> ndk sendto() error
owl
сообщение Dec 11 2007, 08:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
Приложение передает данные по UDP, скорость передачи примерно 1Мбайт/сек. После некоторого времени sendto() возвращает -1. fdError() возвращает ENOBUFS.
Т.е, насколько я понимаю, стек не может выделить память для создаваемого пакета данных.
Стек протоколов версии 1.92. Проц Tms320DM6437.
Vasiliy Rufitski...
сообщение Dec 12 2007, 15:13
Пользователь №: 31 519
Мой проц Tms320DM642
У меня такая проблема возникала при использовании демона типа "UDP-echo". Если клиент посылал запросы очень часто , то sendto начинал возвращать -1.
Лечил этот трабл созданием отдельной "Вещающей" задачи и "слушающего" демона. После этого баг исчез.
owl
сообщение Dec 13 2007, 08:30
Из: Смоленск
Попробовал обойтись без DaemonNew(); Создал поток в нем UDP сокет. Вроде проблема исчезла.
Насколько я понял, проблема именно в созданном DaemonNew потоке и сокете в нем. При отсутствии данных, recvnc возвращает ошибку по timeout. После второй такой ошибки слетает структура PBMQ_free. (См. файл pbm.c)
Ладно вскрытие покажет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.02133 секунд с 7
