 2007, 17:47
Пользователь №: 17 720
осциллограф есть ?
хотя-бы посмотрите сигнал на генераторе 32.768К - изменение в 1.5 раза заметно визуально, посмотрите нет ли скачков напряжения на земле/питании при вкл/выкл ШИМа по сравнению с землей на вводе питания, если сильноточные цепи проходят рядом с ногами часового генератора, отрежте их и подайте отдельными проводами, еще попробуйте разное значение бита OSCCAL и т.д...
Сообщение отредактировал umup - Dec 12 2007, 17:50
fmdost
сообщение Dec 12 2007, 22:29
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Надо-бы чертёж платки, жутко интересно!
BigCoster
сообщение Dec 13 2007, 09:17
А вот и чертежи платки.
Сторона СМД
Сторона сквозного монтажа
И нету осцилографа, не разжились эщё.
Nikola Kirov
сообщение Dec 13 2007, 14:20
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Как видно конденсаторов к земли нет. Ето можно елсли кварца нужно 8пф конденсаторов./я такие не видиел/ Если нада болше нада и поставит. Корпус кварца нада тоже соединит с земли.
А если ползуется SLEEP режим там в некоторъйх мегах ест баг /в Мега324 сталкивался/ . При входе в SLEEP инога получается ложное перервание таймера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
